| купити термобілизну |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 10:45
Дешевые альхонга гнутся спокойно. В прошлом месяце пересверливал и подгинал под новый колышек. Гнул в тесках.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 12:01
Я имел ввиду литые ручки(как на МТВ и мотоциклах) - зашла речь о прямых рычагах и сразу сработал стереотип. На шоссейной Alhonga тоже штамповка - чего ж ей не гнуться :wink:
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 19:27
Содрал обмотку,капец весь руль рыже-черный ото ржавчины,ручку смог подвинуть впринципе по замерам пока нормально тормозит,куплю химию для зачистки ржавчины и обмотку+ тормоз новый( есть вариант Tektro c324 приобрести) и поставлю,если не будет хватать тяги рычага то поставлю скорее всего туристическую для прямого руля или специальную мини циклокроссовую и буду колхозить руль((( такие дела
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 19:34
а разве там не руль ХВЗ? Он ведь алюминий. А рыже-чёрный цвет от остатков клея может быть.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 20:32
Крепления ручек - хромированая сталь. Отсюда и ржавчина. Ну а черный... хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 20:43
так там весь руль ржавый, значит не оно кмк.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 23:37
Ребят,по фоткам ниже поймете что к чему)
Это действительно ржавчина,и да,она бывает черной) когда я машине кузовной ремонт делал все было так же)дело в толщине металла
Ручка инсталированна
вид сверху
вид во время езды
Вот как держится рука в 2ух хватах,используемых мною чаще всего)
План такой: для приличия закрыть ржавчину чем нибудь)купить передний тормоз,подружить его с ручкой,если не будет хватать хода то придется покупать что нибудь от туриста или циклокросс,дальше обмотать руль)снять задний тормоз и ручку и сделать эстетику) а дальше только смотреть как пойдет езда в таком виде,все еще рассматриваю поставить позже два клеща(перед-зад) и шоссейные АЛЬХОНГИ ручки
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 23:46
Руль не родной.
Это не ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 00:12
amigostar , эта информация уже ничего не изменит)какой достался xD , надо работать с этим)
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 01:36
Ничего страшного.
Счисти мелкой наждачкой верхний слой ржавчины, далее обработай преобразователем ржавчины и промой руль водой.
Ну и переклей по-новому обмотку руля.
Вот и вся работа.
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 06:58
Не надо чистить никакой наждачкой. Положить на ночь в раствор лимонной кислоты и дело с концом - она ржавчину растворяет а железо нет.
(алюминий и цинк тоже разъедает, так что отмачивать в лимонке надо только концы а не весь руль а то съест алюминиевое усиление в середине)
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 07:36
A может оставь ручки там, где им место?
Вот, удивительно удобный хват, когда ручки там где им положено быть:
velo.jpg [ 253.53 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 17:11
Gagarins , все в целях эксперимента,ищу формулу идеального велосипеда лично для СЕБЯ)
СообщениеДобавлено: 26.10.2017 20:11
Привет всем! Долго не был,извиняюсь ибо был занят учебой и ремонтом велика. Итак вот заменил все таки тормоза и теперь имеем это
Тормоза Radius рич 47-57 или что-то в этом духе. Изначально взял ТЕКТРО 800А(61-78) но они оказались большими,пришлось вернуть
Ручку взял от какого-то прогулочного велика.Тщательная настройка,замена тросика и рубашки сделала свое дело-восьмерошные обода не цепляют колодки и при нормальном усилии все отлично зажимается!
Вот такие дела,на самом деле стало удобней ездить в городе в верхнем хвате+ меньше изнашиваемых запчастей что лучше и дешевле)
Все таки решился замутить фикс,хочу постепенно тюнинговать.Есть вопросы по поводу совместимости цепи.
СообщениеДобавлено: 27.10.2017 00:27
Не. Это никуда не годится. Аварийно-опасная конструкция.
А фикс на стартоне делать не стоит. Поворачивать будет плохо.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.267s | 31 Queries | GZIP : On ]
