| купити балаклаву |
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем полуслик для найнера
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 20:07
M.I.R.A.G.E писал(а):
Yamato88
В каком варианте брали покрышку , PureGrip , RaceSport или Protection ?
В покрышке Protection я вообще не вижу смысла, одно время у меня были марафоны швальбе с максимальной или близкой к тому защитой, сейчас уже точно не скажу, так вот, они тоже колятся. Если судьба, то ни куда от этого не уйти, по этому возить с собой тяжелую резину у меня нет желания.
RaceSport - это гоночный вариант, более легкий и более дорогой, мне не для этих целей, от нее я отказался. Остался вариант с PureGrip, ее и заказал.
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 22:11
На днях клеил камеру, немного но все же травит, переклеивать было очень лень :)
Есть в наличии камера 28 х 1.75 - 2, была мысль, что может подойти, перед установкой в 29х2.2, решил просто накачать и посмотреть как они визуально раздуваются до нужной ширины. Как и писал andr, камера замечательно тянется в длину и не особо хорошо в ширь. После этого эксперимента, достал камеру 26 х 1.95, накачал без покрышки, визуально в ширь отлично и в длину как раз для найнера, приложил к колесу, прям ну необходимый размер.
Установил уже и накачал, в первые же выходные, если до этого нормально достоит, буду проверять на ходу, нормально держат или нет. Стоковая камера из найнера 224 грамма, камеру установленную (26) к сожалению забыл взвесить, в интернете посмотрел несколько разных, в среднем вес 160 грамм, в самых дешевых.
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 22:47
Кстати, о роли камер в трении качения. Хорошо бы вам, конечно, сделать себе бескамерку. Она поедет легче, чем та же резина с любой (хоть самой распрекрасной) камерой. А если ставить камеру - тогда чем она тонкостенней, тем легче с ней катить. Тонкостенную камеру легко вычислить по малому весу.
https://www.bicyclerollingresistance.co ... utyl-tubes
В том опыте, на мой взгляд, разница не из-за материала камер, а именно из-за того, что одна из них тонкостенная, а другая наоборот.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 01:47
а какие есть полуслики 32-40 мм под бескамерку для 622 колеса?
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 12:53
Для самодельной бескамерки сгодится почти любая резина, если искать шириной 32-40 мм. Боковины у большинства этих покрышек не тонкие, через них воздух травить не будет. А поскольку давление в такой резине, как правило, больше 3 атм, можно не бояться, что боковина в повороте сползет с полки обода.
У эмтэбэшной резины (>2") в бомж-бескамерной версии это как раз главная проблема, потому что давление на грунте желательно держать ~2 атм или меньше (для циклиста среднего веса). Приходится выдумывать, как посадить покрышки туже. Не всегда, но часто.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 13:06
andr писал(а):
Для самодельной бескамерки сгодится почти любая резина, если искать шириной 32-40 мм. Боковины у большинства этих покрышек не тонкие, через них воздух травить не будет. А поскольку давление в такой резине, как правило, больше 3 атм, можно не бояться, что боковина сползет в повороте.
привет:)
в моем случае обод alexrims dp21(внутр 21мм, наруж 27мм, под шредер), вроде как тлр
выходит, нужно мотнуть бескамерной ленты или армированного скотча, присобачить шредер\престу под бескамерку и садить любую складную 32-40 покрышку?
Вообще рассматривал Continental Ultra Sport II Performance Folding Tyre 32-622.
или проволочные тоже покатят?
А какие способы есть, чтобы "туже посадить", например?
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 13:20
salveg писал(а):
в моем случае обод alexrims dp21(внутр 21мм, наруж 27мм, под шредер), вроде как тлр выходит, нужно мотнуть бескамерной ленты или армированного скотча, присобачить шредер\престу под бескамерку и садить любую складную 32-40 покрышку?
Наверное, да, если не спускает.
Теоретически разницы нет.
