| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:54
godspeed писал(а):
Маунтинбайк вместе с грипсами, вилсетами, шифтерами и прочим отнюдь не медицинский термин, и произошёл не из Римской империи :-P
Эти названия от элементарной технической неграмотности (или, если хотите, незнания терминологии) на родном языке.
Так что, Горный велосипед with ручкиs, колесаs, переключателиs and other... тоже неплохо получается. :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:01
Изображения: 48
Или от отсутствия точного соответствия, но у ригида есть прямой перевод одним словом, а вот ручки руля надо отличать от тормозных ручек например. Потому, я считаю, если уж на что наезжать так это на ригид :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:06
Изображения: 7
взять старые ручки с замками срезать остатки резины и обмотать обмоткой руля ( шоссер ), можно на мотать любой удобный вариант для рук
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:19
Если бы не было точных соответствий, я бы и не начинал. А по поводу ригидности - добро пожаловать в любой толковый словарь русского языка. Относительно вилки предпочитаю термин "твердая". А в "грипсах" (вместе со всякими чипсами, памперсами и нагетсами) особенно напрягает именно множественное от множественного. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 09:04
real SIMON писал(а):
А для чего снимать. Насколько я понимаю, подобные вещи снимают только для замены (а там и срезать не жалко :roll:)
Если мы говорим на этом языке - ручки (в заводских мануалах :D инструкциях, скажем, ХВЗ писали про ручки руля). If we speaking english - grips. А придумать название тому, кто изобрел множественное число от множественного числа... затрудняюсь (даже устал над этим задумываться).
Снимать для удобства помывки, в стартпосте же все описано.
C_Zone писал(а):
Да. Вы преувеличиваете необходимое усилие, никакой особо жесткой проволоки не требуется. Скрутку аккуратно заделать не проблема.
Особо жесткой, пружинной каленой конечно не надо, но мягкая проволока не будет держать скрутку и её периодически придется подтягивать. Вопрос был, как именно скрыть скрутку, так как на фото не видно)
З.Ы. Развели тут лингвистический диспут, флудеры. Когда говорят грипсы, сразу понятно о чем речь. Некоторые вон рога называют ручками (кстати видел и грипсы на рога отдельные). Заимствование более-менее нормальная вещь, особенно когда приживается.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 09:29
Подумайте, что будет с вашими руками, если всякие колхозные хомуты из проволоки и листового металла лопнут неожиданно на дороге или на спуске.
Неужели так сложно раз в несколько лет раскошелиться на грипсы с замками?
Я себе в 2011 купил velo анатомички с замками и уже 6 лет радуюсь.
Некоторые товарищи по хобби уже по 4-5 поролоновых изделий порвали и тоже жалуются на слезание\вращение.
Оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 10:58
разболтай две ложки сахара в трети чашки воды.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 11:28
Про снятие для промывки и в самом деле пропустил :facepalm: Если ручки каждый раз снимать для этого - любые начнут проворачиваться. А в чем проблема, помыть на руле?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 13:47
Оно того стоит?
Колхоз-не колхоз, но почему не меняю - написано в стартпосте, удобные очень. Прокручиваться начали скорее всего из-за растяжки резины со временем. Если хомуты лопнут - всего лишь начнут прокручиваться. Это неприятно, но не смертельно. Кстати, если лопнет винт на грипсах с замками в подобной ситуации, будет еще хуже, так как они рассчитаны на замок.
Работает плохо, уже проверял, 3-4 столовых ложки на четверть-треть стакана, упарить до сиропа, охладить и смазать руль и грипсы внутри, поставить распорку и подождать пока высохнут. Хватало от полчаса до 2-3 дней.
Снимал для помывки раз пять, думал еще магнезией припудрить, но не стал. На прокручивание это не влияло. Раньше катал без перчаток до состояния липкости скотча, сейчас - в основном с перчатками, однако все равно примерно за 2 месяца начинают липнуть.
Зачем - это банально удобно. Снял, за 5 мин помыл щеткой с мылом, кинул на балкон на ветерок, за 2 часа высыхают.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 13:55
я хз, что у вас за грипсы незакрепляемые. у мну с народными келлисами нет проблем
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 14:14
Импертус У меня вот такие грипсы http://velocentr.ua/shop/product/gripsy ... mm-chernye они тоже проворачивались, спас только такой фиксатор http://webauto.com.ua/p21050-anaerobniy ... _3g_dd6670 помазал по краю руля где замки полоской шириной со спичку и забыл.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 15:30
О, а герметик это идея. Можно хоть ребра на руль нанести от проворота, хоть точечно приклеить, он же слабый клей и легко отрывается.
Progrip 964 EVO, на предыдущей странице даже фото есть.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 15:33
по ссылке - фиксатор резьбы, он полимеризуется от давления
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 17:20
Обычная проволока из нержавейки, на ваш вкус - 0.4 уже хватает, можете и до 0.8 взять, если очень переживаете.
Подтягивать не придется. Это решение используется на байках для мотокросса - посмотрите фото.
Аккуратно делается скрутка, лишнее откусывается, хвостики плоскогубцами заминаются. Проще самому попробовать.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 14:48
От какого такого давления :shock: ????????????????
Простым языком КЛЕЙ чтобы гайки, болты самопроизвольно не раскручивались.
Только в случае фиксации этим клеем грипсов, лучше дать ему сутки высохнуть, а не юзать сразу после надевания грипсов на руль.
[ Time : 0.184s | 28 Queries | GZIP : On ]
