| купить рюкзаки в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 12:26
Изображения: 76
Год выпуска: 2022
Телефон для связи: 0667052822
спасибо продавцу,вилка 28,под диск
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 23:41
Здраствуйте. На веле стоит ригидная вилка под вибрейки на 26 колеса. Растояние между дропаутами по внутренней части 100мм, растояние от оси втулки колеса до короны 360мм, диаметр штока 28.6мм, длина штока 160мм, длина резьбовой части 40мм. Интирисует такая же вилка только под дисковый тормоз.Если длина штока будет больше укажите пожалуйста его длину и длину резьбовой части. Цвет желательно чёрный, но не принципиально.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:23
Изображения: 26
Репутация продавца: 2
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:28
Изображения: 26
Крепление Lokheed-Martin на вилке 28" под 26" колесо без брейкбоссов под ви-брейки.
Таким образом можно достичь минимального падения геометрии при замене с амовилки на ригидку.
Тае же возможна установка брейкбоссов на 28" вилке на высоте 26" колеса.
IMG_20161206_124948.jpg [ 566.08 КБ | Просмотров: 6138 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 18:35
вуаля
Сначала на эластомерке катал, потом на торе, в итоге пересел на сей кондовый ригид. Спасибо за вилку! Вел похудел неплохо) Из-за небольшого изменения в геометрии, он стал менее комфортным, но более отзывчивым и легким на дороге.
У лукоморья трек зеленый
златой халфлинк на треке том
на нем стоит GX хваленый
и вся навеска срам кругом
СообщениеДобавлено: 03.01.2017 22:35
Черная на 28 под диск есть?
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 21:23
Изображения: 26
Первый пост АКТУАЛЕН. все в наличии .
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 16:55
Изображения: 26
с января 2017 на всех вилках под диск устанавливается направляющий держатель троса\ гидролинии
IMG_20170109_124613.jpg [ 366.83 КБ | Просмотров: 6041 ]
IMG_20170109_124706.jpg [ 312.08 КБ | Просмотров: 6041 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 01:36
Фото на веле бы...
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 22:44
Изображения: 26
Kirill Khilenko писал(а):
Фото на веле бы...
Чуть выше десяток фото на веле. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 16:56
Доброго дня,
Будь ласка,цікавить,яку сталь Ви використовуєте_хромоль,чи ні?Якщо ні,чи є можливість зробити з хромолю(само собою,ціна при цьому зростає)?
Також питання по розмірам вилки на 28"(під диск)_яка длина від вісі до корони-370мм,як я зрозумів/при необхідності,зробите длину трохи більшою? Чи є вибір по кольорам,а також можливість пофарбувати якісною полімерною фарбою?
І ще такий нюанс_чи є можливість зробити дропи з нержавійки?
Само собою,кінцева ціна буде відрізнятися від вказаного на першій сторінці;дякую за відповідь!
СообщениеДобавлено: 10.02.2017 21:46
Изображения: 26
Iury Bugaev писал(а):
Доброго дня,
Нет такого не делаем.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 08:35
Доброго дня,
Хромолева вилка буде легшою грам на 100- макс. 200 при ціні більше 50 дол., з баттінгом від 100 баксів (подивись на "чейні" чи "байк-компоненті"). Всі інші характеристики (міцність, пружність) такіж як у стальної. Не думаю, що в Україні партія зі 100 хромолевих вилок розлетиться за рік, я особисто не хочу переплачувати за хромолеву https://www.bike-components.de/en/Forks ... gid-Forks/
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 14:29
а почему нет размеров axle to crown? И есть ли возможность заказать вилку с AtC 500-510 мм?
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 14:42
Изображения: 26
[img]
Такого пока не делаем. Только готовимся
[ Time : 0.207s | 30 Queries | GZIP : On ]
