| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Замена рамы хардтейла на подвес
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 21:34
Лет пять уже катаю на Cannondale trail 5, на нем поменял вилку на человеческую, контакты и несколько раз цепь менял. В принципе все устраивает, но хочется подвес. Да, тяжелее, но и ладно, в гонках не участвую.
Посмотрел по магазинам, цены стартуют от 1500$. И тут пришла в голову идея купить раму, амморт и перекинуть на неё всё остальное со старого вела Допустим рама стоит 500$, амморт ещё 100$. Получаем 600$ вместо 1500$. Экономия приличная.
Вилка у меня 1-1/8, в подвесах обычно 1-1/5 или конусная. Переходник норм штука или колхоз колхозом? Какие ещё могут быть подводные камни при такой манипуляции?
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 22:11
Нормальная идея, я так делал не раз
Раму нужно брать с амортом сразу, что б не морочиться с крепежом
По вилке сейчас масса всяких переходников и это не колхоз. Вилку 1-1/8 легко поставить куда угодно, надо только что бы длины штока хватало.
Диаметр колес должен совпадать, думаю понятно :) Крепление заднего колеса должно быть одинаковым.
По каретке, в принципе может несовместимость выскочить
По диаметру подсидела наверняка будет несовместимость
Может вылезти проблема с длиной задней гидролинии и может не оказаться нужного тормозного адаптера.
А может и все подойти.... рубашки только перерезать на нужную длину да тросики новые и все.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 15:21
Всё понял, спасибо! Осталось раму найти. В идеале хотелось бы новую, но чуть-чуть б.у. тоже подойдёт
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:03
А сколько у вас ход вилки?
Обычно на подвес ставят от 120-140 мм и выше, если не ошибаюсь.
Я бы лично меньший ход не рассматривал
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:09
Ход вилки 100 мм.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:23
Часто подвесные рамы, особенно современные, под толстую ось колеса.
И согласен что раму надо брать с аммортом, а то можно сломать себе голову
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:33
я тоже поменял раму с хардтейла на подвес. ход 100мм и вилка также со 100мм(80-100-120) хода. нормально .но хочеться 120мм раму.
снял с переди три звезды с системы деор лх и поставил одну гарбаруковскую на 36. получилось 1-9 трансмисия.
было- http://clip2net.com/s/3IwEhof
стало- http://c2n.me/3IwE1ad
рама такого плана в районе -300$ c амортом вместе (б.у).
варианты по свежее будут примерно -450-500$ с амортом б.у
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 16:34
Ось колеса меняется вместе со втулкой, верно?
Меня больше смущает, что большинство современных подвесных рам под 27-е колёса. И новых или слегка б.у. почти не продаётся в принципе..
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 17:25
Есть некоторые втулки на которые существуют конверторы под разный тип оси, но как правило если не та ось - меняют втулку.
В 27 раму можно воткнуть 26 колеса, но будет черте что, можно испортить себе все впечатление от подвеса.
На вилку 100 надо искать лохматых годов подвес
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 17:33
в 27 раму 26 колёса точно не буду ставить.
Можно поподробнее, что не так с вилкой 100? Ход рамы не должен превышать ход вилки?
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 17:58
Смотря какая вилка, каких годов, некоторые до 120 разгоняются спокойно. Ну если тс даунхильную раму бородатых годов с ходом 160 мм не купит :D
а вообще посмотри на bike-discount, там рам хватает и с ходом 100-120 мм, правда сейчас уже остатки по ростовкам.
Ход вилки должен быть >= хода амморта.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 19:05
Нет ни какой проблемы в подвесе с ходом на 100. Просто 120 это лучше :)
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 13:55
Вилка rock shox reba rl 2013 solo air, просмотрел форум, вроде можно её разогнать до 120-ти. Вообщем, если попадётся рама на 120 мм - попробую реализовать апгрейд.
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 13:57
Посмотрел, интересно. Осталось погуглить про доставку
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 17:55
Изображения: 35
а чего его гуглить?
цена рамы + доставка (62 евр. за крупногабаритку).
у нас на границе платите пошлину и НДС (33% от (стоимость рамы - 150))
AMS 110 стоит 210 евр. (без налогов в Германии) и того получаем:
210 +62 + (210-150)*0,33 = 292 евр.
Можно еще с перекупами пообщаться, но на такой стоимости то на то и выйдет.
Они тягают по схеме цена за границей с налогами (в Германии 19%) + 10%+
пересылка по Украине.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.468s | 29 Queries | GZIP : On ]
