| veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
 Заголовок сообщения: PC full custom
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 11:56
Я тебя слепила
из того что было
а чего не было
то я докупила.
Собрал кататься на работу, по парку, по дворам...
Немного необычное сочетание компонентов выбрано из расчета живучести к бордюрам и полуметровым ямам с острыми краями.
День рождения (окончания сборки) 1 марта 2009 года.
Рама: Pride Cameroon 20"
Вилка: Suntour XCR-LO, 26"/28,6/A-H, 100мм, пруж-масл
Рулевая: VP VP-A45AC, оба - промы.
Каретка: Shimano BB-UN26 68 mm, 110 mm
Колесо переднее:
32 спицы, тянутые
Втулка: X17, промподшипник
Обод: AlexRims DM24
Покрышка: Schwable Table top 26x2.25
Колесо заднее:
36 спиц
Втулка: Novatec F652SB 36 10X135X145 скв ось, промподшипник
Обод: Da Bomb Da Rimо, пистонир.
Покрышка: Maxxis Larsen TT 26x2.35
Кассета: SRAM PG-830 11-32 8 зв
Система, шатуны: Shimano Alivio, большую звезду снял
Педали: Exustar, пропмодшипник
Цепь: SRAM PC-830
Задний переключатель: Shimano Deore LX 580
Манетка заднего переключателя: Shimano Alivio 8sp
Тормоза: V-Brake
рычаги, ручки: Shimano Deore
Руль: Truvativ XR
Вынос: Bergamont Tatto
Рожки: Zoom 3D, испытанные асфальтом...
Подседельный шт: Bike Positive
Седло: Trans Am
Комментарий к файлу: собственно сам вел
VEL.jpg [ 110.91 КБ | Просмотров: 5137 ]
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 12:53
а зачем звездочку большую снял?
http://stock-kh.at.ua/
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:34
Изображения: 19
nihi писал(а):
Я тебя слепила
из того что было
а чего не было
то я докупила.
Зачет :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:41
фристайл :D
Катаюсь в основном на 32-х зубах, большую использовал изредка на шоссе, но этот вел собирал не под шоссе.
Хотелось обеспечить лучшее натяжение цепи на 32-х зубах, т.е. цепь укоротить, что бы не сильно лупила при встрясках...
Сначала думал оставить большую звезду просто холостой... Но потом побоялся, что может возникнуть желание воспользоваться и сверну(т) переклюк.
... Пол ночи гайки обпиливал, что бы звезду большую снять ...
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:07
Вчера выехал первый раз, проехал аж 4 км по дворам и уехал домой крутить манетку, которая цепляется об тормозную ручку.
Сегодня уже серьезней... 7 км. дом-работа, еще и обратно предстоит.... Поехал через парк, а там кроме собак никто не ходил еще по "новому" весеннему снегу... Пришлось проложить новые тропы и пару раз отбиваться от собак... Порой втулки прятались в снегу, а цепь начала поскрипывать, т.к. смазка то для лета, хоть и для влажной погоды...
2.jpg [ 103.08 КБ | Просмотров: 4970 ]
Комментарий к файлу: в парке "зеленый гай"
1.jpg [ 88.48 КБ | Просмотров: 4939 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 15:11
А цепь с передней звезды не слетает?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 09:25
было раз, когда выехал в самый первый раз, переклюк задний был кривовато настроен и при затянувшемся переключении слетела цепь спереди. После настройки переклюка все стало нормально, больше не спадала.
Вчера вернул на место большую звезду, т.к. практическими измерениями выяснил, что при соотношении 44-16 переклюк чувствует себя нормально, но лучше катать 44-14..11....
Вернуть большую звезду побудило в первую очередь то, что она на данный момент выступает в роли защиты, а так же, когда выскочил на дорогу и шило в задницу какое-то вонзилось - дать жару, невзирая на вой колес... 32-11, скорость 39,5 км/ч каденс не тяну, а кроме того перекос цепи дает о себе знать. Теперь задумался о переднем переклюке, но пока денег нет...
