| BMX купити в Києві |
 Заголовок сообщения: Из трипла в дабл?
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 16:27
Здравствуйте,возможно ли из системы на 3 звёзды сделать дабл, просто сняв большую звезду ? Я понимаю, изменится линия цепи, можно ли отрегулировать кареткой (холовтек 2)?
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл?
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 17:47
Изображения: 39
ширина каретки?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 18:29
68мм
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 18:59
Изображения: 39
Проставочное кольцо(если оно есть) слева, переставь под правую чашку.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 19:58
Т.е это решит проблему с линией цепи и избавит от гемороя с настройкой переднего переключателя?
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 20:38
Изображения: 39
Не, ну настраивать прийдеться.
А в чем геморой настройки?
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 22:21
Каким это, интересно, образом она изменится? Она останется прежней на неснятых звездах.
Забавный совет. А зачем это делать? И как ездить потом с перекосом шатунов?
Это врядли :lol: Лучше сразу к проктологу :lol:
А вообще, просто снять большую звезду и ограничить ход переднего переключателя, чтобы не сбрасывал цепь на шатун, закрутив винт "Н". Ну и на среднюю звезду подобрать короткие бонки, или подложить шайбы по 1.5 мм снаружи.
СообщениеСообщение было удалено | 19.07.2017 22:38.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 22:42
Изображения: 39
1,2,5мм дикий перекос шатунов. Прийдеться один 170 другой 175 ставить)))
2,Зачем снимать звезду? ведь можно и так))
По уму нужно купить дабл и не .....
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 01:13
"Придется" пишется без мягкого знака и без "й"
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 10:21
Сразу вопрос - дабл видеть приходилось? Из системы с тремя звездами можно сделать все что угодно, хоть дабл, хоть сингл... Линия цепи меняется по средней звезде, так что ничего не изменится и регулировать не придется (даже систему с вела можно неснимать :D ).
Просто снимаем большую звезду и ставим на ее место проставки (можно сделать самому или поискать в продаже готовые), чтобы скомпенсировать освободившуюся длину бонок. После этого винтом "Н" регулируем положение передней перекидки, немного сворачиваем цепь... и можно ехать дальше. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 10:24
а ещё перпер нужно опустить.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 10:37
:yes: Желательно, а заодно и трос заменить. Можно и специальный под дабл поставить. Но, в принципе, будет работать и так.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 11:36
Изображения: 35
Вот не пойму почему все прицепились к линии цепи?
Какая нах линия цепи на системе 2х10, если
работают 3-2/10-2 или 1-1/6-1. Оставьте эту линию в покое,
забудьте этот колхоз с проставками под шатуны.
Дабл от трипла отличается только бонками на внешних
креплениях. Т.е. Либо новые бонки, либо шайбы 2.5 мм.
Переключатель можно настроить, не хватает регулировки
винта Н, меняем винт.
У меня 3х скоростной переключатель, спокойно работает
3-2/7-2, на 8й слегка подтирает, можно поднастроить,
будет подтирать на низких.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 11:38
Угорел с темы, 7 лет катаюсь на Аливио системе с рокрингом вместо 42 зубой звезды, далее идёт 36 зубая звезда, а потом всьо, звезд нетути. Не знал про перекосы и проставки, помогите, как ездить дальше?
[ Time : 0.166s | 30 Queries | GZIP : On ]
