| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 11:12
SRG писал(а):
А бывает картриджная рулевая под дюймовый размер?
Бывает, но для импортной вилки.
Руся писал(а):
BoxaSin, еси можно- поподробнее о кассетах на рулевое?
У меня такая http://www.vpcomponents.com/headset_show.asp?pid=23
Купил по случаю, специально не искал. В прошлом году стоила 25грн. (5$)
Подходит для вилок с 1" рулевой трубой (25.4мм). На моих старых вилках ХВЗ рулевые трубы 26мм. Собственно поэтому на наши вилки и не подходит.
Посадочный размер чашек меньше диаметра рулевого стакана рамы ХВЗ. Как выйти из положения не раз писалось в этом разделе. (Я наматываю 3-4 слоя малярного скотча- держится хорошо и не сминается)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 11:21
ADKXX! писал(а):
Вилка родная? Длины штока хватает?
С родными вилками эти рулевые по диаметру резьбы не совпадают - у вилок немного больше.
Вилка у меня из современных хро-мо.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 11:24
Ясно, спасибо.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 21:32
BoxaSin
Большое спасибо! У мну вилка "-вая
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:36
supervisor писал(а):
Я смотрю гонки шоссейные и не понимаю, как они могут срокойно ехать педалируюя и совершая ОБЕИМИ руками какие-то манипуляции не держась за руль!!!
Что на кресте, что на СШ у меня так не получаеться!
У них там чашки нефигово притянуты или как?
у них рамы ровные,без перекосов,их не ведёт при езде без рук! 8)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:46
сепараторы штука неблагодарная,у меня уже три велика было с рулевыми у битыми сдвинувшимся сепаратором,он резьбу на ура сьедает,опять же нагрузка сним на конуса в два раза выше,а конуса из пластилина,им лишняя нагрузка никчему - сколетса и опять же убьёт дефицитную вилку.покажите мне хоть один импортный вел где металические сепараторы в подшипниках стоять?тока из полимеров антифрикционных,а наши экономили ценное стратегическое сырьё,об этом все знали и во всех велоизданиях того времени писали но никто ничего сделать так и не смог :(
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:48
даже статья была о нашем изобретении,предлагалось шарики из трубчатой заготовки штамповать,они пустотелые выходили, и весовая и материальная экономия! :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:17
Хоть давняя тема, добавлю...
Скомпоновать дюймовую катриджную рулевую с остальным "родным" удобней комбинированным способом. Просто поставил на Чемпак катриджный подшипник VP внизу, а верх оставил родным... Два сезона (2007 и 2008) не трогал :twisted:
Никаких нареканий 8)
А до этого, действительно - максимум три тысячи - и "фиксированные" положения руля обеспечены :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 16:44
А вот подробнее деталировку на фотках посмотреть можно?
Или ссылки на детальки.
:w!
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 11:55
Сделаю на досуге...
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:39
Вот
В комплекте не хватает установленных: катриджа (такой же как по средине), чашки (такой же как слева) и упорной шайбы на вилку (ее пришлось расточить на О.2мм :twisted: )
Все работает третий сезон...
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 15:19
10нкс!
:w!
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 17:11
У меня, в НОВОМ, жовто-блакытном ХВЗ Старт-шоссе, первым делом полетела рулевая. Причем полетела после первых 15-ти километров (магазин-дом), и все потому, что вставили нижний подшипник не той стороной, естественно затянули при сборке до "без люфта", а в магазине еще небось подтянули... Выкинул рулевую сразу...
Вы тут про сепараторы... Вот я и подумал, лучшеб поставили без никаких сепараторов....
Старт-шоссе Гордый Камерун
 Заголовок сообщения: Re: СШ:рулевая.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 20:48
В теме было высказано недовольство по поводу низкого качества сепараторов советских подшипников и высокого у зарубежных. Но, например, Campagnolo делала все свои подшипники вообще без сепараторов. В этом можно убедится тут: http://www.campyonly.com/history/catalogs.html
Нижний конус резьбовой рулевой Shimano имеет внутри проточку, в которой вставлено пружинящее проволочное кольцо.
А теперь вопрос Знатокам!
Зачем оно там?
[ Time : 0.310s | 27 Queries | GZIP : On ]
