| електровелосипед акція |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 11:38
Добрый день, очень прошу мене помочь с выбором, т. К. я новичок в этой теме.Выбрала для себя MTB Trek x-Caliber 5(2014г) по хорошей цене, но никам не могу определиться с размером рамы 17,5" или 18,5"?Мой рост 172см, шаговая длина 80см.Помогите, плиз! Нужно срочно сделать выбор
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 11:58
Разница между 17,5 и 18,5 небольшая, её можно будет, если что, компенсировать установкой другого выноса. А для новичка психологически комфортнее будет рама меньшего размера, поэтому лучше брать 17,5 и не переживать. Если потом поймёте, что хочется руль отодвинуть подальше, купите вынос подлиннее.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 14:33
Изображения: 35
У них разницы в 11 мм. по стендовер и 18 мм. по ЕТТ (длине)
+/- 20 мм. можно и за счет седла компенсировать.
17.5 теоретически хватит. По личному опыту скажу, что хватает пока матрасишь.
Если хочется побыстрей и на дальняк, то придётся менять вынос и подсидел.
У меня рама той же геометрии (G2). Сама по себе она длинная (длиннее других
производителей). У меня стоит подсидел с оффсетом 25, вынос 100 и седло сдвинуто
назад почти до упора.
Если бы, когда я покупал свой велосипед, существовал размер 18.5, я бы взял его.
P.S.
Рост у меня 174 см.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 15:43
Irina_s_26
Гео вашего велосипеда https://pro-bike.ru/product/viewitem/?id=5540
Честно говоря под ваш рост я бы советовал 15,5" этой модели (етт 570)
17,5" этой модели это ближе к росту 180.
Ещё раз: абстрактные 17,5" это ниочем, у разных 17,5" разная длина/высота
рамы в сантиметрах.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 17:37
Изображения: 35
pieter
Чушь не городите.
Для 17.5 верхний предел 171 см.
Для 18.5 нижний предел 169 см.
А на 15.5 с ростом 172 ездить в вертикальном
положении, там верхний предел 161 см. Это
только за хлебушком.
P.S.
Размер велосипеда это не абстрактная величина,
а длина подседельной трубы, в дюймах. И большая
часть велосипедов одинакового размера, имеют
очень схожую геометрию.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 20:02
KubikV писал(а):
pieterЧушь не городите.
И вам того же.
Просвещайтесь viewtopic.php?f=79&t=220555 :wink:
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 20:11
17,5 хватит
18,5 тоже будет норм.
но 17,5 будет казаться не таким "кораблем". если хочется более вытянутую посадку, можно брать 18,5.
в идеале сесть на одну из этих ростовок и померять расстояние от верхней трубы до Вашей промежности, как показывает практика, длинна ног у людей с одинаковым ростом может достаточно сильно отличаться.
сам езжу на g2 и не только
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 21:16
salveg писал(а):
17,5 хватит
Найнер с рамой 18.5" при росте 172...(что тебе девушка плохого сделала :wink: ) :facepalm: Тут и с 17.5" надо внимательно присмотреться. На мой взгляд, при таком росте надо 16".
[b]Irina_s_26/b] -так, чтобы уж совсем по простому. Надо пойти в магазин и попросить посидеть на вел е. Важными являются два параметра - сев на велик, станьте на ноги (как при остановке) и поставьте ладонь на ребро между рамой и промежностью. Если ладонь помещается Ваш размер, если нет - рама великовата. Если слишком много свободного места - стоит поменять на размер больше. Второй параметр - длина рамы. Если приходится сильно тянуться к рулю - рама планировала, если посадка слишком вертикальная - коротка. Мелкие несоответствия в длине ( как уже говорили коллеги) решаются заменой выноса.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 22:53
В магазине мне удалось 'примерить' только 18,5",но ладонь ребром не проходит, я практически сижу на раме.17,5" в собранном виде не было, но , судя по ростовке и др. Параметрам на оф. сайте, мне как раз должна подойти рама 17,5".Просто я, как и писала ранее, абсолютный чайник в этой теме :smile: И могу ориентироваться только на свои ощущения ну и вашу помощь, конечно же))
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 23:03
18.5 - не подходит однозначно."Сидеть на раме" не годится, можно травмироваться при экстренной остановке. Попросите, чтоб механик в магазине собрал велик с рамой 17.5. А 16.5 у них случайно нет?
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 00:00
К сожалению , нет(( меньше сразу 15,5" идёт у них.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 00:07
Изображения: 82
Что еще сказать - хорошо бы вам попробовать на ходу (проехаться) на 17.5" затем на 18.5 ростовке. Где будет комфортнее по ощущениям то и выбирайте.
Ну и как коллеги писали - откатаете сезон , поймете чего бы хотелось по посадке. А это всегда можно добрать формой руля,выносом и оффсетом на подсидельном штыре.
Категорически не рекомендую менять с посадкой что то сразу после покупки. Покатайте сезон и привыкните к велосипеду, поймите его сильные и слабые стороны.
Понаблюдайте за собой - где и как вы чаще катаете. Может случиться так что менять ничего не придется. Для всего нужно время.
отчеты
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 00:38
Спасибо Вам всем за помощь и советы! :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 07:44
У меня при росте 1.75 промежность в раму упирается в 18 росте .. какие 18.5 ну отличаются ноги но не настолько..
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 09:32
подпишусь на тему, так как мне это тоже актуально и где в Харькове лучше всего покупать велик?
Электрошокеры
[ Time : 0.244s | 29 Queries | GZIP : On ]
