| велосипед двухподвес купить |
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 19:38
Когда внедряли шатуны с интегрированной кареткой, никто не дернулся, что они крутятся хуже предыдущих. Современная шимановская или срамовская модель на магазинном байке со снятой цепью по инерции крутанется раза всего четыре, не больше, как ее ни разгоняй рукой. Это они потом разбалтываются и старыми крутятся лучше. А шатуны под квадрат можно крутануть на пятнадцать оборотов по инерции даже в магазине и даже на самом дешевом байке.
Производители шоссейной комплектухи из кожи выпрыгивают, соревнуясь, у кого легче крутятся втулки, но намертво забыв о каретках. Хотя для шоссейного народа важно ведь, как оно едет, когда педалишь. Как оно едет по инерции, не так важно, поскольку на шоссе принято крутить, а не созерцать инерцию-выбег-накат и т. п. разлагающие штуки.
Мораль: и каретки, и педали, и ролики переключателей, будь они хоть самыми тугими из серийных, - в сумме все вместе жрут один-два лишних ватта при физкультуре средней интенсивности. Меньше 1% общей мощности. У самого изощренного измерителя мощности порог чувствительности (реальный, не циферблатный) намного грубее. Это значит, что повышенно-трущиеся педали или каретка не влияют ни на что и никак. Если они, конечно, не сломаны.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 10:58
andr писал(а):
Когда внедряли шатуны с интегрированной кареткой, никто не дернулся, что они крутятся хуже предыдущих. Современная шимановская или срамовская модель на магазинном байке со снятой цепью по инерции крутанется раза всего четыре, не больше, как ее ни разгоняй рукой. Это они потом разбалтываются и старыми крутятся лучше. А шатуны под квадрат можно крутануть на пятнадцать оборотов по инерции даже в магазине и даже на самом дешевом байке.ы.
Спасибо успокоили, а то смотрю на свою новую систему с 3-4 оборотами и всякие не хорошие мысли лезли, помня как каретка под квадрат вращалась пропеллером.
Последний раз редактировалось andrel69 14.12.2017 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 17:41
GXP кстати, по идее тоже должны пропеллером крутиться. Там нет преднатяга, как в шимано-совместимых конструкциях.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 18:14
Дело не столько в преднатяге (он у "Шимано" ничтожен, 0,7-1,5 Нм на пластиковом болте), сколько в крупных подшипниках, защищенных крупными пыльниками. Пыльники мешают железке крутиться не только своими габаритами, затрудняющими точное прилегание, но и тем, что при таком размахе плечо силы трения большое.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 19:06
andr
На q-factor тоже всем пох стало с приходом "пустой технологии 2"?
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 19:40
Kirill Yevtushenko писал(а):
andr
Не всем, но большинству. Когда я поднимал эту тему, особого энтузиазма она не вызвала.
viewtopic.php?p=1902544#p1902544
viewtopic.php?p=1906592#p1906592
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 19:57
А в чем должен состоять энтузиазм? Всем наведавшимся в тему надо было дружно проклясть внешние подшипники и засилье прессфитных рам?
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 20:27
О том и речь, что не надо это почти никому. Констатация факта.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 20:35
Знову всплив q-фактор і у мене питання назріло. Це я якийсь не такий, щось роблю не так чи, все ж, воно все не на стільки універсально?
Маю діорівські шатуни з полою віссю, коли почав катати на контактах (520), то довелось шипи на капцях зсунути в саме крайнє внутрішнє положення і все-одно було якось некомфортно. Маявся, маявся, поставив назад топталки - все стало добре. Так змінював кілька разів і щоразу відчуття були однакові - так і не зміг звикнути чи перевчити ноги. Поки не подивився де на топталках я витер анодування й не порівняв з положенням шипів і виявилось, що мені під мої ноги зручніше їх ставити на педалі трохи ширше, ніж дозволяють шипи з 520 педалями та "широкими" холлоутеч шатунами.
При тому що комплекція у мене цілком середньостатистична.
І кому після цього вірити - власним ногам та їх зручності чи теоретичному ідеалу? Цілком можливо, у про-сегменті цей незручний ідеал дозволяє виграти якісь секунди, але ж ми не про-сегмент.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 21:05
Установка шипа правильно, наверное, это самая важная для здоровья процидурка. И это у вас мтб шип сложно выставить оказалось, а если бы шоссейный?
Вот я в жопе не узок/не широк, но на шасире карета стоит 108мм - и я счастлив)) На городском вседорожнике - 114(?) и система чуть пошире - бывают моменты, что хочется немного уже, но не всегда. Лежит ждет ТО вал на 110.
Че там с куфактором на выносных подшипниках - не ведаю, ибо стесняюсь модернизироваться до оных по ряду причин.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 21:49
Мне как бы тоже пофиг на цифру Q.
Единственный раз, когда я озаботился уменьшением, это когда на новокупленном велике с триплом (переделанным в дабл, но это неважно), я привыкал-привыкал и через два месяца пришлось признать факт, что это гиблое дело.
Укорачиванием вала до предела удалось снять несчастных 5мм, но разница в ощущениях была непропорционально большой.
Вообще надо бы на досуге измерить, сколько этого Q-фактора у меня наберётся сейчас.
На шимановской HT2 МТБ-системе я до этого поездил несколько месяцев и никаких проблем у меня не возникало.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 21:56
Хрен его знает, я езжу на зимбайке в топталках и там квадрат. Так вот мне бы наоборот хотелось педалировать шире. На мтб и шоссе катаю в контактах и с внешними подшипниками особого дискомфорта на ощущаю, хотя шоссейник таки критичен к ширине, там более равномерные нагрузки и выше каденс.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 22:00
Шире — это тоже нормальная хотелка.
На сёдлах с широкими носами (SMP, Adamo, etc) у многих с шоссейными Q=~150 есть проблема натирания внутренней стороны бедра.
Моё неудовольствие сводится к тому, что в тех редких случаях, когда действительно надо, с HT2 больше нельзя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 23:41
Точно измерить без разворота шатунов (квадрат, долго возиться) в одну сторону оказывается тяжело. Но зажав велик в станок и соорудив платформу для линейки — можно.
Сейчас по внешним граням 182мм. Педаль не откручивал, но судя по фото в интернете углубления под неё нет, значит это и есть текущий Q-фактор.
Следовательно в стоке до замены каретки был 187 мм и от него колени офигевали.
Логично, что к стоковому Hollowtech 2 у меня не было никаких претензий: он в районе 175-178, если верить интернету.
P.S. Есть ещё на руках SRAM X9. Их промерять тривиально, разворотом в одну сторону: 173. Под педали фаски ~1.2мм. Измеренный Q-фактор выходит 170.6мм, что близко к заявленному 170.
P.P.S. Линейка деревянная :roll:
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 23:47
Ну от да. І маявся я з його регулюванням кілька тижнів, мабуть, доки не знайшов таки найменш некомфортне положення. При тому періодично бився кістками щиколотки по шатунах. Незручно було і щиколоткам, і колінам.
На топталках з "широкими" МТБ-шатунами ноги стоять трохи більш назовні і одразу все добре. Це при 135мм сідлі, на якому мені комфортно.
При тому грішити на геометрію рами чи кокпіту не вийде: ситуація ідентична на двох роверах з тією саме трансмісією: Author Traction 26" та Apollo Trace 17 року.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.510s | 28 Queries | GZIP : On ]
