| Royalbaby велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Fladria frameset, что дальше?
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 01:53
У СШ ST=ТТ, а здесь что-то между.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 08:46
Ну чуть неточно французы скопировали :D Близко, на телепортатор годится без натяжек.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 10:52
Изображения: 37
То, что он сделан (скорее всего) не из легированной стали, сам понимаешь, глубоко пофиг. Не на продажу же :D .
И даже не на выставку, тупо перемещение моей задницы с точки А, в точку В.
Так что прямая дорога этой раме в телепортаторы типа торпедного стартона
А вот к торпедо у меня душа не лежит, как то невзлюбил я её ещё с "Украины"
Давно хотел попробовать трубки, и уже собрался покупать их, tufo c s33, на своего боевого шоссейника. И вот есть вариант купить колеса от старт-шоссе, опять же под трубки, и для этой рамы. В продаже есть трубы swellow, как раз для этих целей, по гуманной цене. Стоит ли ввязываться в это?
 Заголовок сообщения: Re: Flandria frameset, что дальше?
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 11:05
С торпедо зря. Я и клинья в детстве невзлюбил :fool: , а оказалось (после запорки первого квадрата) - руки надо точить. Сейчас мне глубоко одинаково - клинья или квадрат. При условии равной стоимости, конечно.
А надёжный всепогодный тормоз (бесконечно надёжный и долговечный по сравнению с клещами), вечная втулка и отсутствие такелажа по раме того стОят.
Есть чешские торпеды новые отличного качества (но требуют обязаительной перемазки), есть червячки, которые такому велу больше подходят по характеру.
Но дело хозяйское.
По колёсам - а чего б не побаловаться. Я пробовал именно те трубки на стартоне. По ощущениям - строго один хрен, что шины 23 на низком двойном ободе. Одну неудачно пробил. Починил, но она теперь запаска viewtopic.php?f=31&t=160854&start=3315#p1744880
Смысл такой конструкции на авторском веле - применение лёгких вечных ободов стартона и лёгких шин ценой некоторой проблемности в случае неприятностей.
С другой стороны, такие колёса Вам, как спортсмену, могут показаться мягковатыми. Тогда лучше собрать с дешёвыми двойными высокими фиксерскими аванти (шириной 14 мм) и обычными шинами 23 мм. Да, там вес, но Вам не пофиг на этом веле?
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:02
Х.з. з тими стартоновським колесами. Є в мене вілсет, одне нормальне, а з другим все мучаюсь, ніяк відрегулювати не можу, восьмирить. Ну дехто і на подвійних високих з такими вісімками їздить, але мені це спокою не дає. І да, навіть при радіальній спереду і напіврадіальній сзаду вілсет досить м'який.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:07
Может, нужно проклепать пистоны. Ну и спицы с шайбочками по уму собрать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:10
Нє, обода однаково в мене без пістонів, полегшені з алю вставки-шайбочками. Просто обода різних років, навіть по формі тохи різняться, заокругленнями.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:14
А, тогда легко решается
Снимаешь трубку, завязываешь её на узел, и говоришь:
- Домовой Велосипедный, перестань, мля, издеваться над колесом, а то бороду на узел завяжу :twisted:
Профит.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:20
Изображения: 37
Мне же на них не гоняться :smile:
Ну не смотрятся эти обода на веле 70-ых годов.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:21
Все простіше. Новий обод готовий до переспіцовки :D .
Це я до того, що якщо брати хвз під трубки, то бажано мати десяток ободів, щоб було з чого обрати. В моєму варіанті обод зі збитим стиком виявився гіршим. Гарно зістикований і веде себе гарно.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 12:28
Смотрятся, если рама не обклеена деколями 70-х. Пока не покажу - не до конца готов. Но этот тоже не из 21 века download/file.php?id=545463&mode=view/DSCI0235.JPG
Есть и невысокие подобные - там по ссылке есть колесо с таким.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 14:11
kisa
Точь-в-точь длинный стартон с "короткой" вилкой.
Кстати, база у В-555 — 1020 мм, от пересечения осей дропа и верхнего пера, а полубаза — 440 мм.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 14:21
Там, где я мерял длинный стартон - это мой 555.
Не исключено, что на них ставили разные вилки, как на В-542 тех лет. Или у Вас вилка более поздняя. Оттого разница в базе (полубазу в 5 мм спишем на погрешность измерений)
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 14:25
kisa
Там некоторая неопределённость
1020 – 1040 мм.
:smile: Я две рамы измерил 56 и 58 размера.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 14:27
Неопределённость из книги и моего 555. Ровного :yes:
[ Time : 0.206s | 30 Queries | GZIP : On ]
