| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решил завести крокодила.
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:36
23mm это именно 27 :roll:
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:43
Изображения: 126
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:44
Kruglo писал(а):
@noxin В этом компьютере выставляется именно диаметр колеса. Причем в дюймах: 29, 28, 27, 26 и т.д.
Дивно, в VDO cучасних з таким не стикався. А різниця показів велика?
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:50
:lol: Звучит :yes:
Ну механический счётчик под дорожную шину 28 маркируется (и на Украине не брешет), а у меня на табуретке типа стартоновский - маркирован 27 и не врёт на шинах 23 и 20 заметно. Сверял по базе 14,6 км дом-дача с сигмовским велокомпом.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 01:01
і правильно, що не стикались, бо це нонсенс.
Всё там выставляется в миллиметрах:
http://www.sportextrem.ru/downloads/Man ... _GB_02.pdf
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 08:53
Хз, прошивка может другая. Хорошо, если оно не мили считает :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 09:00
исключено.
там есть переключатель.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 09:13
Не, ну мили-километры я нашёл.
Настораживает, что в инструкции описано, как везде, как окружность колеса в мм выставлять. А про дурацкие дюймовые диаметры, как коллега говорит - молчок :unknown:
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 09:22
я думаю, пусть ещё раз просмотрит все настройки, и сравнит с мануалом.
Я вот даже видео просмотрел, и мануал на польском почитал. VDO меня не удивили, всё там нормально.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 14:58
Изображения: 126
Официально прошу поменять мне ник с Kruglo на dEbil. Все перепроверил. И понял, что мануалы пишут для умных, а не для меня. Выставил размер 2095 и все стало на свои места. Теперь все отлично. Спасибо за помощь.26207
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 22:47
Изображения: 126
Заканчиваю собирать своего "немца". Заменил родную систему ( жутко тяжелую) стальную на Провил б/у.
Отрегулировал и настроил перекидки. Все работает, поскольку делал это впервые, крайне удивлён этому факту. Уверен, что заслуга в этом не моя, а качественных японских изделий , пусть и 70х годов.
2329923300
23301
Получилось пока вот так.
27221
Надо ещё укоротить цепь, поставить багажник и можно обкатывать.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 13:50
Изображения: 126
Сегодня немного прокатился, километров 12-15. Первые выводы: надо менять тормоза (они, правда, итак были временным решением); механику не обманешь, если использовать эту заднюю перекидку, то маленькая звезда лишняя, поэтому надо искать другую систему.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 13:52
почему лишняя?
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 14:02
Изображения: 126
27225
Слишком маленькое плечо перекидки и цепь провисает. Да и по ощущениям для этого велосипеда она лишняя.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 14:07
на такой тройник нужна перекидка с длинной лапкой.
[ Time : 0.266s | 28 Queries | GZIP : On ]
