| купити велосипед Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 11:10
Попал в руки Спорт ХВЗ предыдущий владелец поставил на него 26-е колёса, хочу поставить 28-е, но не знаю какие лучше поставить и какую резину? Предназначение велосипеда, - прогулки выходного дня, в лесок, на речку! Нужно что-то бюджетное, но и чтоб не совсем убогое по качеству! Подсоветуйте Други!
P.S.Планировал брать на Барабашово
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 11:50
Честно пытался разобраться самостоятельно на форуме, в интернете вцелом, но представления мои остались призрачными, братцы помогите "индейцу"!
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 12:21
Изображения: 36
Смотрите на колеса велосипеда "Турист" ("Спутник"), это в смысле размеров обода и резины. Размер 32Х622 ISO. Наружный размер туристовского обода 27мм.
Решение выкинуть 26" колеса очень правильное. :good:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 12:24
Если это такой же "Спорт ХВЗ" как у меня, то он ни в коем случае не годится для грунтовых дорог и тем более песка. Это гоночная машина а не вездеход!
Вот мой:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=300#p1770723
Там дальше как раз речь идет о том какие колеса на нем должны стоять.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 12:47
Изображения: 48
Прогуливаться можно на любых колёсах, лишь-бы круглые :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:12
Спасибо большое, а какую марку производителя посоветуете, или на что обратить внимание при выборе?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:16
а как с такими колёсами были реализованы тормоза?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:22
Может есть какие-то подводные камни, а то друг сказал, что ширина касета туриста отличается от современных, тех что есть в продаже и нужно будет дорабатывать, так ли это?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:24
так ли это?
так. Если ставить современную втулку под кассету, её ширина 135 мм. Нужно будет разгинать раму, так как она уже.
СообщениеСообщение было удалено | 23.09.2017 13:35.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:36
Стояли какие-то диковинные клещевые, поменял на родные!
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:46
так ли это?
Сложное ли это мероприятие, разгибать раму чтобы не повредить? И есть ли вариант установить что-нибудь другое без разгибания?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 13:50
здесь в разделе есть информация viewtopic.php?f=31&t=27409
ну устанавливают. Например втулку типа "Торпедо" (1 передача), планетарную втулку, или втулку с набором звёзд не больше 5 - 6-ти.
СообщениеСообщение было удалено | 23.09.2017 14:42.
СообщениеСообщение было удалено | 23.09.2017 14:43.
[ Time : 0.256s | 31 Queries | GZIP : On ]
