| BerGaMont велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.07.2017 12:59
А куда ж без нее... :D
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 12:00
Можно подвести итог. Поставил шимано м590 все встало отлично, за исключением чейнлайна. У системы вышло 50мм,а у кассеты 42,5
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 19:33
А количество звезд кассеты соответствует системе?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 09:36
Забить и катать :smile: Имхо, разница вообще не критичная.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 09:41
А в чём связь? На одной и той же втулке чейнлайн любой кассеты будет одинаковым - кассеты 8-10 ведь одинаковой ширины.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 18:10
Мало ли, вдруг там что то нестандартное, через дистанционную втулку... :wink:
На самом деле с предложением *Забить и катать" (при нормальной работе трансмиссии) полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 23:14
andr писал(а):
В случае с правым кривошипом - да. Но вот путь силы для левого: левый кривошип - ось - правый кривошип - звезда - цепь. Ось (она же вал) передает момент с левого кривошипа на правый.
В каретке, как справедливо заметил andr, с одной стороны вал, а с другой ось.
В каретке вал всегда, ибо когда вы давите на правую педаль часть крутящего момента передаётся на звезду и цепь, а часть тратится на поднятие в верх левой педали, пусть и маленькая. Даже если вы в контактах и тянете всё равно всегда вал, ибо с левой педали в таком случае передаётся всегда. :twisted:
1eonid писал(а):
Именно такая формулировка указана в "Деталях машин"
как же полуоси в автомобилях которые как раз очень даже передают крутящий момент но чё-то не полувалы? :roll:
1eonid писал(а):
По сути это как болт и винт - вся разница в том куда оно закручено
Разница в том какой инструмент прикладывается! :wink:
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 09:09
Об этом парадоксе часто говорят и преподаватели курса "Детали машин" - типа исторически сложилось и ладно. Подозреваю, что название "полуось" закрепилось в отрасли до того как знания были упорядочены в систему и были приняты термины и их значения.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 09:27
В автостроении есть термины "передняя ось" и "задняя ось" и пришли они туда от каретка и телегу (где в самом деле были оси)... :D
А если уж речь зашла о терминологической упорядоченности и систематизации - где гарантия, что система не будет в очередной раз пересмотрена желающими всерьез заниматься "научной деятельностью". :wink:
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 20:15
Ибо повезло мыслить и говорить не на аглицком, в котором все до банального Drive shaft, сиречь Приводной вал, никто там не кажет half-axle или half-spindle :D. Равно как и на шатуны не говорят con-rod :wink:
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 20:43
Spindle это как раз и есть вал (шпиндель в электроинструменте :wink: ), хотя, в принципе можно при желании перевести и как ось...
Это лишний раз подчеркивает, что, по большому счету, взаимное непонимание, порой вызывающее откровенный антагонизм на самом деле, зачастую, сводится всего лишь к разнице в терминологии. :yes:
[ Time : 0.149s | 24 Queries | GZIP : On ]
