| найдорожчі велосипеди |
 Заголовок сообщения: Веселая голландская Газель
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:17
Приветствую всех болеющих, любителей и просто интересующихся!
Немного отошел эмоционально от проекта Эспрессо и пока имею «потенцию», и по просьбе своей супруги - решил посветить свободное от работы время на небольшой следующий проект.
Намутил я тут осенью за не дорого Газелю голландскую, сделал ей сервис в часть покупки, но покататься не успели по причине окончания сезона.
И так, имеем следующую заготовку:
IMG_20161211_124956.jpg [ 158.31 КБ | Просмотров: 2786 ]
IMG_20161211_124913.jpg [ 182.79 КБ | Просмотров: 2786 ]
Что собственно планируется сделать:
1. Ну разобрать и собрать - само собой.
2. Отполировать руль, вынос, подсидел, переднюю и заднюю втулки - до состояния "как у кота яйка"
3. Произвести ремонт кожуха защиты цепи. Сейчас собран и зафиксирован на черных пластиковых стяжках, что не есть комильфо.
4. Заменить резину, покрасить (или заменить) обода в общей концепции проекта и переспицывать на нж спицах.
5. Сделать диагностику и ремонт планетарки - что-то не втыкается 7я передача :(
6. Чего-то придумать с фонарем, т.к. мне не нравиться как он светит в принципе и метод его питания. Вариант на динамке пока не рассматриваю, хочу оставить родную втулку. Возможно выкину фонарь вообще, т.к. на перед планирую установить гламурную плетенную корзину из лозы или подобного лозе материала - фонарь может мешать.
7. Концепцию покраски выложу позже, но первый вариант от которого оказался показываю. От такого основного цвета отказались, т.к. получается в милитари-стайл, хочется чего-то веселее. Сейчас в разработке в основном цвете оранжевый, оттенок как мандарин :D
Рабочие макет.jpg [ 49.89 КБ | Просмотров: 2786 ]
В общем пока все, едем дальше ...
 Заголовок сообщения: Re: Веселая голландская Газель
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:23
Надо очень серьёзно подумать над цветом, что то светлое нужно, что бы визуально облегчить достаточно массивно выглядящую раму.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:30
bagirov,
сколько весит барашек заготовка?
у друга похожий вел на алюм. раме 20 кг :eek: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:34
Maxim_Sed писал(а):
bagirov,
ХЗ, честно не взвешивал. По очучениям не меньше 15-18ти, но катит здорово :), правда проехал на нем не больше 3х км :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:36
Хенк, дело даже не в раме, а в сумке, защите цепи, замке и выносе.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 14:58
bagirov
рекомендую максимальный облегчайзинг:
замок, защиту цепи, багажник - сразу в сад
фару с грушей - туда же
если не получится победить 7ку, то замена на ш3, пока курс бакса не улетел на орбиту
или ваще на velosteel
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 15:23
Новая концепция, пока репу чешу дальше...
Надпись будет родным шрифтом, тут пока случайным
16107887_1231113206968576_1281702323_o.jpg [ 313.83 КБ | Просмотров: 2732 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 16:48
Планєтарку краще не полірувати, всерівно заржавіє.
Хіба що хром хороший знаєте де роблять.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 17:23
прежде, чем красить\полировать втулку, её необходимо сначала привести в 100% работоспособное состояние
чтобы не получилось "покрасил и выкинул"
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 17:51
:yes:
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 18:01
Может цвет как у Экспресо? Или близкий/пересекающийся? Красиво когда мужской и женский велосипед с первого взгляда выглядит как пара.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 19:58
А мне первый вариант больше оранжевого нра. Впрочем, здесь дело за женой.
Фару - только на светодиоды с батарейками/аккумами. Динамы всякие - в сад однозначно.
Если собираешься красить обода (часто это бывает интересно) - нужно мудрить передний втулочный тормоз - барабан.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 20:13
100 пудоф. Уже об этом думаю.
В целесообразности покраски ободов уже сомневаюсь (хочу втулку оставить), буду думать...
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 20:24
И попадаются на корзинковелах фары тупо в виде симпатичного фонаря, подвешенного под корзиной с одной стороны. В порне есть такие.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 21:00
+1
второй слишком оранжевый.
[ Time : 0.186s | 33 Queries | GZIP : On ]
