| Электросамокаты |
 Заголовок сообщения: Welgo m1 ТО
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 07:30
Задумался над обновлением стоковых педалей.
Вроде как нацелился Welgo m1
Отзывы разные неоднозначны, но в основном положительные.
Меня интересует можно ли их в будущем обслуживать. Переборка смазка.
Или промы попроросту нужно менять . Если менять то на что?
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
 Заголовок сообщения: Re: Welgo m1 ТО
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 18:36
Ты не успеешь убить педали прежде чем перейдешь на контакты))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 21:07
если два прома - гуд, если один - пара сезонов. имхо.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 21:49
Oleg_mt, так M-1 или MG-1? У MG-1 отличные отзывы.
http://www.mtbr.com/cat/drivetrain/peda ... 35crx.aspx
Если там два пром. подшипника, то через годик можно разобрать, отщелкнуть боковые пыльники подшипников и натолкать внутрь чего-нибудь консистентного. Проживут десятки тысяч километров. Если когда-нибудь сдохнут - вынуть (просто руками; это легко), отнести в магазин, торгующий подшипниками, и подобрать такие же.
Если там один подшипник качения и один подшипник скольжения (полиуретановые втулки), полиуретан тоже надо почистить, смазать (тем же, чем шарикоподшипник) и забыть обо всем на годы. Звучит непривычно, но такие скользящие штуки - самое надежное, что я встречал в жизни. На одном из моих байков педали Wellgo B-27. У них как раз похожее устройство.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 21:56
andr
у меня m20 умерли-бумерли именно со стороны пластиковой втулки. видать как повезет с партией капролона)
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 21:59
О, полезные данные. Велотеория относительности (всё настолько разное, что ничего нельзя обобщить) получила еще одно доказательство.
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 17:55
Контакты лежат на полке. Никак морально не настроюсь на них....
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 18:43
Спасибо. Как я понимаю подшипники в таких педальках особо ни у кого не умирают... да и защита от грязи я смотрю у них на высоте. Их основной недостаток это цена... Я задолбался пересмазывать свои стоковые, от которых повылетали пластиковые заглушки и теперь вся улица внутри. Так эти заглушки и купить негде...
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 19:32
Изображения: 36
Сделай сам.
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Re: Welgo mg1 ТО
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 19:49
Victor Reshetnjak писал(а):
Сделай сам.
Было уже. Сделай сам все равно позже выпали как и родные...
Welgo mg1 привлекают глухой закруткой на резьбе которая еще и продается отдельно.
Тут еще смотрел якобы аналоги Welgo mg1 есть 2 варианта- Pedal SYUN-LP B910 и Pedal LP910
Внешне вроде похожи, но как по мне , типа клон подделка хуже качеством..
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 10:42
Изображения: 36
Отремонтировать можно тремя способами:
1 Сделать хуже чем было;
2 Сделать как было;
3 Сделать лучше чем было.
:D
[ Time : 0.285s | 24 Queries | GZIP : On ]
