| велосипед dorozhnik comfort male ph |
 Заголовок сообщения: Re: Хочется апгрейд
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 23:12
Изображения: 35
Если деньги есть, то можно и ХТ.
Разница между Деор и СЛХ есть и как по мне существенная.
А вот между СЛХ и ХТ не особо.
Я бы потратил деньги на колёса и вилку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 00:16
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 03:08
@noxin :good:
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 09:55
Спасибо всем за ответы.
С трансмиссией вроде определился. Хочется попробовать SRAM, поэтому, возможно, остановлюсь вот на таком:
Переключатель задний SRAM GX 00.7518.082.003 - 2x11ск Medium Cage Red
Переключатель передний SRAM GX Direct Mount 00.7618.153.000 - 2x10 Mid DM Bottom Pull
Система MTB (шатуны) SRAM GX 1400 2x11 00.6118.344.003 - 175 мм 36x24T GXP Red
Цепь SRAM PC-X1 11 скоростей 00.2518.008.007 - PowerLock
Шифтер SRAM GX Trigger (ПЕРЁД) 00.7018.209.001 - 2sp Front Black
Шифтер SRAM GX Trigger (ЗАД) 00.7018.209.004 - 2x11sp Red
Кассета MTB 11V SRAM XG-1180 X1 00.2418.053.000 - 10-42T
Тормозной диск SRAM 2 Piece Centerline 00.5018.037.007 - 180 мм Black
Тормоз дисковый SRAM Level TLM 00.5018.103.000 - Front 950 A1
Тормоз дисковый SRAM Level TLM 00.5018.103.001 - Rear 1800 A1
Гидролиния SRAM Guide Ultimate 00.5016.168.150 - 2000 Black
Непонятно, что с кареткой делать.
Плюс ещё хочется колеса поменять. Поглядел вилсеты - пока не определился. Может собрать колеса самому? Что посоветуете из хороших ободов? Втулки?
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 11:49
Система MTB (шатуны) SRAM GX 1400 2x11 00.6118.344.003 - 175 мм 36x24T GXP Red каретка GXP в комплекті відсутня (така https://www.bike-components.de/de/SRAM/GXP-Innenlager-p26280/)?
Для чого потрібна додаткова гідролінія
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 12:55
При кассете 10-42 передний переклюк не нужен. Кстати, она скорей всего под XD барабан.
Трансмиссию можно брать целиком https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... it-p47245/
Но лучше продай байк и возьми новый комплит.
Например (я хз какой тебе размер нужен) https://www.olx.ua/obyavlenie/canyon-gr ... 18c7471e58
Или даже подвес https://www.olx.ua/obyavlenie/scott-gen ... 18c7471e58
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 14:45
Я так понял, что гидролиния не входит в комплект. Возможно, неверно прочитал.
Не совсем понял, почему? Передняя система на 2 звезды же....
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:00
:wink:
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:01
Я имел в виду, что такого диапазона достаточно для 1х трансимссии. Т.е. передний переклюк можно снять. Две звезды спереди тоже снять и поставить одну Narrow Wide.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:04
И ты учти что у тебя рама и вилка под колёса на эксцентриках, что сейчас не модно. Т.е. чтобы поставить нормальные колёса нужно будет колхозить переходники.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:17
На раме Cannondale обязана стоять вилка Lefty!
Другие вилки - моветон.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:25
Ну 5й трейл это не та рама на которой должна быть лефти.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:45
:facepalm: Мода - наше все. С таким подходом можно много чего "наколхозить". Все нормальные производители делают втулки и вилсеты в версии QR с уже установленными переходниками, да и отдельно купить переходники - не проблема. Насколько я помню, тебе это уже объясняли.
Doik Если стоит цель просто потратить лишние деньги, имеет смысл просто взять и потратить в не задумываясь( на то, что модно, стильно и молодежно :D ). Если хочется получить на выходе достойный результат - прежде всего, стоит понять, чего именно, тебе лично, надо добиться в результате. Потом, разобраться за счет чего решается данный вопрос и составит для себя тех. задание. И только после этого, уже с пониманием, заниматься подбором компонентов. Иначе, рискуем получить на выходе, ту самую, Ладу-Лотус. :wink: Вторым немаловажным моментом является надежность в эксплуатации и стимость расходников и ТО. Если у спортсмена железо живет несколько гонок и заменяется командным механиком на новое, предоставленное техническим спонсором - это одно, а если платишь сам - несколько другое. Для наглядного понимания, о чем я - сравни стоимость цепей 9s и 11s одного производителя.
А попытка вложить в ее апгрейд $1500, значит, не смущает? :wink:
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 16:24
Тут объяснятелей целый форум.
Эксцентрики - прошлый век. Переходники - колхоз. Шо не ясно (с)?
Я сразу написал что нужно брать комплит.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 16:35
Главное, что "объяснятели" никаких аргументов не приводят. Я понимаю, что "Якщо в бога не віриш, то й не вилікуєшся"©, но не в этом случае...
А слушать про "прошлый век" от поклонника железных рам - по меньшей мере, забавно. :wink:
[ Time : 0.163s | 30 Queries | GZIP : On ]
