| велосипеди Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 17:46
Терн - дочерняя фирма Дахона. Выделились и стали делать велосипеды подороже, чем "папочка". Link Uno - пока не видел.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 22:14
Изображения: 8
Uno - в смысле синглспид и тормоза ножные, как на "Аисте". У нас в городе его пощупать никак не получится, заказывать нужно из Киева, поэтому и спросил. Если база там хорошая, то можно взять и заапгрейдить впоследствии планетаркой и какими-то Ви-брейками. Хотя откровенно говоря, если это отпрыск Дахона то не фонтан. Посидел сегодня и попробовал проехать на подраздолбанной Dahon Vitesse, не впечатлило совсем. Чуть не убился с непривычки. А примерно такой-же подушатанный Brompton впечатлил. Чувствувется моща и основательность. Хотя опять-таки... На даче валяется старый Аист с сидушкой а-ля "Брукс". Вот этот Бронтон ехал примерно, как тот Аист. В плюсах Бронтона - компактность и наличие передач. В минусах (огромных) - цена. ;)
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 21.05.2017 10:37
Изображения: 8
Для тех кто будет так-же, как я, терзаться муками сомнения. Сравнение Бромптона с Дахоном от бывшего владельца Dahon MU8, с форума "Веломания":
Бромтон ощутимо комфортнее благодаря suspension block, и возможно, грамотно исполненной вилке из стали. Меньший р-р колеса компенсируется более длинной колесной базой и более длинными перьями, поэтому по проселку он позволяет ехать с лучшим контролем, чем Дахон. Но это на самом деле ловля блох - разница минимальна.
Очевидно другое - У Бромми большее ограничение по росту. С моими 184 см мне впритык длина подседелки даже в её extended-версии. М-руль тоже низковат, хотя я привык к такой высоте руля и редко ставлю выше на Дахоне. Но он позволяет гораздо выше.
И самое главное: на 16" нет шипованной резины, а на 20" - есть ) Уже есть, Швальбе зимняя.
Но Бромтон в целом какой-то более сбитый, слитный велик. Очень основательный и надежный. Дахон похрустывает под нагрузкой, Бромми - нет.
И конечно же, компактность в сложенном виде, это да.
Надо бы еще для чистоты эксперимента пощупать Терн, но уже сейчас видно, в чем причина успеха Бромптона. И его цены. В Бромптоне ИМХО очень удачно совместили несколько факторов.
1. Монолитность конструкции. Дахоны даже новые имеют некоторый общаий "вобблинг" конструкции.
2. Длинная база, т.е. комфорт в управлении. И даже 16" колеса не помеха.
3. Компактность. Тут Бромми уверенно кладет на лопатки одноклассников.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 00:38
Изображения: 8
С высоты собственных мук выбора и опыта пользования складничком в городе, несколько советов для тех кто выбирает этот тип велосипеда:
1. Скорость. Многие переживают что маленький велосипед не едет. Качественный - очень бодро едет! Для примера, моя круизная скорость на прямиках 25-28км/ч, и это на 16" колесах и всего 2 передачах. На 6 передачах думаю, 30-32км/ч вполне можно ехать если не в "мордвинд" (ветер в харю). Естественно, байк должен "катить". У складничка много подвижных частей и разбалтывание их от времени ведет к потере наката. Так что следить, подтягивать, смазывать, менять вкладыши по необходимости.
2. Компактность многих велосипедов-складников достаточно условна. Поэтому при выборе обязательно обращайте внимание на габариты в сложенном состоянии. 20" бандуру весом в 14-16кг и размером с небольшой комод (45х70х80) таскать и грузить в авто будет очень неудобно. Не поленитесь проверить размеры багажника авто, если планируете возить вел там.
Многие производители говорят, что таскать вел не надо, есть функция "катить за руль или седло". Во-первых, по лестницам все равно не поедет, а во вторых, в магазине проверьте, у некоторых моделей колеса в сложенном виде стоят враскоряку и замок при качении самопроизвольно раскрывается, что приводит к полураспаду ;) вела на ходу. А еще у разных производителей разное расстояние от подседельного штыря до рулевой колонки. Так что лучше предварительно найти похожий вел в городе и попробовать. Или хотя бы посмотреть по сайтам габаритные размеры.
