| подростковый велосипед veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 11:21
Face Face
ISO.png [ 467.16 КБ | Просмотров: 9121 ]
jis.d.9401.j.2010_029.png [ 44.53 КБ | Просмотров: 9121 ]
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 22:55
Добрый день. Имеется Спутник с валом под клинья, с хорошими чашками. Хочу заменить просто вал под квадрат. Как я понял нужен вал 118мм, что бы было 56мм между дорожками как у родного. Но везде где не посмотрю между дорожками 52мм, лишь один вал нашел с дорожками 57мм. Подойдет ли первый, смогу ли я так отрегулировать каретку? У второго почему то обе стороны одинаковые. Как быть?
http://velogigant.ru/velozapchasti/kare ... 7-5mm.html
http://velogigant.ru/velozapchasti/kare ... 118mm.html
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 08:20
Dirown,
по 2й ссылке, вероятно, вал с бОльшим расстоянием между дорожками шариков
надо позвонить продавцу и попросить измерить линейкой
не обращать внимание ))
мне попадались картриджи как с несимметричными валами 118мм, так и с симметричными
это можно достоверно понять, когда картридж разобран
словом, это не доставляет каких-то проблем
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 11:50
Maxim_Sed А есть ли разница в ширине каретки? У одного вала 68 у другого 73. Первый точно не подойдет по расстоянию между дорожками шариков? Нужно +- 56 мм между дорожками?
СообщениеДобавлено: 07.04.2017 11:59
Про концепцію "розвантажених підшипників": каретки на промах "NECO" і "VP" крутяться дуже легко, катриджі "shimano" трішки тугенько, ймовірно ущільнювачі і сальники дають додаткове тертя. Дешеві китайські втулки на промах я "розвантажую" просто- перепосадка підшипників, зрідка на вісь з внутрішнього боку треба поставити тоненьку шайбу (саморобну)- тоді контрогайки затягуються з зусиллям і все легко крутиться.
СообщениеСообщение было удалено | 15.04.2017 20:09.
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 20:10
Вал экстремальной длины 103 мм в комплекте с чашками с двумя правыми резьбами
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 21:39
Maxim_Sed
не могу писать в личку, видимо нет разрешений, заинтересовал Project 38mm v3 для складного Салюта. Если можно, ответьте в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 20:07
Думал, куда положить. Решил пусть здесь радует. Kettler начала девяностых.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 21:49
Доброго времени суток Maxim_Sed, скажите возможно ли сделать просто чашки под проект Project M35 с резьбой М35*1, если возможно то цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 22:33
Подскажите какой вал мне подойдет для установки на раму Велосупер 93 года для установки чейнлайна 40мм учитывая следующие замеры:
-на каретке ВП 116мм чейнлайн с моими шатунами 43мм
-шатуны насаживаются на вал на 12мм
-ширина кареточного узла на раме 70мм
-резьба с двух сторон правая
Комментарий к файлу: моя каретка
2017-05-08 21.57.36.jpg [ 164.27 КБ | Просмотров: 8665 ]
Комментарий к файлу: шатуны
2017-05-08 21.56.53.jpg [ 233.09 КБ | Просмотров: 8665 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 22:57
-на каретке ВП 116мм чейнлайн с моими шатунами 43мм ...
получается, что нужен вал 110мм ))
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 22:59
я тоже пришел к такому выводу
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 16:45
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить Project 38mm v3
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 12:43
Добрый день ! Можно телефон для связи , предварительно заинтересолся Project 38mm v3. Какая цена? Мой номер 066 946 36 06 хотел обсудить кок-какие тонкости.
[ Time : 0.207s | 31 Queries | GZIP : On ]
