| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Трещётка со съёмными звёздочками
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 08:18
Известны кассеты и трещётки которые можно снять только при помощи специального инструмента:
Такое крепление порождает проблему при ремонте спиц со стороны трансмиссии - приходится свинчивать кассету, чтобы заменить спицу. Съёмные кассеты дороги.
У меня имеется Туристическая совдеповская трещётка на четыре звёздочки, которые крепятся на муфту зажимным кольцом:
У этой конструкции нет необходимости свинчивать муфту звёздочки с муфты колеса, или разбирать трещётку до шариков - снял звёзды с кольцами при помощи гвоздя и доступ к спицам получен быстро и удобно. Нет ли подобных предложений в современной техноиндустрии? Хотелось бы иметь подобный вариант с бОльшим количеством звёздочек.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 09:08
Никакой проблемы это не порождает - просто снимаем звезды и все. Причем снимаются они ровно за минуту, съемник кассеты (как и трещетки) стоит до 100 грн (на рынке вообще за 50 можно найти - будет не супер, но раз в год звезды снять подойдет), хлыст делается из куска старой цепи и какой-нибудь палки (грубо говоря).
Где тут проблема - непонятно :unknown:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 09:40
Адинеонид - вы не поняли вопроса.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 12:08
Изображения: 26
Есть , но цена вам может не понравиться ))
http://biketrip.spb.ru/dt-swiss-240s-service/
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 16:52
Таки понял. Написал к тому, что ничего сложного и проблемного в современном варианте нет - просто немного практики и снятие звезд вопросов не вызывает. А менять спицы где-то в дороге всё равно вряд ли будете.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 00:26
Рас уж вы уделяете мне внимание - то и я вам уделю: таки ошибаетесь. Обосную: вы не знаете моих ситуаций, высказываете лишь свои мечтания, высказываетесь совершенно не в рамках топик-вопроса, хотя я на это уже намекал. Зачем вы мне рассказываете - что у меня не будет таких ситуаций, когда они у меня есть, иначе - я бы не спрашивал...
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 00:39
MEHANIK писал(а):
Есть
Если я вас правильно понял - вы рекомендуете:
- кассету? Я, вроде упомянул про это в вопросе. Разъясню - для снятия кассеты нужно открутить наружную гайку, для чего нужен хлыст и ромашковый ключ для снятия трещёток, что не приемлемо. Может быть есть варианты крепления кассеты без гайки, или при котором не понадобится специализированное оборудование?
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 01:08
эти гардинные кольца не катят, только вот такие
пишу из личного опыта
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 06:30
Изображения: 26
Cahes писал(а):
MEHANIK писал(а):
Есть
Вы очень невнимательны, я рекомендовал втулку у которой барабан вместе с касетой можно снять без ключей.
В данном случае стоит бороться не с последствиями, а надо устранять причину проблем - поставить качественные прочные спицы из швейцарии. )))
Двадцать лет назад собираясь в поход на советском туристе брал с собой вязанку спиц и через день менял лопнувшие. Позже купив МТБ и поставив качественные спицы я забыл об этих проблемах.)))
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 07:13
Изображения: 48
phpBB [video]
Но вобщем-то даже спицы с базара нынче не лопаются как хвзшные и менять их приходится крайне редко.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 08:52
Да какие там мечтания, просто субъективное мнение, основанное на реальной практике) В ваших ситуациях, вероятнее всего, нужно решать вопросы в комплексе - если вам часто в дороге приходится менять спицы, то налицо проблема либо с ободами, либо со спицами, либо со стилем езды (может вы заднее колесо поднимать не умеете - заочно ни я, ни кто либо другой это не знает). Впрочем, вы сам себе хозяин: нравится решать надуманные проблемы - решайте, я удаляюсь дабы не засирать тему оффтопом.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 10:29
А..а, ну так... - В этой статье плохо выражено то - на что вы намекаете. Вы не направили моё внимание.
В вашей статье не освещён момент снятия кассеты с барабаном одновременно. Не понятно - как раскреплять кассету. Например здесь:
- показан барабан на втулке но без кассеты и оси. То есть его ещё надо чем-то скручивать со втулки, и явно не гвоздём.
Здесь:
- видно - что барабан завинчивается некой муфтой с резьбой (утопленной гайкой), которую нужно выкрутить неким инструментом, аналогичным трещёточному ключу, только с гранями внутри или на торце. Может это обычный цилиндр с пыльником, который зажимается дропаутом или контрольной тонкой гайкой, как на конусных подшипниках? Этот момент не освещён.
Честно говоря, порывшись в нете, я вообще не нашёл освещения этой темы и нужных терминов.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 10:32
Нашёл статью http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2651&t=172063, в которой автор рассказывает про эти втулки.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 11:29
Изображения: 26
Вы не умеете читать или у вас проблемы с пониманием смысла прочитанного текста?
Если в походе, вы вдруг сломали спицу со стороны барабана, то вам будет очень легко заменить её. Так как для снятия барабана со втулки не потребуется дополнительного съемника. Просто сдерните его руками вместе с кассетой.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 12:13
Ну, давайте не будем, вижу - мы пытаемся помочь друг-другу, да не получается. То- что там написано:
- не даёт единого образа, очень скудно по восприятию для новичка. Была бы картинка - понятно было бы сразу. По другим статьям я понял - что к чему, но не по этой.
[ Time : 0.196s | 28 Queries | GZIP : On ]