3. Производители. Есть 3 "авторитета" в мире складников: Dahon, Tern и Brompton. Многие другие производители копируют ведущие бренды или даже используют их произв. мощности для производства деталей своих велосипедов. От этого появляются разные гибриды. Например, на Bickerton Junction механизмы складывания, конструкция рулевой колонки и колес идентична Tern Link из дешевого сегмента. Или наоборот. :) А у вела Comanche Lago рама на вид неотличима от рамы Bickerton, хотя рулевая колонка похожа больше на Dahon...
4. Навеска. Как правило она достаточно простая. Хотя некоторые лепят на велы задний амортизатор "как у больших братьев", дисковые тормоза и прочую на мой взгляд не нужную складнику хрень.
5. Вес. Вообще, габариты и вес - это то, ради чего покупается складник. Естественно, габариты на первом месте. Но если вел для города, таскание его по лестницам быстро приводит к снятию ненужных деталей обвеса. Поэтому при выборе нужно обязательно проверить графу "вес" в описании велосипеда. И знать, что если хотите колеса 20", обода двойные, планетарку, да покрыхи пошире, да багажник, да руль "телескоп", то прийдется мириться с весом этого добра. А лифт как известно, ломается в самый неподходящий момент. ;)
Отдельно скажу за Brompton. Хоть бы как над ним не иронизировали, сравнение его с "айфоном" в мире велосипедов имеет под собой довольно веское основание. Во-первых, он компактнее одноклассников в сложенном виде и при этом имеет хорошую длинную базу в разложенном.
Казалось бы, ну на сколько компактнее? Там минус 15см, сям 20см, там 10, вроде мелочи... Но по итогу при размещении в авто, в транспорте, на балконе, в офисе и т.п. это дает существенный плюс. При этом он качественно сделан и весит на уровне самых легких моделей конкурентов: 11-12кг. А уж если заняться тюнингом, то самые продвинутые Бромоводы доводят его вес до 5.5-6кг. Согласитесь, впечатляющая цифра. Ну и некоторые технические решения очень грамотно продуманы, несмотря на кажущуюся простоту. Взять хотя бы задний аморт. Простая резиновая подушка, но ведь работает! И весит фигню. Но и недостатков не лишен. Многие детали оригинальны, поэтому заказывать прийдется из-за бугра. А цены на многие вещи при наличии шильдика "бромптон" зашкаливают. Но тут как-бы есть тоже свой ньюанс. Сколько конкуренты не пыжились, а сделать нормальный дешевый аналог пока что ни у кого не получилось. Очередная попытка, Dahon в этом году начинает продажи своей модели Curl, которая во многом повторяет Brompton, даже чуть компактнее его. Но она и стОить будет "всего-то" около 1500 долларов США. ;)
Особняком в этом ряду стоит Strida. 18" колеса, габариты в сложенном виде 115cm x 51cm x 23cm, оригинальный дизайн. Вел однозначно заслуживает внимания. К сожалению, мне пока не удалось пощупать ее вживую, поэтому ни плюсов ни минусов, просто покажу ее внешний вид.
Есть также разные ультракомпактные байки на мелких колесах. Использовать их или нет - решать вам, я в этот сегмент не лез.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 09:42
Strida - очень красивая, технологичная и качественно сделанная штуковина. Но есть нюанс - приходится заново учиться кататься на велосипеде. Управление не похоже ни на что из того, на чём я катался ранее.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 13:23
Изображения: 8
Это многих и отпугивает. Ну и вид у нее, конечно, очень уж футуристический. Хотя я бы попробовал, просто у нас в городе пока ни одной не попадалось.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 14:15
в Драйве некий Байкертон продается
http://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/1071174.html
, что за зверь?
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 07:46
, что за зверь?
