| https://veliki.com.ua/байк |
 Заголовок сообщения: Re: СпецЗаказ 92 года выпуска
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 22:50
kisa
Высказал все мои опасения просто :D
Дело ведь в том что катал на туристе я, и понимаю что при сборке этой лошадки нужно выбрать или продублировать ручки или менять положение во время езды для торможения...
когда только планировал данную сборку думал что "туринговые" ручки спасут ситуацию... :kozak:
но видимо для удобства придется воспользоваться повторителями Евгений76 :good:
выглядит не плохо, главное что в конечном итоге было не наляписто :D
crosstop_mtn.jpg [ 4.98 КБ | Просмотров: 2964 ]
images.jpg [ 5.32 КБ | Просмотров: 2964 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 01:59
Подобные ручки с повторителями у меня стоят на двух велосипедах на рулях ХВЗ, там есть нюанс с необходимостью доработки, нужен пропил под рычаг повторителя.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 02:02
Я так понимаю что нужно сделать что то вроде посадочного места для повторителей?
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 02:12
А от мене цікаить питання - як Шімановські манєтки встановити на СЗ. Конструкції кріплень дещо відрізняється - на манєтці під квадрат (12мм), а на рамі - шестигранник (теж на 12мм)... "Пятка" не фіксується... Відчуваю що без надфіля не обійдеться. Або спилювати 2а вугла шестигранника на рамі, або розпилювати "пятку", наприклад гравіювальною машиною. І останє, як на мене, більш доцільніше - квадрату в пятці допиляти два вугла щоб сіло...
Хтось може має досвід?
12.jpg [ 26.96 КБ | Просмотров: 2942 ]
Гравйоро
11.jpg [ 13.64 КБ | Просмотров: 2942 ]
22.jpg [ 11.38 КБ | Просмотров: 2942 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 02:37
В моем случае предыдущий владелец видимо вышел из положения путем подпиливания шестигранника на раме
imgonline-com-ua-Compressed-QIofhkvzVmP4jI.jpg [ 830.39 КБ | Просмотров: 2939 ]
imgonline-com-ua-Compressed-VsHinVv9QbubsveC.jpg [ 765.33 КБ | Просмотров: 2939 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 03:01
Да, нужна выборка под повторители.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 03:11
Ели вас не затруднит хотел бы у вас попросить фото вашего случая с повторителями.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:38
Кто то использовал адаптер позволяющий устанавливать передний переключатель с хомутом 34,9 на раму с диаметром подседельной трубы 28.6 мм такого плана?
image1436451689.jpg [ 28.19 КБ | Просмотров: 2887 ]
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:41
конечно. И часто самодельный.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:47
адаптер? три мм полоску любого митола найти не проблема, а вот стильность композиции...
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:50
Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:53
смотреть на диаметр до покупки))) тогда не получится ситуация, что за свои деньги покупаем геморрой.
а по сути - хз, я бы попробовал для макета пивной банкой намотать - посмотреть, не будет ли оно слишком толсто выглядеть. отрезать полоску по ширине хомута
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 06.03.2017 00:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:55
Ваши предложения?
старые версии выпускались на три диаметра каждая, на тягу каждая. Сначала в низких группах придумали универсальность тяги, и подкладки под диаметр.
Сейчас даже в высоких группах есть универсальность тяги, и подкладки. Так что, если вы нашли передний переклюк, который точно вам подходит, но нет подкладок, то и сделайте их сами. Либо алюминий, либо пластик.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 01:12
Современные камповские, вроде, до сих пор есть под 28,6 мм.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 01:14
Я изначально решал проблему соответствия правильной работы системы, так как проблему с диаметром решить проще.
[ Time : 0.142s | 31 Queries | GZIP : On ]
