| giant revolt 2 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 19:34
140 км на парафине, на системе и касете нет ни пылинки, на цепи слегка различимы хлопья.
шум на роликах усилился.
В общем работаю сутки через двое и парафина на работе мешок, варить могу ежесменно. Но тот факт что цепь может проехать более 200 км на чистой системе не перестает удивлять
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 22:08
Наконец набрался мужества купить вазелин в аптеке :D . Продается в тюбике, кто хочет искать компромис между пробегом и частотой пересмазки - выход. По сути этот тот же парафин в состоянии литола, просто смешать с растопленным парафином( великолепно растворяется ) для того чтобы исходник не был таким твердым при застывании и не так быстро отлетал. И нет смысла мешать с пчелиным воском для мягкости. Чем больше вазелина - больше пробег, главное не переборщить чтобы не вернуться к черной цепи. :cool:
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 17:10
2000 км, система и кассета в чистке не нуждаются, ролики протирал раз или два, хз, не помню;
интервалы между варками 200-300 км, можно больше, не дожидаюсь сильных шумов и писков.
Проварил 3 цепи - и километров 800 катаюсь на них. Даже неудобно как-то. Надо что-то смазать.
PS Парафин советский "для бытовых целей", цепи KMC X9 93, промываю в бутылке с калошей перед варкой.
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 13:34
Прочитал всю тему, и "парафинщики" почти обратили меня в свою религию :D
Насколько я понял, сия великая религия разделяется на секты в зависимости от толкования основных догматов, как то:
добавлять что-то еще в парафин или не добавлять;
варить в парафине или прокапывать "посочленно" или, промежуточный вариант, окунать и взбалтывать.
И какие из этих направлений "правоверные", а какие "еретические" - еще поди разберись %)
В любом случае, пока воздержусь от практикования этой почтенной религии, ибо вел совсем новый и на нем стоит, опять же, новая неразборная шимановская цепь HG53. Поэтому пока купил у китайцев машинку для мойки цепи и заказал в Розетке графитовую смазку Hanseline (в середине темы упоминалась). Конечно, цепь будет черная. Из магазина и была черноватая - то ли в заводской смазке, то в самом магазине смазали перед продажей. Основные велосипедные бриджи итак уже испачканы неотстирываемыми черными пятнами...
По идее, графит в сочленениях цепи будет задерживаться дольше, чем масла или парафин, что позволит увеличит пробег между смазываниями. (А снаружи, пожалуй, нужно будет продолжить протирать цепь сухой тряпкой после каждой покатухи.) Попробую - отпишусь.
Cannondale Trail 5 рулю :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 13:40
графитовая смазка = враг велосипеда
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 13:53
Враг "велосипеда", велосипедной цепи или, может быть, велосипедиста?
Поясните, плиз.
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 13:55
всего велосипеда. Она в велосипеде неуместна. Тем более в цепи.
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 14:00
графитка уместна в резьбе педаль-шатун и немного на кфадрат :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 14:02
Графитовая смазка "враг", "неуместна"...
Похоже на еще одни религиозные догматы.
Хотя я, как "начинающий специалист", конечно, могу чего-то не знать :oops:
Объясните!
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 14:03
это я и в поиске нашёл:
молибденовая выглядит такой же грязной гадостью ,как и графитовая, только блеск более глянцевый, что ли. В ШРУС - молибденовая. Графитка это солидол с графитом, для узлов скольжения и чтоб болты не закисали. В велике применить негде) Я один раз тыкнул в педали - заскрипели через пару дней, вернул "литол" назад :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 14:17
Польщен, весьма-с :oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 19:58
Сегодня порвал спицу на заднем, со стороны кассеты.
А вечер пятницы же. Чувствуете трагизм ситуации?
Гепардом метнулся в ещё открытые магазины, потом домой.
Скинул кассету, поменял спицу, вывел колесо, вернул его на место и успел час покрутить до темноты.
При чём тут парафин? Да просто давно я так ТО безгеморройно не делал.
Никакой подготовки рабочего места не надо. Обычно всё до горизонта газетами застели, имей тряпки, салфетки и растворитель для особо тяжёлых случаев.
А тут всё откручиваемое просто на пол кидаешь и всё. Потом подмёл, руки помыл (отмываются сразу, а не через два дня) и поехал.
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 20:23
а так бы мог еще два дня руки не мыть и всем рассказывать, шо *ничемнеотмыть*
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 20:55
Когда катал на жидком, "руки по локоть в цепи" отмывал намыленой губкой (и не через два дня, а тоже сразу). Сорт мыла значения не имеет, но хозяйственным кажется было чуть быстрее.
Суровым парафинщикам этот хинт тоже пригодится - во втулки, трещотку, ролики, каретку, педали иногда тоже приходится заглядывать. Или помочь товарищу из "иноверцев" :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2017 23:02
Изображения: 39
х.з. От чего ты отмывал мылом руки но нормальная смазка только пастой отмывается, та что авто... А то что губкой с мылом отмылось то не смазка, то понт поросячий.
[ Time : 0.693s | 28 Queries | GZIP : On ]
