| pride rocksteady |
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 09:14
Спасибо, постараюсь сегодня выложить фото.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 12:42
Вот фото. Не знаю, достаточно ли видно расстояние? Выше я писал, что расстояние от центра рамы до средней звезды 50мм.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 12:58
Как по мне несколько длинноват вал, но сказать что это совсем критично не могу. Если поставить цепь на третью звезду (и переклюк соответственно тоже), полностью выкрутить винт "Н" и отсоединить тросик от переклюка - руками получится дотянуть рамку так, чтобы она за цепь не цепляла?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 15:46
Попробую сегодня это проделать. Вечером напишу.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 21:50
В общем похожую операцию я проделал ранее, только тросик не откручивал а натягивал до упора-цепь терлась о рамку довольно сильно.
Итак сегодня, открутил винт, снял тросик, нажимаю на рамку рукой до упора, параллельно прокручивая шатуны-трение имеется, хотя и не сильное.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 22:00
Я как смотрю на фото - чувствую дискомфорт от сильно далеко отстающих звёзд от рамы. Так что ось каретки длинновата, я бы у себя ставил другую каретку.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 08:17
Спасибо, принимаю к сведению. Какую именно Вы бы поставили?
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 08:49
Ставил бы 118. Но на всякий случай померяйте какой зазор между звездами и кареткой. И шатуны точно полностью, до упора дотянуты?
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 12:30
Спасибо за совет. Обратите внимание на мнение тоже разбирающегося в этом деле человека, где не без оснований он советует все-таки менять перекидку:
teacher писал(а):
sakvajg писал(а):
Если на средних звёздах как мы с Вами выяснили цепь лежит ровно не меняйте размер каретки (будет в случае замены перекос и излом цепи на больших передачах цепь начнёт издавать "хруст"), обратите внимание на перекидку и шаг манетки (в манетке может быть износ), если у манетки нормальный шаг, меняйте перекидку, однозначно у нормальной перекидки большой запас по смещению в большую сторону должен быть.
Лет эдак двадцать пять назад жил в Харькове, именно на Салтовском массиве. В то время конечной метро была "Барабашова". Вчера смотрел по карте еще три станции построено с тех пор. Лет пять назад заезжал в Харьков, был на Салтовке, практически ничего не поменялось. А вот Сумскую не узнал, и Проспект Ленина тоже(не знаю как он сейчас называется).
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 13:08
Харьков сейчас довольно активно облагораживают (по-крайней мере по сравнению с другими областными центрами, в которых мне доводилось бывать в последние годы).
Что касается замены перекидки - это тоже актуальный вариант, на практике мне приходилось сталкиваться с подобными проблемами и решали их как заменой каретки, так и заменой переклюка. Просто не факт, что новый купленный переклюк будет иметь достаточный ход. Сейчас вот подумалось (раньше этот вопрос никогда не анализировал) - по-моему, наибольший ход имею переклюки с верхним расположением хомута, а не нижним как у вас. Надеюсь, кто-то сможет более обоснованно подтвердить или опровергнуть эту идею.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 13:19
не, они имеют достаточно хода. Самые большие проблемы в перпер-ах - это ширина рамки. Если рамка по старому имеет винт, с этим легче, можно и разогнуть. Заклёпанные труднее. А вот ёмкость по большой звезде - не такая уж и проблема. Настраивается и на 48Т, даже если и рассчитана на 42-44Т.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 15:14
Знаю, колхозили :D Но всё-таки в сравнении ход рамки на переклюках с нижним хомутом и с верхним - зачастую отличается или нет? Понятно, что трапецию переклюка можно спроектировать по-разному, но всё же. Или не обращали внимания?
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 15:45
я позже гляну, у меня снятые где-то лежат, и я часто на них лежачих пружину отпускаю.
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 12:37
Расклад поменялся. Перекидка не актуальна(во всяком случае пока). Сегодня наблюдал цепь не сверху, как я это делал ранее, а со стороны заднего колеса. Невооруженным глазом видно что цепь уходит вправо. При наблюдении сверху такое впечатление что цепь параллельна оси велосипеда. Возможно потому что возле седла диаметр рамы меньше на 5мм по сравнение с диаметром рамы возле руля, а наблюдал цепь относительно верхней части рамы.
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 14:14
Уходит вправо будучи установленной на каких звездах? Параллельна велосипеду она должны быть приблизительно на передаче 2-4/5 (вторая спереди, четвертая-пятая сзади).
[ Time : 0.222s | 29 Queries | GZIP : On ]
