| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 18:00
В девяносто девяти процентах вариантов тормозов длинна плеча рычага не изменяется во время рабочего хода лапы. Это плохо может быть в том случае - если хочется колодку держать подальше от обода, но при этом иметь нормальный зажим, либо, при нормальных условиях, хочется иметь более эффективный зажим - "магнит". Этого можно достичь - если во время прижима колодки к ободу увеличить рычаг, точнее - его плечо. Хорошим донором для идеи являются кантилеверы:
1.
2.
В "2" рычаг тросовый находится в области, противоположной работе рычага колодки. В большинстве тормозов, как и показано в "1", рычаги колодки и тормоза составляют единое целое и двигаются вместе, что делает почти неизменным перпендикуляр от касательной троса к оси вращения тормоза. Но в "2" этот перпендикуляр увеличивается по длине, в то время как колодка прижимается к ободу. О чём это говорит? - о том что изменяется плечо рычага! Это наталкивает на мысль о том что, правильно распределив эти "рычаги", можно добиться увеличения эффективности прижимы.
Представим что изменение длинны плеча рычага должно быть соизмеримым с изменением длинны тросика от крепёжки к раме до крепёжки на лапе, то есть - порядка сантиметра - двух. То есть, длинна пути по касательной троса должна быть порядка сантиметра. Наилучшей разницы в углах падения рычага лапы в начале и в конце можно достичь в том случае - если средний угол рычага будет 45`. В момент зажима этот угол желательно должен быть 90`, а в момент покоя - 0`. Конечно таких фанатичных результатов достичь сложно, поэтому будем варьировать около 45-ти градусов. Эскиз:
На эскизе показано что в разжатом состоянии узел тросика ближе к колесу, и угол между ним и плоскостью колеса стремится к нулю, и плечо рычага тросика меньше, а следовательно колодка ходит больше с меньшим усилием. Но если тормоз зажимать - то узел тросика уходит от колеса, угол между тросиком и плечом рычага тросика стремиться к 90 градусов, что увеличивает плечо рычага колодки и они прижимается к ободу с повышенной силой.
Я посмотрел в поисковике картинки кантилеверов и не нашёл подобной конструкции, однако считаю что данная конструкция имеет шансы на жизнь. Вероятно я изобретаю велосипед, посему прошу поделиться информацией по теме тормозов с изменяемым рычагом и с повышенной эффективнойстью (выше чем у вибрейков). Комментарии принимаются.
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 18:34
Изображения: 26
Изобретаешь )))
Шимано делала раньше тормозные ручки под вибрейки с изменяемой рычажностью. Сечас делает Shimano servo wave для гидравлических тормозов. ))
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 18:45
и под кантилеверы тоже.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 12:30
MEHANIK писал(а):
Изобретаешь )))
Ти взагалі не зрозумів про що мова.
І ти теж.
Невже так важно прочитати далі назви теми?
По сабжу - нафіг непотрібна хня. Дискова гідра - крапка.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 12:53
Можно, и кому то наверное нужно.
А задачу разумно сформулировать более широко - тормоза с нелинейной характеристикой усилия.
В большинстве реальных задач езды - как раз жёсткое стопорение колеса - нежелательно. ( стрит и триал - это несколько не та область, в которой я что либо понимаю). Как раз поэтому кантиливеры и позволяют немного точнее дозировать усилие тормоза, чем более простые и дешевые в производстве Ви.
А так - вполне разумное решение, если Вам нужна именно такая характеристика тормозного усилия. Кстати - вполне можно на предложенном Вами принципе сделать тормоза с характеристикой усилия изменяемой настройкой этого тормоза. Кстати, еше одну идейку подброшу - Шимано делала тормозные ручки с переставляемым местом крепления тросика - ход либо как у шоссера, либо как у горного.
Сменив эту систему эксцентриком - можно получить изменение усилия аналогично вашей идее, но дешевле в производстве. Тоже - с отдельным блочком - изменителем передаточного отношения, как в адаптерах переключателей передач.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 13:27
tifo писал(а):
І ти теж.
это ты нифига не понял. Ты хоть представляешь, о каких ручках мы вспоминали?
заспонсируешь?
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 19:35
Изображения: 26
tifo писал(а):
І ти теж.
Он тогда пешком под стол ходил )))
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 19:48
MEHANIK
я свои тоже покажу:
для V-brake:
для cantilever:
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 21:39
Ох и олени. Так уперто не хотят читать первый пост.
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 05:58
Изображения: 26
Где аленя?
И кто здесь не читал первый пост?
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 12:13
Крутяк! Мой велик растянули на иллюстрации! Где купить наклейку «Живая легенда»?
Между тем, недавно поменял колодки (были синие Token, стали чёрно-оранжевые Koolstop) и все мысли об улучшении кантиков (да, были такие) сами собой куда-то пропали.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 09:25
Круто! Вы меня обрадовали! Люблю пообщаться в весёлой компании.
По теме:
Действительно - я просил материалами "по теме", выражаясь не конкретно, а значит "за уши" можно притянуть и рукоятки, и тросики, которые укорачиваются если их растягивать и рамы вверх ногами...
Про ручки я, как-то, и не подумал, а это действительно узел по проще. Другое дело - в какую сторону? Какова от этого выгода? Каковы побочные эффекты? А именно:
Если усиливать нажим ручками - то увеличивается нагрузка на тросик и износ.
Не понятна разница между ручками для вибрейков и ручками для кантилеверов, разве что ход разный, то есть - длинна плеча рычага.
Не понята противоположность двух режимов - в увеличением плеча рычага при нажатии либо с уменьшением. В моей конструкции плечо увеличивается, а в предложенной конструкции с рукоятками - уменьшается.
Далее, предложенные конструкции с рукоятками изменяют плечо рычага путём "гуляния" узла крепления тросика, а мной предлагается изменять плечо "углом атаки". В рукоятках угол атаки 90 градусов плюс/минус один градус, а я предлагаю варьировать в районе 90+45, то есть 135 градусов, в диапазоне плюс/минус 30. Это не претензия, это указания на различия конструкции с предложением обмозговать.
Как-то так. Ну, в общем, интересно...
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 09:36
Уменьшается, благодаря чему я торможу одним пальцем.
Cahes писал(а):
Не понятна разница между ручками для вибрейков и ручками для кантилеверов, разве что ход разный, то есть - длина плеча рычага.
да, у них разная длина рычага.
[ Time : 0.156s | 28 Queries | GZIP : On ]
