| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 21:00
Варю в парафине, цепь срам 1050, пробег 2500 км и сезон почти закончился, ноябрь - 400 км, декабрь - 100 км пробег (погода...)
новая сухая цепь после уат-спирита выдала 199,6 мм, цепь после 2000 км и без парафина - 199,8 мм, потом не мерял.
итог: или криво выполнялись замеры штангелем (точность прибора 0,02 мм, более 40 замеров всего) или эта цепь неубиваемая и всегда в парафине (варка каждые 200 км) - есть тру.
Касета внешне новая, без расклепов, средняя звезда шатунов м591 имеет легкие расклепы - пластилин шимано.
Буду катать до полного износа всей системы и есть чуйка что к тому времени убьется вилка (4500 км уже) и переключатели
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 10:09
Почему вы считаете, что что-то должно убиться за 4500 км?)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 12:03
Изображения: 88
1eonid
чуйка
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 12:42
Rubovod писал(а):
1eonid
чуйка
Излишнее чтение форумов)
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 03:25
aidaho писал(а):
1eonid писал(а):
После того как снял колесо обычно приходится и дисковые тормоза подстраивать, особенно гидравлику ввиду небольшого зазора между колодками.
Не нужно. Колёса на осях сами встают как надо. Для колёс на эксцентриках используйте способ с меткой на гайке/оси.
Колёса будут вставать идеально каждый раз, без разницы какие зазоры.
Подстраивать приходилось всё - и дискомеханику, и ви.
Это однобокий износ конусов, меняйте конусы. А не усугубляйте перекос дорожки конуса, устанавливая ось всегда одной стороной.
А лучше переходите на промы :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 21:49
Uda4nik
заднее колесо в 50% случаев встает норм, переднее всегда нужно тормоза править бо трет, износ конусов и тд исключен бо вел новый, промы ставить не вижу смысла ввиду неудобства их обслуживать и они не вечные с чем каждый раз сталкиваюсь на производстве, даже если пыльник стальной то водичка делает свое дело, а если вы любите мыть вел со шланга то....
эксцентики удобнее, но к осям претензий не имею, это надежней выглядит
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 09:18
Изображения: 39
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 10:25
Uda4nik
Если пыльник стальной (ZZ), можно считать что его нет. Металлорезиновый (2RS) защищает лучше, но это не основная защита от пыли и воды. Основная - уплотнители самой втулки (если они есть).
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 16:39
Изображения: 88
Uda4nik
А зачем их обслуживать то? :eek:
:D о резиновых не слышали?
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 21:57
Изображения: 39
Не, не слышали :D Обрезиненные слышали, дешман китайский с зазором между резиной и внутренним кольцом видели, герметичные LLU на вело не видели, просто 2RS конечно лучше ZZ но смазка решает больше, чем эти крышки :-P
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:58
Когда мой друг разобрал переднюю втулку, и в процессе смог потерять ось, со всем что на ней, я ему нашёл сантехнические резиновые прокладки, которые идельно, внатяг, сели на конуса и закрыли втулки.
Так он и ездил на этом по городу долго и счастливо.
Ну вот, теперь слышали :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 23:07
Регулярно мою колёса в ванной (люблю когда вел чистый) втулки novatec 041 042 периодически заглядываю внутрь смотрю на промы есть ли там влага, а там всё как с завода, при том что на передней сразу заменил промы на fbj по 16 грн штука (начитался что родные говно и решил сравнить) в итоге что сзади что спереди всё идеально чисто за полтора года, это будет вторая зима что я на них езжу. Смазку не менял считаю это бред, даже в промах за 16 грн она была и до сих пор есть.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 23:17
в неподвижный подшипник раз в дцать сложнее воды натащить, а вот дождевые покатушки так, штоб аж трусы выжимать?
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 23:23
По пояс в воде не гасаю, но под дождь попадал не раз, иногда под сильный.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 23:58
С 2012 года кассета SRAM XG 1090 + 3 цепи (SRAM 1090 и 2 KMC X10SL) по кругу ~300-400км. Мажу жидкой смазкой, иногда мою в машинке, точно не чаще пары раз в сезон. Обычно ограничиваюсь тряпками/щетками. На том велосипеде и оборудовании от 5 до 8 тысяч в сезон, когда как. Ушла одна пара роликов на заднем переключателе. Они начали люфтить слишком и переключение ухудшилось, а так бы в общем-то еще бегали. Большая звезда на системе XX обточилась до такой степени уже, что этим летом пару раз слетала цепь при переключении на нее - пришлось немного опустить передний переключатель и нормальный полет возобновился. На кассете ничего не проскакивает пока, если конечно не лениться и не накатывать 1000 км на одной цепи. Цепи я померял пару лет назад, результат мне не понравился, но поскольку все продолжает работать, я просто ограничился тем, что редко стал вставать в гору на педалях. Тем более что это не шоссер, можно вполне прокрутить сидя.
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
[ Time : 0.405s | 29 Queries | GZIP : On ]
