| veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 17:45
В качестве напольного должен быть электронасос, из компрессора холодильника. :D
Есть автомобильный электронасос, но что-то думаю, что 9 Атм не набьёт, он на 2,4 Атм дюже долго тужиться, да и переходник нужен...
Антипрокольность заявлена производителем, но не проверена мной :smile: , потому насос на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 18:29
Ерунда эти ваши электросложности. Любой недорогой напольн насос набьет 10 кг. А в карман простенький пластиковый.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 18:38
Кубанец писал(а):
А 130 PSI(9 Бар) набьёт?
Шкала до 110.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 19:10
Понятно. Надо будет там в руках повертеть, что там да как... На покрышке указано 100-130PSI, потому нужно что-то под эти параметры, может он и накачает и 130, но тогда отдельный манометр нужен?
Это хорошая информация, спасибо Алексей :wink: . Для стационарного насоса мне важна цена, и скорее всего электронасос если и не совсем дармовой, то очень не дорогой, а гопак дома танцевать с насосом я прекратил ещё в 90-х.
Но на ножной всё же теперь гляну...
Хотя вон ПСП-шники вприсядку ручными насосами свои ПСПшки до 200 Атм качают и ничё... :D А тут всего два колёсика по 9 Атм...
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 19:39
Ненене, ножной ахтунг нельзя битте. Только с Т ручкой. Ценник за нормальный 10-20 долларов. От бренда и качества манометра. Плясать с ним не надо - шоссейный вилсет набивается за 15 качков.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 23:15
Отдельные штаны, если первые лопнут.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 00:15
Я вибачаюсь, але хто такі ПСПшніки і що вони качають? Бо гугл видав дивні варіанти від ігрової приставки до якихось наркотиків і податкової соціальної пільгі.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 00:32
Жень, Я про пейнтбол какойто еще подумал.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 00:39
Леш, але ж 200 атм?? На вскідку це має бути довгий насос з дуже малим перерізом. Заради інтересу завтра прикіну, сьогодні вже ліньки рахувати.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 01:31
Маю надію, що автор того посту сам розкриє суть вєщєй.
 Заголовок сообщения: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 09:25
Есть насосы напольные под 200 атмосфер, правда после накачки ещё долго руки и ноги дрожат, да и результаты стрельбы не радуют, руки то дрожат (у меня балон для РСР)
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 12:15
Насосы для ПСП(Pre Charged Pneumatics PCP) и под 300 Атм могут быть...И даже с осушителем закачиваемого воздуха. Например - Насос Hill МК4.
Под спойлером:
PCP(ПСП) - это ружьё-воздушка с баллоном(резервуаром-трубой ниже ствола) сжатого воздуха(до 220 Атм, в среднем), это следующий этап развития воздушек после воздушек-переломок и воздушек-углекислоток. Накачиваются либо специальным насосом, либо из баллона с предварительно накачанного воздухом до более высоких давлений. Это такая "ружейная культура". Гуглится по фразе "ПСП винтовки". Вот подробнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B9
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 21:55
Вот еще лучше 400 кгс/см2 и 30 л/мин. :D
2775405537.jpg [ 401.2 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 22:07
Я в балон качаю 300 атмосфер в пожарной части
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 22:59
О! Теперь я знаю куда заскочить, чтобы подкачать колёсико. :wink:
Пока при выборе насосов заинтересовался таким:
GIYO GM-03, цена 10$. Качает, судя по описанию до 11 Бар, что весьма с запасом. Не ясно, есть ли на нём какой-нибудь показометр?
Вроде здесь упоминают, что не плох: viewtopic.php?f=77&t=87775
45db551160b1ab76538e91742b3f07f8.jpg [ 47.02 КБ | Просмотров: 2598 ]
[ Time : 0.173s | 31 Queries | GZIP : On ]
