| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Re: Спицовка- втулка 24 обод 32
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 13:45
tifo писал(а):
Не буде ніякої проблеми, якщо тупо взяти "замінити обід", ерд підібрати такий самий, то й спици старі стануть.
2 - зараз не совок, ковбаси зі сральної стрічки по 2.20 нажаль немає, але будь-які спици з кроком 2мм можна купити. А деякі й 1мм.
мое сообшение было не понято. При такой сборке будут спицы, которые будут короче или длинее. Речь идет про одну сторону,где спицы одинаковые. Я когда собирал 28 обод на 32 втулку у меня так и было. Как будет на конретном случае будет понятно во время сборки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 17:15
Ах, ну якщо 24/32, то так.
24/36 все буде чітко симетрично та всі спици рівні.
24/32 ідея лайно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2018 11:42
Прошло 3 года, но я так и не понял - зачем этим колхозом вообще заниматься?)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 12:18
24/32 ідея лайно.
Вiтаю!
Як правильно зiбрати 24/36 ?
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 13:12
в принципе желательно чтобы у втулки было >= дырок чем в ободе
тогда можно во втулке пропускать дырки и разница в длине спиц не будет критичной,
если наоборот то требуются спицы разной длины
если обод на 32 спицы неужели нельзя просто купить под него втулку?
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 13:17
Изображения: 26
24/32 ідея лайно.
Вiтаю!
Ніяк! це небезпечно!
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 13:19
Нет хороших шоссейных втулок с 32/36 отв. на промподшипнике. Меньше вес и стоимость спиц из-за количества.
*Вес велосипеда 7 кг, вес райдера 65 кг. Дорога исключительно шоссе.
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 13:48
имхо надо было писать что шоссер
там сток перед на 18 спиц, зад справа один крест - где звезды, слева без крестов
и обод надо именно на 24 спицы, а не с базара на 32\36
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 15:07
Вот сделал рис. Справа 2 креста (звёзды), слева без крестов.
Комментарий к файлу: Колесо
koleso.JPG [ 403.3 КБ | Просмотров: 1312 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
koleso1.JPG [ 409.88 КБ | Просмотров: 1312 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2022 16:37
Самая надёжная сборка, это 2 креста со всех сторон. Нет одиночных спиц возле пропусков (в сравнении: 2 креста + радиальный способ). Равномерная нагрузка на обод/фланец.
Комментарий к файлу: 2 креста
koleso2.JPG [ 427.79 КБ | Просмотров: 1304 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2022 23:16
таки правду глаголю: перед радиальная спицовка если 18 спиц, сзади если 24 спицы слева радиальная, справа ОДИН крест - чтобы зонт был. таким образом заюзаны самые короткие спицы и велосипед на пару граммов легче)
вот только не очень понятно - на турдефранс готовиишся?
СообщениеДобавлено: 04.08.2022 23:40
ste4kin писал(а):
таки правду глаголю
ты нет
СообщениеДобавлено: 05.08.2022 12:05
Нет. Просто покупать обод за 1600 грн, + 290 грн переплата за спицы - на это, я ещё не готов.
На моей втулке WH-RS80 начал люфтить барабан, появился шум, так уж точно ездить не допускается.
Вопрос: в два креста ведь надёжней, чем в один на таком колесе будет?
СообщениеДобавлено: 05.08.2022 13:08
Вот это да! Барабан взаимозаменяемый со множеством втулок Shimano, купить на OLX недорого, и переставить.
барабан легко перебирается, и люфт убирается.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 05.08.2022 13:59
если я правильно понял у тебя шоссейный вел с евросвалки, где он оказался тк немцу выгоднее было новый купить, чем старый ремонтировать
и ты твердо решил что немец просто глупый, тк не сообразил поставить дешевый обод...
повторяю - имхо на заднем колесе один крест справа чтобы зонт был
в общем случае кол-во крестов не для надежности, а для дороги
те чем больше крестов, тем лучше колесо пружинит на плохой дороге, но хуже катит по ровной дороге
имхо дороги в бундесе лучше чем в Харькове
стремясь снизить вес вела делают мин крестов, тк спицы короче и весят меньше
тк на турдефранс не едешь, можешь собрать колесо на 3 креста на обычной шоссейной втулке с ободом на 32\36 спиц - будет твой вел после такого апгрейда граммов от силы на 300 тяжелее стокового
если рама шоссера, расстояние между дропаутами 130 мм, если мтб 135 мм, те втулку мтб на шоссейную раму не воткнешь, хоть и не факт
если невтерпеж старую втулку заюзать, имхо барабан можно заменить
[ Time : 0.471s | 30 Queries | GZIP : On ]
