| Балаклави |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 01:14
bjjjjjik писал(а):
каноэ покрывали одним куском стеклоткани или двумя?
Вы, я смотрю, любите задавать не точные вопросы.
Ответ на ваш вопрос, "ДА", для стеклоткани (я про плотность и тип плетения), которой я пользовался для покрытия каноэ, этого было достаточно, в соответствии с проектной документацией.
При этом с каяками совершенно другая ситуация они покрыты в некоторых местах до 3 слоев
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 06:48
Изображения: 9
имел ввиду габаритные размеры.так как широкой стеклоткани не нашёл, есть вариант использовать два куска но с перехлёстом по центру.сильно ли бросается в глаза этот шов?
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 14:34
Если так стоял вопрос, то это совсем другое дело
1. на всю площадь каяка, к сожалению, такой стеклоткани по ширине нет. во всяком случае в серийном производстве
2. пришлось делать в нахлест.
Бросается ли в глаза.
Тут все зависит, на сколько тщательно вы сделаете переход от слоя к слою (я про шлифовку и дальнейшую глазировку) В принципе сделать его тяжело-заметным несложо.
Из своего опыта я бы делал следующим образом:
1. Делал бы не в нахлест, а встык - ровно там, где будет килевой брус (т.е. весь некрасивый шов уйдет под него)
2. поверх стыка я бы пустил ленту по килевой линии которая любые "переходы" от слоя к слою превращает в логичные, а также смотрится как усиление киля :)
Есть один важный момент, если пускать лодку под лак. ТО место перехлеста слоев ткани может отличаться по цвету. Эта проблема проявляется в тех случаях если вы используете ткань (с полотняным или твин виловским / косым плетением) с плотность 200 грамм! если использовать 110 - 120 (даже иногда 160 грамм ), то отличие по цвету не заметно, если конечно вы не художник.
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 21:36
Изображения: 9
26812вышел на работу...доклеил последние рейки :smile:
СообщениеСообщение было удалено | 07.01.2017 14:50.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 14:58
Изображения: 9
26842
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 21:38
Изображения: 11
Хорошая работа. Давно наблюдаю за сборкой по ФБ.
Да и на воде они хорошо и красиво бегают.
Вот только люблю маленькое - когда оно в упаковке :D
А кое кого просто в игнор, человек такие "заезды" и наезды делает, просто диву даешься. Не стоит отвечать на его посты и все. Все равно пустая трата времени.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 15:16
Изображения: 9
купил :D 1.4м ширина.26864
[ Time : 0.169s | 23 Queries | GZIP : On ]