вроде как китайцы выкупили старую английскую марку.
брал у товарища покататься.
в целом впечатление хорошее: можно удобно настроить рулевую, нормальное седло, катит неплохо по хорошему асфальту для маленьких колес.
не понравилось: тоненькие покрышки (все ямки в задницу), если сломаются втулки или обода под замену - то купить это будет квест (задняя-125мм, 28 отв; перед - динамо 75 мм и 20 отв), трещетка в заднем колесе. улыбнул пластмассовый фиксатор замка складывания на раме. чтобы полностью сложить раму (сработали магнитные замки), надо полностью убрать рулевую (сбить все настройки).
компактность тоже вещь условная: занимает 3/4 багажника в авто, да и в квартире тоже порядочно. в транспорт заходить не пробовал, но он явно не для час-пик и в маршрутках вроде эталона будет проблемно всунуться. Но думаю подойдет если заносить на работе в здание.
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 16:04
Изображения: 8
Не китайцы, а сын Бикертона решил восстановить производство, с использованием частично компонентов и идей от ведущих производителей типа Терна и Дахона. Но дешевого сегмента.
Оф сайт: http://www.bickertonportables.co.uk/
Я выше по теме писал про него: рама от Дахона, узлы складывания от Терна низшего сегмента (в том числе рулевая), навеска тоже, цена соответствующая. Втулки, обода и покрышки стандартного для 20" складников размера, проблем с заменой нет. Все вопросы складывания-переноски и т.п. идентичны "старшим братьям". На веломании есть целая тема, посвященная этим великам - неплохие. После покупки проверить и протянуть при необходимости соединения рамы, каретку, конусы на втулках. Пластмассовый фиксатор на раме запатентован Tern, бояться его не нужно.
Если выбирать между ним и Дахоном низшего уровня, я бы взял Бикертон, т.к. он дешевле. Например, Бикертон Сити с 3-скоростной планетаркой стОит 9400. Такой-же по навеске Дахон обойдется примерно в 12-13.
Смотрим на Терн В7 и ищем отличия от Бикертон 1707 Country
http://www.ternbicycles.com/ph/bikes/tech/166168#163557
ЗЫ: Сегодня было небольшое трофи. ;) Как оказалось, со складником удобно пробираться через кусты и заросли. Сложил - пролез - разложил. И в гору удобно лезть. Сложил и переставляешь его перед собой, используя как опору.
hill.jpg [ 99.08 КБ | Просмотров: 8568 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 14:46
Изображения: 8
В Сингапуре наладили выпуск клона Бромптона, по цене примерно 500 американских денег:
https://www.cyclelogy.sg/collections/la ... i-standard
Очень интересная модель с некоторыми улучшениями конструкции. Если появятся в Украине, советую обратить пристальное внимание.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 23:52
Изображения: 8
Интересные варианты от итальянцев - Carnielli bigfish
ScreenHunter_337 Nov. 14 22.48.jpg [ 121.47 КБ | Просмотров: 8255 ]
Правильно делают упор в рекламе: геометрия "взрослого" (не складного) велосипеда обеспечивает комфортную езду. Именно этим меня Бромптон подкупил.
http://www.bigfishbike.com/?tn=content&cid=239005
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 13:11
Ветка La Bici на тайландском форуме: https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=th&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.thaimtb.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D63%26t%3D1447289%26sid%3D56b0800edffc4d3c9cbcbcb035e61d89%26start%3D15
Последний раз редактировалось aidaho 22.11.2017 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 13:25
GEMODA GM-F021
Тройное сложение, аналогичное La Bici, с системой смотрящей вовне.
Цена: $135 в партии 100 штук.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... bb9e7osFBH
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 11:00
Изображения: 8
В розницу будет 300-400 баксов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 00:23
Где в Харькове можно пощупать и, возможно, взять на тест-драйв хороший складной велик?
Кроме Прайдов в Велопланете ничего не находится.
Но не хочу с вибрейками, категорически :smile:
[ Time : 0.243s | 30 Queries | GZIP : On ]
