| электросамокат |
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 20:23
Друзья, я совсем запутался, ввиду того, что раньше сталкивался только с квадратом.
Купил раму с кареточным узлом аж 90мм, PressFit. Выбираю систему.
Насколько ли универсальны системы со штоком 24мм? Я имею ввиду длину штока. Если они все одинаковые, то за счет чего они центруются в разных кареточных узлах?
Присматриваюсь к Shimano M590. Подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 22:04
Насколько я понял, это рама под каретку bb-90. Должна подойти любая стандартная система с валом 24мм. У Шимано такая каретка идет в стандарте к группе XTR.
Последний раз редактировалось real SIMON 05.07.2017 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 22:38
Спасибо, тогда остановлюсь на м590
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 18:01
В шатунах нет штока, там ось. :wink:
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 05.07.2017 09:30
Ну уж если начинать... :wink: Оси в шатунах тоже нет - там вал. :D. ...скажу больше - шток вилки, на самом деле, тоже не шток. :D
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 04:09
Чем ось от вала отличается? Вал вращается, а ось нет? Про шток вилки у самого слегка глаз дёргается :crazy:
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 09:12
:yes: Именно так. Вал вращается сам, а на оси вращается что то. Шток вилки правильно было бы обозвать рулевым валом.
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 10:30
Не совсем корректная формулировка - вал передаёт крутящий момент, а ось нет. Вот и вся разница.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 17:46
Каким образом неподвижная деталь (это я про ось) может передавать крутящий момент?
В свою очередь, если вал способен вращаться и делает это - значит к нему приложен крутящий момент.(а если нет, то нет :wink: ) А вот передает он его или нет - все зависит от того, что у этого вала на другом конце. :D
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 08:48
Именно такая формулировка указана в "Деталях машин". Самый яркий пример оси - детская машинка, у которой колеса соединены металлической осью и сами колеса жестко зафиксированы на этой самой оси. При движении машинки ось будет вращаться, но валом считаться не будет. В каретке, на мой взгляд, тоже ось, а не вал - ибо момент никуда не передаёт и служит опорой для шатунов (которые правильнее было бы называть кривошипами :smile: ).
И в передаче крутящего момента основная собака и зарыта - к любой вращающейся детали приложен крутящий момент, но не любая вращающаяся деталь его передаёт.
По сути это как болт и винт - вся разница в том куда оно закручено. Примерно также и с валом/осью.
Последний раз редактировалось 1eonid 07.07.2017 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 08:53
тоже послушаю, так как тема мне интересна.
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 09:53
1eonid писал(а):
В каретке, на мой взгляд, тоже ось, а не вал - ибо момент никуда не передаёт и служит опорой для шатунов (которые правильнее было бы называть кривошипами).
В случае с правым кривошипом - да. Но вот путь силы для левого: левый кривошип - ось - правый кривошип - звезда - цепь. Ось (она же вал) передает момент с левого кривошипа на правый. Из всех видов жесткости для кривошипного узла важнее всего крутильная. Потому ее и измеряют, когда сравнивают разные модели.
viewtopic.php?f=2652&t=123489&p=1553241
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 16:36
Не учел нюанс с левой стороной, спасибо за поправку :beer:
СообщениеДобавлено: 08.07.2017 11:15
Можно подводить итоги. :D По поводу подвижной оси (как в детской машинке или ж.д. вагоне) я действительно действительно был не прав. :oops: В каретке, как справедливо заметил andr, с одной стороны вал, а с другой ось. То, что принято называть "штоком вилки " - рулевой вал.
СообщениеДобавлено: 08.07.2017 11:43
диалектика присутствует :D
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
