| велосипед Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 01:46
КВН писал(а):
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Вот тут хороший перевод:
Количество спиц
До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.
Перестарались с точностью перевода. Авторы первоисточника (который перевели) - американцы и говорят об американской технике. Да и то мне кажется, что они, хоть и великие люди, слегка ошиблись.
А европейские велосипеды имеют обычное для нашего времени число спиц с конца 19 века. Советские (в 20 веке, натурально) - тоже.
http://drevodelatel.com/articles/3/140/
http://velosov.blogspot.com/2013/01/14.html
http://velosov.blogspot.com/search/labe ... 0%BD%D0%B0
https://velomasterclass.ru/velosiped-xvz-v-17-xarkov
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 08:46
Изображения: 11
Со всеми бывает. Иногда для яркости отображения убираются мелкие детали. А без этих мелочей текст стает другим и теряет смысл.
Да вспомнил что через зонтик кресты на правой и левой стороне иногда выходили по разному.
Колеса на бюджетных спицах выходили очень и очень крепкими, правда других спиц в те времена не существовало.
Помню как купил у моряков итальянский шоссер De Rosa. И каково было мое удивление кода увидел на нем тянутые спицы :shock:
Велосипед был огонь. По сравнению с "пластилиновыми" ободами Старт Шоссе. Конечно на нем сверлить и усиливать - кощунство. Но и 100 кг труб на него не положить для привозки. :D
По этой причине когда люди с весом за 100 жалуются на вылетевшую спицу, после чего начинает восьмерить. Ищут после этого более сильные обода и спицы. Не являясь спортсменами вынуждены подниматься до топ уровня колеса ДХ. Хотя по сообщениям иногда и там бывают восьмерки после вылетевшей спицы. А можно просто варварски насверлить обод, приклепать фланец и забыть на тысячи км про проблемы со спицами в заднем колесе и восьмерками. Даже при перевозке груза и наших гладких дорогах.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 19:20
Серьёзно думаю о ваянии приблуды к токарному для шлифовки конусов на втулки.
Если таки сделаю и опробую, выложу фото приблуды и результат работы на ваш суд.
Тот шлак с барабана и цены в магазинах выводят меня из себя.
Хочется сказать вслух: "удавитесь уроды...". Сори.
Зы. Поставил велик на ремонт. Осваиваю.
1. Задняя перекидка Аливио будет гуд?
2. Можно ли на зад на МТБ поставить эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 19:32
Смотря какие манетки. Что там у вас?
Можно, если у задней втулки ось со сквозной дыркой (под эту самую шпильку с эксцентриком). И прорези в задних дропаутах желательны типа semi-vertical или просто vertical. Эксцентриковый зажим держит слабее, чем гайки, и ось втулки может ползать в этих щелях.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 20:13
Я так понимаю, что эти штуки называются моноблоки)))
Большой рычажок - шаг вверх, маленький - вниз. Лев 3, прав 8.
Что то типа вот так:
Ну, засунуть туда ось с отверстием это вообще не вопрос)))
Теперь я в курсе, что там резьба М10, а на глухих 3/8.
Прорези именно вертикальные. С легким уклоном вперёд по ходу вела.
Вероятно просто vertical.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 20:54
С такими моноблоками, конечно, получится. А спросил я потому, что ход троса на один щелчок не у всех манеток одинаков.
https://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/ ... Dimensions
Table 3: Cable Pull Length for Various Gear Shifters by Manufacturer.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 23:07
Ок. Спасибо. У меня стоит Алтус, убитый вхлам, но работающий вопреки всему)))
Пора ему на пенсию. Спросил из соображений "а вдруг ?" Теперь спокойно куплю ему замену)))
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 12:45
Вылез очередной вопрос. Инет даёт подсказку опосредовано. Типа "догадайся сам".
Вопрос по линии цепи. Условно говоря, плоскость средней (передней) звезды
должна совпасть с серединой кассеты (трещотки).
То есть для 7ск в плоскости 4-й звезды, для 8ск между 4 и 5, а для 9ск в плоскости 5-й звезды.
Где то вот как на рисунке. Я всё правильно понял?
