| ножи в украине |
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 09:20
Был ТС у меня в субботу, по итогам большая вероятность проблем с барабаном. С переключением были минимальные огрехи, буквально чуть-чуть подстроил и всё заработало нормально. От тормозов шумов нет, проверяли и подстраивали.
На барабане - сильный люфт (сравнимо с хорошо укатанной Shimano RM30, а то и хуже). Есть посторонние шумы при вращении педалей, даже без нагрузки (при чём это не педали и не каретка). Особенно хорошо слышно, когда вел на стойке, стоит передача 3х9 - разгоняешь, потом чуть сбрасываешь обороты и слышны постоянные цикличные стуки. И вибрация от колеса по перу идёт очень заметная. Более подробно описать характер шумов и почему это всё-таки барабан не могу - но это барабан, поверьте на слово :smile:
Разбирать не полез, пусть магазин решает с гарантией, разобрать и сломать всегда успеем :D
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 18:33
Изображения: 35
Норм ситуация. Барабан перебирать, с завода он сухой.
Плюс там никто не заморачивается с подбором проставочных шайб.
Я когда то спросил в сервисе а почему кассета на RM-30 описывает
элипсы, а на деоре нет? Ответ просто убил, типа для них это норм.
Спустя годы оказалось, что всё лечиться. Иэлипсы уходят и шумит
меньше. Причем така фигня у всех дешевых втулок, будь то шимано,
вело, квадо и т.д.
А ось не смотрели? может погнута?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 21:22
Ну даже не знаю, была у меня рм-30, так с завода была смазана очень хорошо, и эллипс на звездах был едва заметен. Отходила 2 сезона, а затем я расколол ей барабан сорвавшимся ключом во время ТО :crazy: .
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 21:29
А ключи для разборки барабанов Шимано в продаже существуют? Или только самому колхозить?
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 21:33
Шимано принципиально считает барабан неразборным узлом.
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 23:54
Изображения: 39
Watsoon
есть самопал на форуме в барахолке, а вообще если есть болгарка, то делается за 15 минут
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 00:30
Изображения: 35
Есть, пацаны на форуме продают, себе купил, качественная вещь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 00:41
Изображения: 35
Не совсем, принципиально неразборной узел это холовтеч, на нём написано, не разбирать.
Маленький экскурс в историю. Шимана до 2009г. продавала спец
инструмент (номер не вспомню). Там хитрющая приблуда для
разборки/сборки барабана. Её можно на ебу найти, и ценник
начинается от 50$. Форма шлицов и посадка чашки везде одинаковые.
Все всё разбирают, причем не только у нас, но и на забугорных форумах.
Не логично покупать орех на ХТ или ЧТЯ за пол цены втулки если он
зашелестел, его нужно помыть и смазать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 06:13
Изображения: 39
Я больше скажу - у fh-rm30 и у deor какой нибудь барабаны отличаются разве что наличием уплотнений из резины и посадочными шлицами, а не металлом и качеством исполнения.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 08:01
Про "неразборность" лично читал в шимановском техдоке. Самое забавное, что барабаны у втулок разных годов невзаимозаменяемые.
Ну если только помыть и смазать - запчастей то все равно нет. А так, гораздо логичнее купить что то к чему есть расходники.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 08:54
вело, квадо и т.д.
Ось не вытаскивал, но с ней с вероятностью 99% проблем нет. Именно люфт барабана и стуки при вращении.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 08:58
Прям не ключ, а молот Тора :D
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 10:57
Сам по себе люфтящий шимановский барабан — это норма. Не в том смысле, что это хорошо, а в том, что они все люфтят (RM 30/50).
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 11:06
даже не думал что такое может быть с новым велосипедом.
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 12:25
Согласен, для шимы люфт барабана это нормально. Но данная конкретная втулка не шима и люфт там большой даже по меркам РМ-30.
[ Time : 0.284s | 29 Queries | GZIP : On ]
