| спальные мешки |
 Заголовок сообщения: Re: Круизер без цепи
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 14:20
:yes: запам"ятав. Скоро весна, веложиття пожвавиться.
А шо з комплектною?
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 14:43
Без оси пришла, ну и без еще чего-то)) но то не беда
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 00:51
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 08:49
Вилку оставить!
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 09:39
Ух, прикольно.
MitchaLEXX :yes: согласен. Может кто из соседей на ашане сломает - пригодится. А сюда что-то поприличнее поставить :-P :D
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 09:45
Оставить, оставить! Вот если сломается , тогда искать поприличнее )
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:09
Да ну, она не просто ашановая, а супердешёвка, как даже не на всех, а на самых дешёвых из китайских зайчиков один-в-один https://www.google.com.ua/search?q=детс ... 40&bih=784 .Там ещё вынос такой же шёл, Алексей постеснялся его в макет включать :lol:
Тут хороши, вызывающе необычны сама форма рамы и трансмиссия. Но рама собрана грубо, и вилка эта из той же ценовой категории. Большой смысл имеет раму облагородить, а вилку заменить на более крутую и необычную.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:34
Если переделать у вилки дропы, она вполне впишется в эту раму.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:41
На мой дурной вкус , она даже брутальная))) такая простая - рубленая топором , но для этого проекта может сойти , достаточно оригинальной рамы и трансмиссии . Хотя если была другая в наличии , прикинуть и посмотреть можно было бы.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:43
Имеете ввиде классический дропаут?
она кстати, стальная и очень тонкостенная. а вот спицы - нерж
Вызывает недоумение тормоз: он был ободным. То есть, покрышки стояли вряд ли больше 1,75-1,9. А хочется 2,35-2,6.
Из вилок под 26 есть классическая сити от победы)))
Опять же, надо решить вопрос с втулкой - это самое непростое, на мой взгляд, а пока детали просто будут помыты и сложены в пакет с дизелем)))
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:45
Костя видит здесь кучу работы, чтобы по итогу оно было "продай, а. 500 баксов даю, продай"
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:13
:D :yes: примерно так
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:35
Изображения: 48
Из двух вилок лёгким движением руки получается одна :smile:
И у меня возник вопрос - а что будет если его фиксировать? :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:38
я не технарь, по-моему, эта шестерня не предназначена для вращения в двух направлениях. Да и нагрузка на привод вырастет, износ выше без свободного хода будет. Да и ни к чему это дивану на колесиках.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:46
Фиксировать даже турист - фигня viewtopic.php?f=31&t=345852&start=90#p1791649 . А этот ещё мягче. Да и обкрадывается главная техническая фишка. Если честно - на данный момент это единственное достойное место заготовки. Остальное сильно прёт дешёвкой, и над этим нужно работать.
Да, минимум, что нужно сделать с вилкой - облагородить и дублировать. Я здесь примеры приводил viewtopic.php?f=31&t=363665#p1823155
[ Time : 0.238s | 28 Queries | GZIP : On ]
