| електро великий купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 08:18
foxdog писал(а):
Kochegar писал(а):
- Я, например, вешу 110 кг и уже поэтому стоя давлю вдвое сильнее чем человек весом 55 кг.
..но катить 110кг тяжелей чем 55кг(( А вгору?(((
Не без этого.
Но, поскольку я живу в сильно холмистой местности, то при ежедневной езде так привык что в конце концов с упомянутого "Урала-1987" снял заднее колесо с планетаркой и поставил с обычным Торпедо, а редукцию сделал такую какая была на второй скорости этой планетарки - 38 впереди и 26 сзади. А колесо с планетаркой переставил на случайно попавший мне в руки Турист 1981 года.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 02:03
Вот такая смазка в планетарку шимано 3 пойдет?
http://xado.ua/masla/transmissionnie-ma ... -gl-3-4-5# емкость и цена проходящая .
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 09:39
Потече звідусіль, а механізм у підсумку залишиться сухий із похідними наслідками.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:48
Ладно, вот это http://www.xadokharkov.com/smazki-xado/ ... -er-00-000 дорого брать, альтернатива?
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 11:02
Изображения: 39
ZAN писал(а):
дорого
практически халява - целый килограмм за 311грн :yes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 11:13
Це те, що треба для планетарного механізму. Але для підшипників все одно потрібна консистентна, той же хадівський літол, такий, наприклад http://xado.ua/smazki/universalnie-gustie-smazki/smazka-litievaya-universalnaya
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:07
Итак решился я все таки смазать свою.
Втулка новая, прошла менее 100 км.
Значит думаю так:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:14
Покупаю смазку хадо консистентную для подшипников . разбираю втулку ( вынаю только внутреннюю часть, а не полная разборка )Мою в бензине , смазываю смазкой конуса, потшибники и тормозные колодки .
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:16
Собираю втулку.
заливаю шприцом через отверстие штока 10 - 15 мл.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:19
смазку забодяжу сам на основе трансмиссионного масла до густоты майонеза 50%
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:20
Собачки нужно смазывать консистентной, или нет?
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 22:21
Пс. Только у меня можно запостить максимум 2 строчки, или у всех так глючит форум???
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 23:03
Ну-ну, навіщо вчитися на чужих помилках, професіонали навчаються на своїх.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 23:06
Треба самому спробувати, бо не повіриш, що буде на морозі.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 09:21
Maxim_Sed писал(а):
shimano3 прошла испытание со смазкой ХАДО 000 http://xado.ua/smazki/smazki-specialnog ... -er-00-000
при температурах -5..0 С всё нормально
Подшипники, шестерёнки, конуса, тормозной барабан были предварительно смазаны Total MS2 (NLGI 2), после чего механизм был установлен во втулку.
Затем 5 куб.см смазки 000 были впрыснуты через отверстие штока управления.
Смазка прошла испытания при -22С: всё нормально :good:
[ Time : 0.406s | 27 Queries | GZIP : On ]
