| купить рюкзаки в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Хромолевый туринг Giant tourer
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 21:08
На выходных тестил его на полусликовых покрышках Michelin dynamic 32мм. и результат получился довольно интересный.
DSC_6341.jpg [ 360.92 КБ | Просмотров: 3635 ]
DSC_6342.jpg [ 203.33 КБ | Просмотров: 3635 ]
Во-первых накат заметно улучшился – раньше основными рабочими предачами по городу были 42/17, 42/15 и менял их довольно часто, сейчас же езжу только на 42/15, а ниже передачи включаю только переходя на прогулочный режим катания. Ну это, в принципе, было ожидаемо, учитывая полусликовый протектор и большее минимальное давление в 4 атм. Ширина на ободе у них правда больше – 36 мм. (у швальб, что на фото в начале темы, из указаных 37мм. реальная ширина 34мм).
Во-вторых, что меня и удивило, при большем чем у швальбы давлении, они лучше глотают неровности дороги, причем как на асфальте, так и на грунтовке. :shock: Могу лишь предположить, что это связано с большей эластичностью и тонкими боковинами покрышки. :unknown: Помню где-то читал, что комфорт от езды и накат сильно связаны именно с толщиной и эластичностью боковин.
К недостаткам можно отнести то, что колесо заметно начинает «вести» на песке и то что у них нет никакой антипрокольной защиты (они уже пару лет отъездили на туристе и с ними камеры клею регулярно).
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 11:00
Изображения: 8
Насколько я понимаю, вилка резьбовая.
Как приколхозен обычный вынос ahead?
У меня тоже есть пара таких хромолевых байков (26" и 28") с резьбовыми вилками 1 1/8 стандарта, но никак не пойму, как туда установить обычный вынос. Первое, что приходит в голову - купить "гранату" (переходник с 1" на 1 1/8"), но нет уверенности, что это то, что надо.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 11:30
Trancedelic С помощью этой т.н. "гранаты". Других простых способов совмещения резьбовой вилки и такого выноса не вижу :unknown: . А что в ней смущает?
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 11:49
SenJah
вот этот узел кмк как-то хлипко выглядит
Можно его облагородить вот такой деталью:
как-то так:
:oops:
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 14:23
Хороший велосипед. Так же ищу подходящую раму туринга, но больше для того чтоб сделать зимне-грязе-вел. Единственное что, для того чтоб свести текущее обслуживание почти к нулевым значениям, хотел поставить втулки с роллерными тормозами вперед и назад, и сделать синглспидом. Даже купил их, втулки. Лишнее кило веса там уже не критично как на шоссере, а вот в работе они мне понравились - хотя я больше пользовался современными, которые от Shimano, но ставить хочу "по классике" Sachs.
Осталось найти "ту самую раму")
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 15:13
Если сингл без натяжителя, то найти подходящую раму (с длинными наклонными щелями в дропапутах) минимально приличного уровня (хромолевую) не так и легко. А вот под натяжитель - другое дело. Не попадется голая рама - найдете целый байк, лишнее распродадите. Даже в Украине уже появился спрос на олдовые клацалки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 15:41
Rost
Ну разве что для возможности тонкой регулировки тормоза. :yes: Если вдруг попадется такой упор, попробую его поставить.
vmail
:yes: Велосипеды на похожих рамах периодически мелькают на том же OLX.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 16:19
SenJah, это родной хомут для манеток, или изготовили? Индексные?
Кстати идея от rost отличная.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 19:51
Alonso Forgotten
Это самые простые шимановские нарамные фрикционные манетки, аналог хвзшных. Что-то вроде таких. От хвз отличается только тем, что есть упор под тросики
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 20:37
SenJah, спасибо. Наверное куплю такие ради хомута. Хочу перенести к выносу индексные свои, по крайней мере попробовать.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 21:25
по фотке вижу, что знаю, а всомнить сайт- не могу)))
Как вельчик на перегонах 15-20км себя показал? просится в даль?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 09:15
Alonso Forgotten Уверен, что с таким расположением Вам будет удобнее чем с нарамными :yes: Если нет желания/возможности поставить дуалы, то, имхо, это самое удобное решение. Единственный недостаток, это ограниченный угол хода рычага ибо рычаг при поворотах может упираться в верхнюю трубу. Пришлось повозиться с настройкой
DSC_6341(1).jpg [ 85.26 КБ | Просмотров: 3442 ]
Правда если вынос будет выше, то проблема отпадает.
Aleksei Dmytren Вел радует :yes: После покатушек, подъезжая к дому, начинаешь думать "а может еще кружок накинуть?".
Если все срастется, весной поедем с ним тестить безвиз где-то на месяц :roll:, а пока присматриваюсь к lowrider багажникам на вилку.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 10:10
А де їх купували, якщо не секрет?
Я от теж хочу собі щось подібне, бо дуали і дорого, і знайти важко 3х8.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 10:16
SenJah
Груз на вилку - ерунда, по мнению многих. посмотри цилиндры, которые между рогами вешаются. На вилке сумки, пусть даже легкие - хороши для хороших прямых перелетов. Ну или для совсем-совсем неспешной ездьбы.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 10:30
Та начебто не дефіцит. Ось, чи економ варіант
[ Time : 0.192s | 30 Queries | GZIP : On ]
