| велосипеды Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 23:08
Будет ли разница при переходе со стального на алюминиевый обод одинаковой ширины и высоты ощущения от катания и комфорт?
Будет ли разница в ощущениях от катания между алюминиевым ободом и стальным при ширине обода 20-622.
Покрышка используется одна и та же дубовая CST 47-622 General style City. Будет ли разница при переходе со стального на алюминиевый обод? Раму покрышку втулку не меняем спицы одни и те же!
Стальной родной Аистовский - джиттер низкий.
Алюминиевый обод недорогой до 200 грн. двойной не_высокопрофильный - джиттер выше.
К примеру:
"Стальной ощущаются толчки чуток бьет в жопу, но толчки плавные сглаженные.
Алюминиевый бьет в задницу ощутимо толчки стали чуствоваться сильнее!!!"
Возможно алюминиевый даст джиттер - высокочастотные вибрации побольше родного Аистовского.
Упростим вопрос: Что лучше 1-колесо от велосипеда Украина ХВЗ(тяжелее) или 2-обод Аванти двойной алюминиевый усиленный. на втулке Велостиль Чехия что здесь продается) ценой 200грн. при одной и той же втулке и спицах? Что комфортнее 1-е или 2-е при шине CST City general style 47-622?
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 00:12
Изображения: 36
Sportur писал(а):
Будет ли разница...?
В чем будем измерять "разницу"? В попугаях? :D
Шутка. :smile:
Натяжение спиц влияет на жесткость колеса на порядок выше чем материал обода.
Вот форма обода - это да, влияет заметнее. Но где взять два одинаковых по форме обода из разных материалов?
И опять же об измерении. Субъективные мнения (толчки в ЖОПУ) нет смысла обсуждать. А что брать за объективные результаты для сравнения?
Об этом можно почитать здесь: http://xt.ht/xtarticle/0---vertikalnoi-zhestkosti-obodev-i-koles
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 04:42
Изображения: 48
В зависимости от массы и температуры джиттер каждый раз будет проявлятся на разных скоростях. Поэтому для максимального комфорта обода перед катанием надо хорошо прогревать. А переднюю часть велосипеда догружать виброизолирующим балластом.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 07:59
Тролль ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 10:10
Alexey2000
100%
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 11:28
Покрышка CST City новая с дорожным рисунком и покрышка CST Traveller тоже новая с туристическим направленным рисунком. Накачена шина установлена на обод - пробег каждой шины 200км перед тестированием. Штангенциркулем измерения ширины шины дали одинаковые результаты.
CST City мягче, за счет менее глубокого протектора.
Так вот обод чуть-чуть жестче может создать проблему, т.к. шину менять и раму пока не собираюсь. Ощущения изменяться но может стать как лучше так и хуже.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 14:08
Изображения: 36
А о давлении в шинах когда поговорим? :cool:
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 17:02
Victor Reshetnjak
Лучше тролля игнорировать.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 18:43
Изображения: 48
Так как заднее колесо более загружено, то более жёсткую покрышку следует ставить назад. Таким образом резонансы могут выровняться и прийти в гармоничный баланс.
А могут и не прийти.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 12:23
Изображения: 14
Sportur
Сразу хочу поведать, что для двойного обода нужны будут спицы покороче.
Про комфорт: сразу заметишь, насколько более жестким стал обод. После ямки уже не будет ощущения, как будто едешь на рессорах: люминтиевый обод не отпружинивает. Зато на аллю чувствуешь некую надежность под собой, после спрыгивания с бордюра, например, велосипед не проседает под тобой, а твердо катит сразу после приземления. Через несколько покатушек к этому привыкнешь и дискомфорта от ударов в жопу быть не должно. А если комфорт сильно важен, то его обеспечит седло с пружинами, можно советское (или современное) кожаное, а ещё мягче - с пороллоном китайское. Мне например, нравятся типа "голландские" седла с комбинироваными сжимаемо-растягивающимися пружинами.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 19:36
Я у своего "Урала" 1987 года заднее колесо заменил с одинарного железного на двойной алюминиевый - и никакой особой разницы не чувствую.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 01:28
Изображения: 26
Ща тебя киса какашками закидает))) :D как же так тру сталь савецкое гуано поменять на китайчатину. фу фу фу
[ Time : 0.232s | 25 Queries | GZIP : On ]
