| купити якісний рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 14:04
Изображения: 35
dimeooo
Для герметизации и продления жизни манжетам.
Обычно 5мл. чего-то густого типа трансмиссионки 90W80,
либо специализированного (типа фоксовской синей жижи).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 14:15
dimeooo писал(а):
Подскажите по поводу использования масла в воздушной камере...
Для чего оно там нужно и как быть если Производитель ничего не пишет о его использовании (объём и тип)... Только в описании- grease
Підрозвести той гріз трошки.
Хоча якщо використовувати якийсь модний спеціально для ущільнення повітряного поршня, то не треба бо та змазка вже має правильну перевірену консистенцію.
Я змащую моторекс байк грізом, з невеликим додаванням моторки мені більше подобається, буквально десяток крапель.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 21:06
Тут попалась баклажка масла, hydrax hlp 46, для гидравлических систем. "На глаз" консистенция, как жирный кефир, а вязкость 46 (многовато наверное) Вилка будет деревянной? Что скажете, можно заливать? Вилка обычная, Santour x100, она в принципе сама по себе деревянная.
Гидравлические масла HYDRAX HLP изготовлены на основе глубоко рафинированных,
депарафинированных и гидрорафинированных минеральных масел, получаемых из
нефти. Эти масла имеют в своем составе соответственно подобранный пакет
облагораживающих низкопепельных и беспепельных присадок, которые придают им
хорошие антикоррозийные, противоокислительные, смазочные, деэмульгирующие и
антипенные свойства.
Гидравлические масла L-HL применяются в высоконагруженных системах передачи
мощности, системах привода и гидравлического управления. Масло предназначается для смазывания:
• систем привода и гидравлического управления,
• гидравлических передач,
• механизмов гидравлического управления,
• зубчатых насосов (давление до 25Мпа),
• поршневых насосов (давление до 35 Мпа).
Применение:
Гидравлические масла Hydrax HLP применяются везде, где гидравлические системы
требуют масла c улучшенными высокими противоизносными свойствами
соответственно своему классу вязкости.
Hydrax HLP отвечают требованиям для гидравлических масел по ISO L-HM и могут
применяться там, где производитель техники рекомендует класс L-HM. Эти масла
могут также применятся в подземной выработке горных учреждений, а также там, где
постоянно повышенная температура и влажность окружающей среды.
Спецификации:
-ISO VG 32-150,
― DIN HL (DIN 51524cz2),
― ISO L-HM,
Oдобрения:
-допуск GIG для применения в подземной горной промышленности.
http://bigl.ua/p233294572-maslo-gidravl ... escription
Начинающим веломаньякам
Педалирование
7 советов веломеханика
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:04
сраньтуровские вилки ниже райдона\эпикона
работают на консистенте онли без масла
сальников там нет что бы работать с маслом
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:13
Тут питання в тому треба чисто чи щоб якось працювало. Консистент взимку вилку блочить, якщо вона без жахливих люфтів звичайно.
У мене на зимньому рст якась, ллю будь-яке рідке мастило - сситься трошки, але так як вел завжди в говнах, то це не дуже заважає ;)
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:17
Твоїй вилці пофіг. В'язкість мастила має сенс в демфері, а в штани майже будь-що піде. Тим паче на сантурах дрочових з пластиковими розбитими башами.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:32
В штаны Fof Float fit ctd залил трансмиссионное масло Liqui Moly SAE 75W-90 и пропитал ею колечки в пыльниках, в зиму нареканий нет, воздушную пружину пока не трогал, вилка новая и поэтому так оставил, вот в демпфере пришлось заменить масло на вилочную синтетику ELF 2.5W, вилка до этого тупила в мороз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 21:41
Там есть сальники. Или макеты сальников, т.к. пришлось их заменить, текли. А что значит консистент? Мне, пока халявное обслуживание от магазина еще было, залили немного масла (изначально вилка сухая была), да и потом в мастерской побывал, почистили и тоже залили. Она ведь чем то смазываться должна же.
Педалирование
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 23:42
констистент это густая смазка.
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 13:17
Изображения: 35
Странно слышать от человека перебравшего 100500 вилок.
Сантуры (макеты) после 12года нормально работают с маслом.
Т.к. туда перекочевали сальники из старших моделей 9-10 года.
Там проблема с герметизацией низа штанов, спасает колечко на
штоки (как у старших собратьев). А старые модели лучше всего
работали на техническом вазелине.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 13:37
Изображения: 48
В эластомерки можно и ничего не лить, но если лить то в первую очередь надо беспокоиться чтоб масло не разъедало резиновые сальники\пыльники. В этом плане лучше всего силиконовое, вроде http://siloxane.com.ua/p30147380-silikonovoe-maslo-pms.html
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 16:23
Изображения: 39
godspeed
С какого перепугу их будет разъедать, консистентка тоже на основе масла...
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 16:26
Бредятина все це. Будь-які сучасні сальники є маслостійкими настільки, щоб нормально працювати з будь-яким "звичайним" мастилом.
Може якісь супер-агресивні й є, але це буде явно на них вказано, а дістати їх буде важче, ніж моторку чи трансмісіонку в своєму гаражі, будь-якому магазині, базарі чи навіть місцевих гаражах. Я колись відпрацьовкою мастив.
Те, що нічого лити не треба, теж бредятина. Змащувати пари тертя нога-баш треба. Чим змащувати, то вже окреме питання. Можна й консистентом, солідолом навіть для економії, що при нулі навіть вже тупо замерзає, як тут деякі експерти радять. Проффесура, йопта.
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 16:39
Изображения: 48
В интеретах пишут что минеральное масло портит резину. По поводу литиевых смазок инфа противоречивая и невнятная. Силиконовое масло точно не портит.
Смазывать надо, но "мазать" и "лить" это разные вещи.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 16:42
godspeed писал(а):
В интеретах пишут что минеральное масло портит резину..
Сальник колінчастого валу з тобою та твоїми інтернетами не згоден.
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
