| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: SID из 26" в 29"
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:26
tifo писал(а):
Якщо ти продаш цей сід та купиш такий само 29, то майже в нуль вийдеш, але БЕЗ мороки та З гарантованим результатом.
Продай мой сид и купи мне новый сид с доплатой меньше 3000)))) я только за))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:27
1eonid писал(а):
kosmovizor писал(а):
Общался с мастерской: Штаны б/у и поршни обойдутся мне тыщи в 3 ну и плюс ось под 15 мм. Угадайте сколько обойдется мне новый СИД? а вы еще спрашиваете зачем так заморачиваться))
Ваше дело конечно как поступить - не пойму просто: штаны (читай башинги) бу, поршни (уплотнения) бу, итого получаем полностью бушную вилку с сомнительным результатом переделки. Фактически из проверенного железа с вашей старой вилки остаются только ноги с короной и штоком. Оценить состояние ног можно и при покупке собранной бу вилки под 29. Я бы продал имеющуюся вилку и покупал под 29 - доложить придётся явно меньше 3 тысяч, которые потребуются для покупки необходимых для переделки деталей. Кстати, ремкомплект я бы тоже сразу брал - раз уж идёт такая реконструкция, то грех не поменять и уплотнения.
Б/у будут онли штаны, башинги, поршни, все резинки новые. Мастер проверенный годами. К тому же он занимается именно продажей и ремонтом этих вилок.
в чем риск?) объясните пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 12:06
В общем, переделал я Rock Shox Sid 2013 года c 26 y 29.
В магазине [url]Velostudio.com.ua[/url] были куплены штоки для воздушной пружины, демпфера и штаны новые. По цене вложился в 3000 грн примерно.
Ход сохранился 100 мм.
Фото не делал. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 01:30
Красава! Уделал этих балаболок ))
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 16:53
Хм... что-то не заметил тему полтора года назад. Но в принципе, сам занимался такой переделкой. Хотя и по другой причине - не хотел сильно заваливать геометрию на гибриде, под который нормальную вилку найти проблема. А вот штаны 29 на 26 вилке - как раз получался нужный размер для гибрида. Так что, kosmovizor, удачного использования. :wink:
Обмен штанами между вилками 26 и 29 :)
Вилка RS Tora на 26 + штаны от 29-ой Reba (хотя тут уже главное совпадение диаметров башингов, а не модель). В этом случае расстояние от оси до короны не менялось – у байков и гибридов оно в диапазоне 450-470мм, у найнеров же - 490-510мм. В результате штаны просто сели ниже, что по сути выглядело как уменьшение хода с 80мм до 50. НО! Это не те же самые 50, что были у предыдущих вилок. Эксплуатация показала, что выбор верный, играясь с U-Turn-ом 50-80мм хода вполне хватает и в горах даже с грузом на багажнике.
Что показываю на фото - прелесть U-Turn-а в наглядном виде. На одном кадре минимум хода, на другом - максимум. Для сравнения рядом поставил Ребу 29' под ход 80мм. Там только на "начинке" Ребы 29 на ход 80мм сидят "короткие штаники" от Торы 26.... так что смотреть надо на короны, а не на штаны. При минимуме хода сохраняется "гибридная" геометрия. Подняв ход до максимума с помощью U-Turn "вилка-франкинштейн" сравнима с вилкой для 29'
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 20:28
Чим? За +3к можна було легко купити фоксятину.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 06:53
Купи. В состоянии новой.
[ Time : 0.200s | 20 Queries | GZIP : On ]
