| Електровелосипеди KelbBike |
 Заголовок сообщения: мастерская
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 10:03
заехал к Константинычу, а он занят... а ключ для разбора вилки моей нигде не продается - на заказ делать надо... вот думаю - как бы решить вопрос с мастерской... может мастерклассы те кто умеет проведут и с инструментом помогут ;) а вы что думаете?
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 10:16
Клонировать надо Константиныча. И многократно... :(
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 10:51
это увы не выход... опять же он в отпуск уходит... а велы надо чинить...
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 13:03
Опа. Когда уходит?
Грек
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 13:05
через неделю вроде... а до того все места ужо заняты... только гарантийный ремонт... короче - надо своих спецов готовить :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 13:22
Изображения: 43
а что ж за ключ тебе такой хитрый нужен???
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 13:27
а что с вилкой то?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 14:35
вилка работает хреновенько... грязь позабилась наверное... как вилку то разобрать?
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 14:41
Мне кажется, тут важнее вопрос: как ее потом собрать? :D
Грек
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 15:29
дык вилка разбирается с помощью одного шестигранника (кажись на 5)
внизу на штанах вилки (возле дропаутов, или как их там зовут) болтики. откручиваешь их и снимаешь штаны.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
 Заголовок сообщения: Re: мастерская
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 17:10
Назови модель вилки (т. е. и производителя, и индекс).
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 08:49
мне бы тоже вилку разобрать. кто-нибудь имеет успешный опыт разбора и сбора воздушных вилок?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 17:26
вот я б не был столь категоричен. На вилке, которая стояла на моем веле сначала - Spinner Grind 323 - откручивание этих болтиков совсем ничего не дает. Штаны не думают сниматься. Я эту вилку показывал механикам в велостиле и жаянте (константинычу не показывал), - никто из них не смог мне ясно ответить, как же ее разобрать.
На новой моей вилке - Marzocchi MX Comp, по информации от того же механика, откручивание этих болтов снизу приведет к разгерметизации масляной камеры и вытеканию масла. Так что поосторожней надобно быть..
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 17:45
Первый случай нетруден. Надо постучать в нужные места тяжелым предметом.
Второй случай. Масло вытечет. Но зачем вилку разбирать, как не для замены масла в первую очередь? Однако начинают разборку не с этих болтиков, а с верхних "закруток" в районе короны. У каждого производителя для этого - свой ключ. Либо нормальный, 6-гранный наподобие свечного (RockShox, Marzocchi), либо фигурный (SR Suntour, RST).
Еще раз адресуюсь ко всем: называйте производителя, индекс, год вилки. Многие вилочные мануалы у меня есть, многие найдутся в Сети. Разобрать и обслужить вилку нетрудно самому, если механики не хотят загружать голову фирменными инструкциями.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 18:00
andr
Тогда обращусь конкретно к тебе с вопросами :)
Первый случай - Spinner Grind - Нужно ли при этом откручивать что-либо сверху? Там сверху такая конструкция на одной ноге просто заглушка пластмассовая без резьбы, вынимается при небольшом усилии. А на второй - типа регулировка preload. У этой фигни вроде как есть шлицы для ключа, но открутить у меня разводным не получалось (по кр мере опасался прикладывать слишком большое усилие). Или просто открутить снизу болты и долбать по штырькам с резьбой пока штаны не сползут?
Второй случай - если найдется схема вилки с инструкцией по разбору, буду благодарен. На сайте marzocchi что-то не нашел.
[ Time : 0.403s | 28 Queries | GZIP : On ]
