| термобілизна в Україні |
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:29
Да, с колючками герметик здорово выручает и с камерами и с бескамеркой. На толстых колесах чувствуется даже лишний объем жидкости. Вышло так, что случайно перезалил в одно из колес фэта лишнего герметика - на ходу ощущалось. Вероятно присутствует какой то момент инерции и потери на трение (а может подсознательно влияют мысли о такой воможности :D )... но колючки и всякий дорожный мусор...
tulip12, а герметик залить не возникало желания? Хотя, если лента работает и устраивает... :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:48
Герметик заливают большинство. Но я начитался о проблемах с заклейкой дырок камер с герметиком, а с полосой чувствую себя как в танке. Вес дополнительный примерно одинаков, накат,конечно, ухудшает(как и герметик), но за 2 года - одна колючка акации :smile: В принципе получается дешёвый ШвальбеМарафон+ :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 06:23
andr писал(а):
Не всегда бывает так просто. У большинства недорогих МТБ-ободьев слишком узкие, покатые и низкие полки, чтобы резина сразу встала плотно.
Очень часто там не спасет и десять слоев изоленты. Бывает, приходится мотать больше. Но при низком давлении (для 2" МТБ-шин и средней комплекции низкое давление начинается с 1,7 атм) все равно есть риск, что резина съедет с узкой полки при резких поворотах и других оживленных глупостях. Кроме того, много изоленты означает, что она в неподходящий момент может поползти.
Поэтому на бомж-бескамерке для МТБ оправдан армированный скотч, ободья (по мере средств) с более-менее широкими полками и прочие мелкие хитрости.
На МХ тоже ставятся без проблем просто вместо изоленты я вырезаю флипер с автомобильной камеры, но тогда покрыху уже бортировками надо ставить, за то сидит плотно
Сборка и центровка колес с равномерным натяжением спиц по тензометру. Кривой Рог
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017314004647
Вайбер О689I54929
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 06:25
real SIMON писал(а):
А герметик залить не забыл? Да и в изоленту дешевую из строймаркета как то не верится - она, со временем, даже с электропроводки бывает отклеивается.
нет не отклеивается, так как она вся в герметике. Просто герметик постепенно подсыхает и образовует пленку.
Вайбер О689I54929
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 09:23
На бескамерке накат ощутимо лучше. Даже на 1,5 атмосфере катит как на 3-4 атм в камере. Даже на 1 атм. можно ехать если нечем накачать. Я со своими 99+ кг качаю максимум 2,4 атм. и накат по асфальту шикарный)
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 09:35
Герметик заливаете?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 09:58
Без герметика внутри, велосипедная бескамерка лишена практического смысла, т.к. проживет до первого прокола.
Колись у мене на 26" стояли UST покришки (Maxxis Advantage) на UST ободах (Shimano MT66) без герметика. Чудово жили навіть з проколом, спускали дуже повільно. Власне, прокол я помітив лише коли ровер постояв кілька днів вдома і покра таки спутила десь на половину.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 10:22
Без герметика на бескамерках просто нечего делать. Любой минимальный прокол выводит из строя, а кроется покрышка без герметика часто и уверенно. Клеить покрышки каменными латками, согласитесь, смешно.
А какая проблема с заклейкой? Вероятно, она в том, что пропадает необходимость в этой процедуре. :D
tulip12 писал(а):
Канителится - значит не для походных условий. :smile:
Многолетний опыт езды в походы с герметиком( и бескамерно и камерно) показывает, как раз обратное. Камера в ремнаборе присутствует (на всякий случай), но, как правило, возвращается домой, либо достается коллегам пренебрегающим герметиком.
Ага, значит герметик все таки есть (Если это Stan's, то через некоторое времяпленка будет такая, что беспокоиться не о чем :D ). Кстати, можно еще удешевить процесс перехода на бескамерку - от фирменного вентиля. Просто вырезать вентиль из убитой толстостенной камеры. Мой дружбан так ездит уже много лет - это решение на удивление хорошо работает.
Последний раз редактировалось real SIMON 14.10.2017 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 12:25
Этим летом столкнулся с интересным явлением - на сильной жаре стали травить старые(больше года) латки на двух камерах(клей что-то типа момента и латки из старой камеры, давление прим. 3,7 атм). Дома в тазике дырка не определяется. На них и попробую герметик :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 13:08
Не виводить та й колеться нечасто як показав власний досвід.
Хоча, можливо відмінність між UST та TR не тільки в назві :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 13:53
Изображения: 35
Откуда берётся накат не пойму.
Просто покрышка (обычная), особенно швальба,
имеет низкую боковую жесткость, поэтому при
давлении меньше 1.5-1.8 (для ширины 2.1) ехать
уже не комфортно, боковины подламывает и на
них появляются радиальные лучи (тупо начинают
сминаться слоя покрышки), сотня другая и такую
покрышку можно смело выбрасывать.
Та же покрышка с камерой (тоненькой) спокойно
работает на 1.5 атм. Т.е. камера реально добавляет
обычной покрышке, боковой жесткости. Бескамерной
покрышке (настоящей) добавляет только веса.
Гермет влияет на управляемость, чем больше гермета,
тем веселее. Так же влияет его консистенция:
- стенс (самый жидкий) практически сразу растекается
и особо не влияет, если его там не много (начинает
ощущаться после 100-120 мл.). Хорошо подходит для
мелочи, плохо заделывает порезы больше 4 мм.
- слайм (что-то среднее). Ощущается в начале пути,
довольно быстро (за пару сот метров) растекается.
Плохо работает на мелочи (медленно сохнет), замечательно
заделывает дырки 2-4 мм.
- хайгир (самый густой). Ощущается постоянно, при
разгоне вибрации, при торможении из-за своего веса
сбивается в комок и всё по новой. Подходит только
для больших дыр, мелочь (особенно заводскую) за 2
недели на заделал.
При температуре ниже 10, все начинают работать ощутимо
хуже.
p.s.
Стенс начал делать соски шредер.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 16:28
недели на заделал.
хуже.
p.s.
На бескамерке хороший накат не из-за покры. а из-за отсутствия камеры собственно из-за нее и теряется накат, так как она добавляет слой резины и жует ее при малых давлениях. Катаю на максис иконы раздув 2.2 давление 1,7-1,9 зависимо от покрытия.
Для тех кто катает на килограммовой швальбе и герметиком в камере с надеждой что они на..б..ли судьбу, катайте дальше. Вот через пару лет поговорил. Помню в свое время как разводили такие холивары про механику или гидравлику. но ни че все таки дошло всем что гидра это совсем не страшно)))
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 16:32
AlexSPORT писал(а):
Вот так комнатные "мажоры" ездят на бескамерке. Можно конечно поставить швальбу марафон лупануть туда 4 атмосферы, и херачить по нашим убитым дорогам на деревянных покрах, но вопрос зачем когда можно снизить давление до минимума для комфорта и при этом сохранить накат, к этому еще не боятся проколов. Так что каждый сам для себя делает выбор, а я просто покажу на видео, что для перехода на бескамерку вам не нужны вложения.
https://www.youtube.com/watch?v=0mwFSuVxxE4
Ну не совсем бесплатно еще и герметик надо залить))
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 19:39
Большинство людей заливают герметик в камеру, так какая разница куда покупать, все равно на это тратят деньги
Вайбер О689I54929
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 17:42
Герметик заливаете?
Конечно. Лью Stans по 100 мл. Кстати, юзаю не UST-покрышки, а любые. А то дорого и тяжелые эти УСТ.
[ Time : 0.248s | 29 Queries | GZIP : On ]
