| //veliki.com.ua/bikes/filter=topsale:yes/ |
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 12:40
Доброго времени суток, имеется рама трек элит карбон, имеется подсидел 27,2х400 карбон hylix 150грамм )) Диаметр посадочного в раме 31,6 задумался о переходнике, в магазине есть китай 7см. подсидел в раме у меня будет в районе 14см. Думаю 7см это мало для переходника, темболее в карбо раме, нарисовал чертеж 15см. Или может думаю взять этих китайских два по 7 и будет 14см из двух частей. Вариант продай хиликс купи нормальный не катит ибо в б/у по украине 400мм 31,6 карбон без оффсета я не нашел нормальный, если есть ток новый за сумасшедшие деньги. Потом, позже буду мониторить посматривать, а сейчас добить сезон на переходнике с своим хиликсом уже, кстати 27,2 играет гораздо лучше чем 31,6 это своего рода плюс. Прошу ваших советов мнений и т.д.Изображение
Отправлено с моего HTC One V через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 13:26
Изображения: 35
Нужно проверить чтоб подсидельная труба
была с одинаковым внутренним диаметром
на нужную длину. У меня она 75 мм. под 27.2
дальше расширяется.
Если труба ровная, можно приклеить кусок
переходника 30-40 мм. снизу к подсиделу, и снять
с него пару соток (по необходимости), чтоб входил
без натяга. Иначе нижний кусок всегда будет где то,
но не там где нужно.
Выточить такую деталь не есть проблема, дороговато выйдет.
Нужна труба подходящая и токарь с руками. Мне когда-то
нужна была такая деталь на нестандартный размер. Дешевле
обошлась покупка китайской. Её потом сошлифовали понаружи.
P.S. не спроста китайская деталь 70 мм. длинной.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 13:54
дальше расширяется.
70мм 70грн. Две штуки 140грн.
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 22:46
Вот новый (прямо здесь :wink: ) за довольно адекватные деньги viewtopic.php?f=2686&t=207343
и без всякого колхоза с приклеиванием переходников. Отъездил на таком три сезона (вес тушки 90 кг.) в том числе и походы с транспортной подседельный сумкой. Так что теоретический интернет труднее про "говнокитайкарбон" опроверг полностью. "Играет", кстати, весьма неплохо.
Продавец нормальный. Покупал у него как то якорь для карбовилки - все четко, быстро и очень адекватно.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 00:14
Продукция EC90 не совсем того (совсем не того) веса, когда отклонения в качестве сразу превращают деталь в говно.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 01:10
Я видел этот ес90, может он и нормальный, но из тех людей которые купят быстрее задроченое б/у дорогущего бренда, чем купит, что либо новое китайское. Плохо это или хорошо, не знаю ))
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 09:41
А как же Hylix? А по ссылке я имел ввиду тот глагол, который no name.
Как китайские карбон и титан превращаются в американские (продаваемые через официальный сайт) и вырастают в цене втрое за счет нанесения лого, рассказывать не буду, чтоб не травмировать психику. :D
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 13:29
Hylix Тайвань 66$ вес 152грамм.27,2/400 EC90 Китай 600грн. 245грамм.
Есть реплики которые лопаются на раз два, а есть оригинал, которому лет лет и держит, да есть и хороший китай возможно, но на... мне не нужен.
Ноу нейм вобще не катит, он 350мм, куда я его???
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 09:19
:facepalm: Извини, недоглядел, что там 350мм. Действительно, куда его нах... Что касается Тайваня, то это территория Китая :D
Если вес имеет серьезное значение ( а брендовость и финансовая сторона тоже важны) и есть вера в качество Hyйlix, возможно выходом будет вклейка в раму карбонового переходника ( правда, это будет уже навсегда).
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 15:00
Посоветовался с бывалыми, которые катали на дорогих карбо палках и дешевых новых китайских, смысла особого нет в переплате за бренд, но китай китаю рознь, есть фабричный китай, а есть полный китай, наш местный торговал такими, у одного чувака на спеше стоит такой, в общем цена 9$ )) хочу такой, будет служить, буду восхвалять китайцев ))
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 19:07
С ульрабюджетными карбопалками часто бывает такой прикол, что они не особо (~20%) то легче того алюминия, что стоял до этого.
Особенно весело с выносами: вы можете запросто отстегнуть $20 за вынос, который будет тяжелее стокового чугуна.
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 17:45
Пускай на 100грамм тяжелее, смысл карбона не только в весе, а в том что он "играет" гасит вибрации, мой хиликс 27,2 на 25см вылете играет на пару см туда сюда )) после амебы алюминиевой разница космическая.
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 17:48
Может конечно он играет потому что весит 152грамма ))) а 245грамм интересно играют ли? Или еще жеще алюминиевого будет ))
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 23:12
Ну вот вы сами за меня всё и написали.
У меня плохая выборка, однако, самым "игривым" штырём подо мной был базарный алюминиевый 27.2 ZOOM с ситбеком.
Олдфаги может даже поймут о каком именно речь: тут на форуме были жалобы, что он порой гнулся необратимо.
P.S. а 150 грамм за 27,2х400, — это хороший китайский штырь. Если есть ситбек, то вообще идеальный.
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 23:23
Если читать внимательно, то можно прочесть , что "играет". :wink: У меня вся эта карбохрень стоит на фэте с соответствующими условиями эксплуатации и весом тушки 90 кг. :)
[ Time : 0.187s | 29 Queries | GZIP : On ]