Мотать больше скотча (кстати, армированному скотчу сползти труднее) или перед скотчем намотать резиновую ленту. Ленту делают из камеры, из плоского кровоостанавливающего жгута и т. п., обрезая вдоль до нужной ширины. Если резина даже тогда садится слишком свободно, для ленты берут камеру от мотоцикла.
В сети немало всякого видео на эту тему.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 14:01
Не понял, куда мотать жгут или скотч, что бы покрышка туже сидела. Можно пояснить или ссылку на одно из видео?
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 14:11
Готовая обмотка должна сидеть так, как обычно сидит ободная лента (rim tape). И главное - вплотную к вертикальным стенкам обода.
Делают и по-другому:
phpBB [video]
Но есть подозрение, что тогда при низком давлении резина может сползать с полок обода, если он недорогой и сделан для камеры. Хотя поклясться трудно: даже те недорогие ободья, которые полностью идентичны по назначению, - различны по форме и размерам полок.
У меня при таком способе ничего не вышло. Лента из камеры была слишком тонкой, покрышка болталась, хотя камера была самая толстостенная из велосипедных.
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 20:56
Сегодня первый раз выехал на новой резине Continental Race King. Как и писал, хоть и компромисс, но от этой резины знаешь чего ожидать. Ехал по песку, корням, листьям, грунтовке, битым камням и асфальту, на пониженном давлении 1.8 атмосферы катилось очень комфортно и уверено. Перед и зад обе покрышки 2.2. Давно я столько фана не получал, наколесил тропинками от души :)
По поводу гетто бескамерки, посмотрел другие обзоры, почитал обсуждения на форумах, не стоит оно того. Да и не вижу я причин для перехода на бексамерку, опять вложения а результат на сколько понял колоссальных прям изменений в лучшую сторону не даст в итоге.
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 21:28
Зря , очень зря , безкамерка даёт одно главное преимущество - забываешь о проколах как таковых .
Я от ездил один сезон камерно , в конце сезона на заднем колесе 15 латок на переднем 8 + при каждой проверке после заклейки выковыривал еще 2-3 колючки которые на подходе к камере . Фактически клеился каждую неделю , самое веселое когда выкроил время для поездки , переоделся , хватаешь велосипед а колеса стоят на ободах .
За два сезона безкамерно забыл что это такое , покрышки швальбра ра-ра одни и те же .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 23:10
Я с очень ранней весны 2016 (точно уже не могу вспомнить просто) пересел на новый велосипед, с того момента по сегодня у меня не было ни одного прокола, все время ездил на легкой фолдинговой резине, т.е. не самой защищенной :)
Единственный прокол я сделал самостоятельно по глупости или неосторожности, переобувая в другую резина на лестничной клетке, попал мусорок внутрь покрышки :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2017 11:29
:lol: :lol: :lol: полиционер попал в покрышку?
ладно шутки в сторону.
вообще поддерживаю по поводу забыл про проколы 100% .
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 10:10
Сейчас езжу на Рейс книгах, с ними и собирал колеса, и очень долго искал полуслики, не нашёл достойного, кроме speed king ничего. На прошлом веле стояли 26 Shwalbe Samy sllik, это лучшие покрышки по отношению цена качество, супер накат, неплохая защита от проколов, вес 450. Но на 29 их не делают почему-то. Race King неплохие, но накат заметно хуже. Думаю, что на следующий сезон поставить? Может Shwalbe G-One бескамерно? Или Speed King на заднее колесо? Есть ещё Марафоны, но там вес под кг.
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 16:35
На бывший сикстер поставил покрышку швальбе сх комп и был доволен как слон. резина мягенькая,катит очень приятно,при этом ,если не убивать, в обычной эксплуатации выхаживает 10к км
Бескамерка эксплуатируется с герметиком, вот в камеры лью герметик и тоже забыл о проколах, разве шип акации насквозь проткнет покрышку,ну то такое...
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
