| кросівки Трекінгові купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, Bce
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 19:58
Изображения: 39
без разницы какая кассета - или две цепи по кругу + одна кассета или две цепи и две кассеты если не менять цепь каждые 500-700км
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 08:04
motoruller писал(а):
DesignerMM
на след сезон да, цепь возьму, касета просто дешевле досталась чем цепь (новая на 10).
Voyutichi
300 км на чистом парафине не раз проезжал, дело в манере езды больше, если не перекашивать цепь то и высыпаться из нее будет меньше
вірю, але і "парафін" буває у кожного різний.. Недавно попалась ніби парафінова свічка, така, що у стаканчиках, так от її "парафін" між пальцями топився. В мене ланц запищав в дорозі, так от, я буквально розтопив цей парафін, натираючи його пальцями у ланцюг. Дехто ці свічки вважатиме парафіновими і буде обробляти ними ланцюг. А цього "парафіну" навіть на 50 км не вистарчить - все видусить з-поміж ланок..
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 20:49
При всем моем недоверии парафину таки вынужден признать плюсы и снова вернулся в тему. Разбавляю вазелином 1/3 для того чтобы хватало на значительные пробеги 400км.
После мокрого асфальта приходится мыть и снова окунать в состав, но это действительно проще чем смывать любое масло используя керосин или др растворители. Достаточно в горячей воде пошурать чтобы смыть песок который таки остается после мокрой дороги, а потом окунуть в банку с парафино-вазелином предварительно растопив на водяной бане. Нет ни мусора, ни запахов, чистые руки.
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 01:01
А какой именно вазелин используете?
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 01:11
Все зависит от типа покрытия. :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 01:12
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 09:40
самый обычныйв аптеке 8гр тюбик. Дешевле может найти технический, но быстрей в аптеку выйти.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 19:32
Хих
phpBB [video]
[ Time : 0.308s | 20 Queries | GZIP : On ]