274285_900.png [ 2.44 КБ | Просмотров: 2484 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 22:44
Не обязательно. Конечно, хорошо, когда средняя звезда целится в середину кассеты. А если вы активнее всего применяете 2-ю звезду впереди и 6-ю звезду сзади? Тогда лучше было бы именно их выставить на одной прямой. Но попробуй это сделай! Так что почти все (кроме самых непримиримых) ездят без этих заморочек.
В технических бумагах чейнлайн указывают в основном для того, чтоб клиенты гармоничнее подбирали каретки и шатуны. Иначе может случиться так, что передние звезды будут чересчур торчать наружу и не сможет работать передний переключатель. Или наоборот, передние звезды упрутся в нижнее перо.
Мораль: если все хорошо работает, чейнлайн не очень важен.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 09:28
Этот главный постулат я усвою))) Спасибо большое. Не могу поставить "+".
Форум считает, что я не дорос :oops:
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 17:02
Доброго всем! Я потихоньку хомячу комплектующие.
Возник очередной вопрос. Хочу дюралевые шатуны. Аливио.
Разобрался, определился, решил.... Но шойта я очкую именно из-за дюраля...
При моём весе в 80 килл я выяснил, что довольно часто я привстаю на педалях,
что б сидушка на кочках и корнях не сильно пиналась. Да и велику так легче.
Выдержат меня шатуны? Не вырвет педальки на резьбах? А то читал, что народ
озабочивается перерезкой резьб и втулками...
На асфальте, сидя и по ровному, ясно, что выдержат. А если не особо ровное и стоя?
Зы. Или взять стальные и не париться? Вес меня не сильно напрягает.
Лучше похудеть на килограмм. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 20:11
Я на свой "Урал-1987" в 2015г. поставил алюминиевые шатуны, и мой вес 110 кг они вполне выдерживают.
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 21:12
Изображения: 48
Не только привстать, можно будет спокойно прыгнуть метровый дроп :smile: Вообще ходят слухи что велосипедные деталюшки рассчитываются на среднестатистического ездока весом именно в 80 кг, так что не стоит беспокоиться. И если это не топовое перетоповое спортивно-супероблегчённое, то запас прочности там достаточный. Даже турней спокойно выдерживает весьма бодрую эксплуатацию. Срезать резьбу может если педаль допустим наполовину выкрутится и этого не заметить и продолжать ездить пока она не вывалится, или если выкрутится болт держащий шатун, то может раздолбать квадрат. Если же после установки протянуть пару раз и посматривать в дальнейшем то никаких проблем не будет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 22:24
Понял, убедили. Спасибо, вопрос снят. Беру Аливики и не парюсь)))
То, что буду проверять перед каждым выездом, даже не обсуждается.
Это как "здравствуй". Тут у меня годы тренировки)))
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 16:50
Ну в общем прибарахлился)))
Купил шатуны Аливио. Теперь жду каретку. Должна быть через месяц. Пока нет моей длины, а где есть, дороговато.
Купил вилку новую Suntour - XCM P HLO. Она и под вибрейк и есть место под диск. Вдруг захочется?
Вилка, конечно, очень скромная, но для моих покатушек думаю будет самое оно. Особенно понравилась блокировка.
Клац и вилка "глухая". Клац - мягкая. Уверен, что эта фича точно пригодится. Да и внешне она практически с моей
родной близнецы)))
Значит по вилке хотел бы спросить.
1. Общая длина вилки от оси колеса до места нижнего подшипника штока одинакова при разных ходах вилки?
У меня была с ходом 80, теперь 100. Не станет велик выше в морде?
2. Моя старая с штоком 267мм. Грубо 265. И 2 проставочных колечка по 5мм. А у новой стакан 255. Я убрал кольца
и вынос руля относительно штока стал практически так же, как на родной вилке.
СтОит ли купить регулируемый или с бОльшим углом вынос или не заморачиваться этими 10-ю мм?
3. Нужно ли её сразу разобрать и пересмотеть? И если да, то что именно надо сделать?
Заранее спасибо, если кто то ответит.
[ Time : 0.169s | 31 Queries | GZIP : On ]
