| рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 10:21
Я вже користуюсь такими років 5, є певний досвід, хотів би поділитися своїм і почути враження інших форумчан від використання саме цих змазок. Любителів парафінити ланцюг я дуже прошу тут не парафінити мізки. :smile: Давайте тут лише про змазки для ланцюгів мотоциклів, ок?
Чому мотоциклетні для велосипеда? Великий об"єм, відносно недорогі, зручність використання, легко купити. ну і результати непогані.
Які я використовував?
1. Motul С2+ Chain Lube Road Plus - з добавками PTFE (тефлон) - в цілому не сподобалася. Це була перша змазка, яку я використовував і, як кажуть, не попав в ціль.
2. Motul C3 Chain Lube Off Road - сподобалася. Використав вже цілий балончик (400 мл), нещодавно купив новий.
Від добра добра не шукають, але я вирішив пошукати і купив
3. Presto - дешево і сердито, балончик на 400 мл, а ціна втроє нижча за Мотюль.
Проїздив на ній всю зиму, може літом ще попробую, але в цілому - не сподобалася.
Тепер коротко про плюси/мінуси в порівнянні.
По-перше, 70-80% моєї їзди - це бездоріжжя, грунт, в т.ч. і мокрий. Також і зима - сніг, сніг з піском і т.п.
Змазки для шоссе ((Road) виявилися занадто липкими (і Мотюль і, особливо, Престо) і на них налипає купа бруду. Ланцюг під Престо взагалі стає чорний від бруду буквально за 30-40 км.
Мотюль офф роад сподобалася більше за всі. ЇЇ мінус тільки в тому, що одного нанесення вистачає на 50-60 км і все, ланцюг починає попискувати. При цьому ролики стають блискучі, аж сяють. На Престо такого добитися не вдалося. Навіть після 100 км на Престо ланцюг йде досить м"яко, не пищить, але він весь чорний і після цього, щоб нанести ще раз змазку, його потрібно знімати і повністю відмивати.
Так що на даний момент в мене в фаворитах Motul C3 Chain Lube Off Road, але вона трохи недешева (враховуючи ресурс одного нанесення).
Які ще в кого є враження від мотоциклетних змазок?
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 13:36
Один раз якимось ендурівським мастилом змастив - потім коли почав мити, ані руки, ані ланцюг тиждень відмити не міг :D :lol:
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 14:52
:D
те саме після змазки Престо, допомогло тільки тривале відмочування і бовтання в пляшці з керосином
а руки я відмиваю звичайною соняшниковою олією, чайну ложечку на брудні, в мастилі руки, добре розтерти, а потім гарячою водою з милом.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 18:24
Тоже пользуюсь ею, но имею абсолютно другой опыт - одной смазки хватает на 200+ км без проблем. Правда мажу я цепи капитально, сначала мою в бензе, пока он чернеть не перестанет, затем задуваю смазкой и оставляю на ночь(или просто пока не испарится растворитель), затем вытираю излишки смазки на внешней поверхности - и в путь.
Пы.Сы. Такой выработки смазки, что б цепь пищать начинала - еще не было.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 19:23
200 км!!! :shock: Треба буде попробувати Ваш спосіб (я ніколи не залишав на ніч, завжди ланцюг змащував за 10-20 хв. перед виїздом), може тоді і в мене будуть подібні результати.
Дякую за підказку!
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 21:10
Уже давненько пользуюсь Presto (для цепных передач, не тефлон). За свою цену отличная смазка. Главное, перед выездом стереть с цепи лишнюю смазку, чтоб меньше грязи на ней потом было. Цепи не мою. Просто протираю ветошью перед смазкой и после.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 23:24
Согласен с ТС на все 99% по всем 3 смазкам. 1% несогласия в том, что офф роада мне хватало на 150-200км.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 23:44
+1 по поводу мотиповской Presto. Вот только нифига она не мотоциклетная - просто универсальная смазка для цепных передач. Мотоциклетные - более густые, т.к. предназначены для работы на больших скоростях. На мой взгляд, специальные мотосмазки, при использовании на велике,собирают слишком много грязи. Что касается марки Motul, то минимум треть (а то и половина) цены там за логотип.
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 09:15
real SIMON
в мене отака Престо, вона позиціонується як для мотоциклів:
Що цікаво, на мотоциклетних форумах її хвалять, саме за ціну і тим, що вона не набагато гірша від Мотюля (дехто оцінює як рівну по якості).
Vovan_G5, може я таки неправильно наносив Мотюль, що в мене його вистачало максимум на 70-80 км? Спробую наносити ввечері, щоб ланцюг цілу ніч підсихав.
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 09:46
Сам гоняю на парафине, вот такую штуку по 140 грн пробовал.
https://www.amazon.de/Caramba-647004-Ke ... B008LU6TFQ
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 10:32
Новак1, саме цю й мав на увазі (сам такою користуюся). Вона є універсальна для ланцюгових передач, там навіть на балконі є піктограми з галузями її застосування.
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 22:28
Если интересно, то свои цепи я мажу следующим образом:
Есть у меня в гараже в углу саморез в потолке, на него прикручен крючок из медной проволоки, туда вешается цепь, во время смазки я ее прокручиваю, и дую из баллона в на сгиб цепи на крючке. За счет прокручивания смазка, пока она еще с растворителем, в жидком состоянии, лучше проникает в пины. Потом дополнительно продумаю слегонца каждый пин и еще прокручиваю цепь. Обычно все это делается вечером, именно потому цепь и остается на ночь.
Со второго раза научился делать так, что б смазка не брызгала на окружающие объекты.))
Ну или можно на улице мазать, найти место под крючок, думаю, не проблема.
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 22:38
А не проще крутить цепь прямо в трансмиссии - эффект тот же и снимать с велика не надо (особенно, если цепь без замка :wink: ).
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 09:05
Дійсно, причому на найменшій зірочці, щоб ланцюг майсимально згинався. А заодно, змазка, яка летітиме мимо, хоч частково потрапить на задню перекидку :smile:
Я, взагалі-то, коли змащую, то роблю це не так, як на одному з відео, де змазка щедро лл"ється на нижнє перо і шприхи (там пшикають на ланцюг у його верхній частині), а роблю це внизу, і з другого боку прикриваю все шматою. В результаті і більшість змазки йде куди треба і велосипед чистий. Ну і, після нанесення змазки, декілька разів прокручую ланцюг, крутячи педалі в зворотньому напрямку. Думаю, що цього достатньо, щоб вона зайшла всередину ланцюга.
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 10:17
Изображения: 35
Пользовал мотюль офроад. Баллона хватило на 8-9к в 3 цепи.
После нанесения нужно покрутить и оставить хотя бы на час.
Цепь не очень грязная, хотя и липкая. Отмывалась довольно легко.
На одной смазке проходил 100-200 км. в зависимости от погоды.
У неё есть огромный минус, цена.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.250s | 29 Queries | GZIP : On ]
