| veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:12
XTRыч писал(а):
Вообще стандарт всей этой хрени 122.5мм. я их сотни поменял. все подходит и работает. 123 может быть много
К шатунам по мануалу нужно 113мм, но при текущей каретке зазор буквально пару миллиметров. Сейчас каретка покупалась как 122,5 но маркировка на корпусе LL123.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:19
RostiTorth писал(а):
что-то в новых они стали слишком широкий этот элемент делать
На приобретенной каретке он такой как на последнем фото, не широкий.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:23
странно, что его так отодвинуло, а как второй шатун? расстояние от подседела такое же?
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:48
Расстояние к сожалению не замерял, но на глаз он тоже заметно выдвинулся.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 02:58
Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь.
Меняю передний переклюк и есть два варианта новый Shimano Alivio или б/у Deore LX. Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 03:14
а тип какой?
top swing, down swing?
код модели?
У б/у есть люфт. Часто это не критично, но обнаружить его можно на раме, в руках труднее.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 03:19
новый Shimano Alivio после первой же поездки превратится в б\у Аливио :smile:
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 10:54
Оба down swing, один Deore lx fd-m581, второй Alivio fd-m431.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 11:53
Практически одинаковые, хомут у Deore LX алю, у Alivio жесть/сталь. Если в нормальном состоянии, то конечно Deore LX. Я вот на днях поставил Deore LX FD-M571.
[ Time : 0.255s | 22 Queries | GZIP : On ]
