| купить велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:41
У меня в шуруповерте пиздец аккумам, но одну дырочку d=6-8мм
попробовать просверлить можно.
Хабара думаю там нет. Но если есть :twisted:
Цитата в посте MinoSа, это перечень того, что там долно быть по окончанию постройки, а не сейчас.
Ленивый диггер.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:40
при ударе по одной из дверей, звук глухой, а по другой вроде как за ней пустота...а точно должны быть вогнуты вовнутрь двери??? может за ними все-таки не пустота???!!!
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 12:59
Двери всегда выгнуты во внутрь,вы действительно смотрите из нутри,а для проверки посоветовал бы копнуть на полметра с другой стороны :twisted: ,у нас под больницей такаяже хрень,1 вход с больницы,2 с наружы,4 воздухо шахты,но залесть будет тежело всё заварено и закрыто на замки 20 летней давности.
НЕмного ПОмалу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:02
Дверь может быть дву слойная,внутри механизм открытия,15 мм броня как ни как так что дырочку для камеры будет тежело проковырять.
НЕмного ПОмалу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:16
Ржавый
что-то ты , по-моему уж слишком краски сгущаешь... броня 15 м, механизм открытия-закрытия-взлета-распределения..
рома холдинг кабан мерседес (с)
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:31
Рома-холдинг кабан работник-конторы он из харькова, то его младший брат.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:57
Толщина таких дверей 1,5 см,А механизм там должен быть иначе зачем там штырь для вентеля?
НЕмного ПОмалу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 13:59
отак откроешь дверь/просверлишь дирочку а там биоавианосец..
и усе..кердык.
З.Ы.а броня кста мож такая и есть.15 мм не так уж и много..
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:01
Яж говорил... :P
НЕмного ПОмалу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:02
косяк там не такой, какие обычно на серьезные гермодвери ставятся. он должен быть более добротным. к тому же, на фотке я вижу трубку для винтового ключа.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:11
пля.на последней фотке хорошо видно что это тамбур.а дверь ведет наружу.и перекрытия еще не поставили...
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:12
С той стороны точно земля,двери должны открываться наружу,трубку и я вижу,но что она предназначена для ключа неуверен,мне показалось что туда должна крепиться ручка. :(
НЕмного ПОмалу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:20
а сколько лет стройке?
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:22
ебаните ямку после двери небольшую, хотя бы на метр в глубину. если наткнетесь на бетонный потолок, вскрывайте и дверь тогда..
если нет- нахуя волку жилетка- по кустам ее трепать
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:25
вообще, если судить по виду, это не гермы .. имхо
[ Time : 0.292s | 28 Queries | GZIP : On ]
