| рюкзак туристический |
Как новая цепь влияет на б\у звёзды:
она их оздоравливает, а сама, при этом, не страдает 7%  7%  [ 3 ]
Full speed ahead, jurij, lavrec
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, сама не страдает 13%  13%  [ 6 ]
lik33, vault_boy, kosmovizor, Mykola1992, Александр Проскура, Jak
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, но и сама страдает 78%  78%  [ 36 ]
Yury Pilipenko, Catz, tehnosupport, Stiker, amorphisss, GF_men, Aleksei Dmytren, RostiTorth, biomechanoId, 1eonid, Rost, XuTPuK, Remzi, StalkerAnarhist, hats, Андреич, Vovan_G5, veloshizoid, salveg, Михаил Грищенко, Гриша, Cmac, Leopold, bazilsade, KubikV, gluk, Fnor, Михаил Свечкин, Lancer777, Glebbio, splean101, argolith, Vale_RUA, kycerjaska
она стреляет пока не оздоровит звёзды но и сама страдает 2%  2%  [ 1 ]
ванадий
Всего голосов : 46
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 22:54
DesignerMM писал(а):
lik33
вложи сверло хвостовиком во впадину между зубами самой большой звезды и посмотри на просвет. А потом на любимые посмотри.
Понял, ща гляну.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 23:22
DesignerMM
И так, в ходе "тыкания" сверла 8,3, выяснилось, что зубы делятся на два типа по размеру, (типу) на всех звездах от первой по восьмую (девятую проблематично замерять в силу того что колесо не снималось с лисапеда). Перемерял т.н. однотипные. Выявил очень маленькую разницу, почти незаметную, и померять эти величины естественно не представляется возможным. Сфотографировать одной рукой держа сверло а другой зеркалку с водруженной на нее вспышкой тоже нереально, хотя... надо наверное попробовать поизвращаться дабы результат данных манипуляцый был более понятен (жаль штатив на работе :facepalm: ) :D
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 23:27
Изображения: 39
lik33
ты не понял наверное. Самая большая самая живая.
Упираешь сверло в зуб - оно плотно ведь прилегает?
А на изношенном зубе если давить по вращению - сверло поднимается по зубу - конечно на просвет не получится посмотреть, если не снять кассету и часто и с кассеты звезду.
Именно 8мм не больше и не сильно меньше три воскл знака :yes:
Вот с этой темы http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=53755
С нуля там 7,75 или около того диаметр скругления
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 23:55
lik33
Я как рас понял что самая большая самая живая. Шо там говорить смотрите результаты.
Есть сверло 8,5 и 8,3. Ровно восемь не нашлось но я думаю и тут разницу можно увидеть.
Первой вото пытаюсь показать разницу зубов ну а две остальных т.н. разница замера, на сколько это можно назвать замером.
DSC_20990.jpg [ 305.35 КБ | Просмотров: 1590 ]
DSC_21071.jpg [ 240.87 КБ | Просмотров: 1590 ]
DSC_21062.jpg [ 279.42 КБ | Просмотров: 1590 ]
Последний раз редактировалось lik33 05.01.2017 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 23:58
Изображения: 39
lik33
Я же пишу - сверло не подходит, а так вполне живая кассета если выглядит все как на фото
Зы: на 6_ой любимой или на 5-ой звезде может быть не так все радостно. :twisted:
Последний раз редактировалось DesignerMM 06.01.2017 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:01
DesignerMM
вот именно то что я и хотел узнать.
Хорошо. А вот зачем разные зубы нужны на одной и той же звезде?
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:04
lik33
Минутку...
Вот.
DSC_21113.jpg [ 295.37 КБ | Просмотров: 1586 ]
DSC_21124.jpg [ 299.29 КБ | Просмотров: 1586 ]
Последний раз редактировалось lik33 06.01.2017 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:10
Изображения: 39
lik33 писал(а):
DesignerMM
Чтоб цепь переходила на соседнюю звезду за четверть оборота...
Технология HG суть которой заключается в том, что цепь никогда не расцепляется с кассетой
Последний раз редактировалось DesignerMM 06.01.2017 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:14
Понял.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:22
Изображения: 39
lik33
отредактировал выше^
Так вроде новая цепь не помешает в любом случае и старую не спеши выбрасывать, я так и не понял, какое у нее растяжение в процентах?
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 00:35
lik33
да я и не собирался выбрасывать.
я как бы и не считал в процентах...
ну если взять за точку отщета 19,7 то у меня 12,3. Мне она попала три месяца назад с 19,9. Можно еще выкатывать до 12,6 если я правильно все понял.
Потом можно сделать несколько сьемников, как вариант.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 01:06
Изображения: 39
lik33
Ns xnj куришь?
Новая цепь какой длины по твоему способу? :D
просто один процент - это когда начинает вершину зуба сминать на звездах от 16 и больше.
один процент это удлинение десяти звеньев/полузвеньев на 1,27мм
когда вешаешь новую цепь кольцом рядом со старой, то выходит пол звена/полузвена разница, на всю цепь это целое звено/полузвено, немного даже более.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 07:46
DesignerMM
lik33
Ns xnj куришь?
лепанул не то :facepalm: упс :D
когда покупал было 119,9мм на данный момент 120,3 мм то есть износ около 0,53%
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 11:03
Вот наглядный пример растяжения. Цепи подвешены "нагвоздик" Старая цепь с левой, новая еще не укорочення с правой.
DSC_21144.jpg [ 406.9 КБ | Просмотров: 1526 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:25
может чутка не в тему но... кто пробовал кассеты с расчетом 11-32 и 11-34, разница сильно чувствуется или нет?
[ Time : 0.310s | 35 Queries | GZIP : On ]
