| велосипед gt |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 08:31
Зніму відео - покажу. Взагалі враження складається, що чим більше раз використовувалася парафінова суміш - тим тугіше згинався ланцюг, але тим і довше їздив до появи писку. Якщо не попадав під сильний дощ - то проїзжав до 700 км без писку.
А ланцюг таки туго гнеться, якщо навіть смикнути ланцюг "на розтяг" за два кінці - то 15-20% ланок не розгинаються на 180 градусів, а залишаються під деяким кутом між собою. Інакше я не оцінював цю "гнучкість", та і було такої мети, просто зауважив мимохідь..
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 09:20
Проварю еще, такое ощущение что это может из-за новых компонентов, не притертых как-бы, или потому что кассета Shimano а цепь Sram, раньше все было Shimano.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 20:28
Стеарин
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 21:13
hats писал(а):
Стеарин
Лучше использовать чистый настоящий парафин? Будет тише?
p.s.после проварки второй раз, цепь стала дубовей, звук потише. Пока привыкаю.
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 21:24
У новой цепи очень гладкие поверхности, к ним плохо прилипает парафин, у меня и 951 и 971 срам первые две проварки очень быстро "осыпались".
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 20:34
WAX FOREVER!
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 23:04
bRitvo4kA писал(а):
Крім того є відео, де розповідають як таку смазку можна зробити самому https://youtu.be/D12BFIXZCes?t=5m45s
Так туда ж добавляют парафиновое масло(вазелин). Полагаю, эффект будет уже не тот, что при обычном парафине, грязь будет прилипать
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 11:40
Судячи з коментаря автора та цього відео вазелін це не є paraffin oil, а Xylene (ксилол) потрібен в якості розчинника парафіну, коли не доступна проварка.
Цікаво які переваги дає додавання paraffin oil до парафіну в порівнянні з чистим парафіном і в порівнянні парафін+віск?
Смазка.jpg [ 47.99 КБ | Просмотров: 6997 ]
Буфер обміну01.jpg [ 22.21 КБ | Просмотров: 6997 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 13:28
Видел это видео, прошелся по магазинам на предмет наличия растворителя с ксилолом, но ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 22:24
Парафин много чего растворяет. Ксилол, видимо, легко доступен автору ролика, вот он его и использовал.
Я делал раствор парафина в бензине "Калоша" - пропитывал тросики, смазывал "молнии" на сумках, использовал для консервации деталей из чермета, капал в цепь (получалось хуже чем сварить).
Для смазки в походе раствор годится очень ограничено, т.к. растворитель летучий и за сутки усыхает четверть-треть шприца, а подходящих бутылочек/пузырьков (плотно закупориваемых, но с носиком, чтобы смазывать прямо из них) под рукой не было. А растворитель и должен быть очень летучим, т.к. в полевых условиях нет времени ждать, пока жижа на цепи, и особенно в зазорах, высохнет (парафин на калоше не успевает). Если не высохнет полностью до твёрдого парафина - будет набирать песок. Уж лучше жидкое масло, если прийдётся капать вдали от цивилизации после выработки парафина.
Раствор парафина в эфире по слухам сохнет гораздо быстрее, но у меня его нет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 21:18
Тоже так пробовал, но у меня бензин не высыхал.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 23:40
В тонкой плёнке на поверхности он медленнее чем чистый, но высыхает и оставляет один парафин. В зазорах (внутри цепи) может не высохнуть и за сутки.
У растворов парафина в летучих растворителях ещё один минус - внутрь цепи парафина попадает очень мало. Не только из-за относительно низкой концентрации парафина в жиже. но и из-за того, что по мере высыхания жидкая часть раствора перераспределяется по капиллярам и выносит наружу (к месту испарения) растворённый парафин, в итоге снаружи его оказывается больше чем внутри, даже если цепь старательно искупать в растворе и тщательно вытереть.
Судя по бОльшей температуре кипения, ксилол должен сохнуть медленнее калоши.
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 00:17
да, ксилол загадочный, его просто так не купишь http://kharkov.prom.ua/p228096417-ksilo ... j;all.html
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 13:15
По своим наблюдениям сделал вывод что нужно варить в чистом парафине(аптечном),ибо варил в свечках то цепь не гнулась,добавлял воска,вазелина,солидола и опять варил и результат тотже,дубина и все тут.Вот вчера сварил в аптечном и о чудо произошло,цепь дубовая но разработал за 10 минут,руками каждое звено туда сюда максимально согнул и в путь!
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 13:41
не отпускает прошлое мудоханье с смазкой? обязательно нужен этап усложнения)))) Зачем ее еще и рукам гнуть? за сто метров по звездам само все сделается)
[ Time : 0.303s | 30 Queries | GZIP : On ]