После шоссейника, как-то не привычно не проктиться со скоростью 60 км/ч... Но, я и не преследую эту цель...
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:20
И снова снял большую звезду, т.к. она ведет к таким неудобностям, как:
- закрывает собой 32-х зубную звезду, мешая ее протирать от грязи (сейчас зима, песка дофига, цепь практически после каждой поездки моется и смазывается, а вместе с цепью вытираются звезды)
- большая звезда цепляет за джинсы при езде.
- все же особо нет нужны в режимах 40-60 км/ч.
Вчера с моста возле велозавода 62,5 км/ч, обогнал две машины ГАИ :).
Проехался по Московскому Проспекту, жуть, всякие грузовики так дымят, дышать нечем, раньше как-то толи меньше замечал, толи отвык...
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 18:14
nihi
как ведёт себя рама? просто думаю такуюж се взять :)
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 00:22
ну дык? как рама??? :P
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 15:31
А под что ты раму собрался брать? Если чисто для катаний по асфальту, то лучше что-нить другое посмотреть. Поведение рамы ведь очень зависит и от того, кого на нее посадили... Мой вес 90+ кг. Кроме того, не думаю, что подобная рама в ростовке 16 будет себя вести так же как рама в ростовке 20.
Чисто с металлической стороны - рама сделана добротно, а покрашена как получилось... В некоторых местах, на краях, наплывы краски. Пример, заднее колесо не одевалось в ухо на раме, пока не содрал лишнюю краску (вернее я его сначала одевал вставляя ось эксцентрика сбоку, т.е. продевая через ухо, втулку, петух). Подобные проблемные места - кареточный узел, нижняя часть рулевого... Кроме того, сама краска - облупливается легче (при ударах или царапаньи), чем на том же команче моем... Я вообще изначально хотел сразу ее перекрасить, но пока бюджет...
Отмечу, что выбор именно на эту раму у меня пал потому, что нужна была относительно крепенькая рама в стандартной геометрии в данной ценовой категории...
Я, по ряду уважительных причин, не катался около 9-ти месяцев (ВООБЩЕ!), поэтому, собрав новый вел, проехавшись на нем пока всего 70 км, мне трудно однозначно ответить по поводу рамы...
+ до этого я катался на старт шоссе (жовто-блакытном), вот по сравнению с ним, ИМХО - эта рама ГОРАЗДО жестче.
хех, вот еще додумал - Возможно выше написанное по жесткости связано с тем, что я отвык от аморт. вилок и высокой злой резины...
В общем рама пока не балуется... Подумываю о бустере на задний вибрейк...
 Заголовок сообщения: Re: PC full custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 18:01
А какой точный вес у этой рамы 20". И не знаешь какой алюминий?
Как катаешь на нем щас?
Спс
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:41
точный вес.. точность понятие растяжимое, я взвешивал ее с погрешностью 50 гр. получилось 2100 гр.
Катаю... Правда вел тяжеловатый получился из-за колес... С задней покрышкой Larsen TT я вообще перегнул палку, пока покатаю, но в будущем наверное поставлю и на зад Schwable Table top - ей я доволен очень, ну или еще варианты обдумаю.
Вообще аппарат - танк, получаю удовольствие от срезаний по дворам-кустам-подворотням с преодолением всяких канализационных стоков и съезжаний-заезжаний на бордюры, только эти срезания усугубляют живущие в указанных местах собаки... Вообще с этим велом теряю интерес к спокойной езде по ровному асфальту...
По поводу люминя - думается 6061, хотя надо на экспертизу :).
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 19:23
привет.
schwalbe table top
заинтересован! за сколько можно приобрести?
свою вчера резанул конкретно((( :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 01:55
Вел продан, за неимением вела назрел новый проект, теперь шоссе...
[ Time : 0.205s | 31 Queries | GZIP : On ]
