| велосипеды Corratec |
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 00:08
Все началось как у многих строителей тандемов. А именно с покатушек с друзьями пока возлюбленная сидит дома, так как не особо умеет управляться с МТБ велосипедом, а катается только на стильном ситибайке. Вот и было выбрано решение обзавестись тандемом, дабы наслаждаться природой и покатушками вдвоем.
Начались копания в этих ваших интернетах. Сначала конечно же выяснил сколько стоит готовый вариант, оказалось дорого=) Дорожный тандем с дешевым оборудованием на ОЛХ от 12000 грн и то еще попробуй вылови его. Меня этот вариант не вдохновил. Начал искать инфу по ХВЗ тандемам, выяснил(не без ХТ), что рамы ХВЗ тандемов паялись из того же пластилина что и туристы, спутники и прочие и покатушек по пересеченке не выдержат.
Соответственно было принято решение строить самостоятельно. Благо в гараже валялось 2 рамы от старых ашанов из моего детства. Один хардтейл, второй подвес. Начал смотреть как их объеденить, но быстро понял, что хорошего ничего не выйдет, все подобные конструкции из двух рам имеют ряд недостатков мирится с которыми я не хочу.
Во первых тяжело совместить 2 рамы так чтоб каретки были на равном расстоянии от земли;
Во вторых - верхняя труба у таких тандемов равна длинне трубы донора, а это в зависимости от ростовки донора +-55-60 см. При такой длинне трубы стокер сидит впритык к пилоту и видит только его спину. Корочь ему не особо удобно так сидеть и рассматривать пейзажи;
В третьих - подвес. Ашан подвесы и так хлипкие на перекос, а с двойным весом так и вовсе свернется в бараний рог;
В четвертых - эстетика, подобные тандемы обычно выглядят несуразно и уродливо.
Таким образом рама ашан-подвеса была отложена в сторону. А турбы заднего параллелограма решено было делать из профиля 40х20 мм, для косой трубы нашел у отца в гараже тонкостенную трубу 20мм диаметром.
Второй донор все же был, им оказалась старая "Украина". от нее взял подседельную трубу с кареточным стаканом.
Изначально хотел все варить полуавтоматом, но чувак который хотел мне с этим помочь спалил свой полуавтомат=), так что варил мой отец обычным инвертором электродом 2мм.
При первом тестдрайве сломался мой натяжитель синхронизирующей цепи. Так получилось, что я использовал 2 системы с маленькими звездами 24т и при таких звездах цепь должа была стать ровно и без всяких натяжителей, но одна из моих систем уж сильно китайская, до такой степени, что звезды не отцентрированы с шатунами=) так что пришлось удлиннить цепь и придумать натяжитель. Короч натяжител сломался, а я нашел БУ систему shimano tourney. На днях приедет и попробую поставить цепь без натяжителя.
Передний руль стоит от мотоцикла "Минск", по моему=) Пока стоит на ХВЗшном выносе, но я в местном веломагазине узнал что можно заказать зажимной вынос на дюймовую вилку, так что со временем его куплю. Руль наверно оставлю, так как мне он очень нравится. Задний руль от "Украины" вынос стальной. Кстати, вынос на подседельную трубу естественно не становится, так как она у мен 25,6 мм, а вынос по 1 1/8 дюйма, так что я купил алюминиевый адаптер подседельной трубы с подходящей толщиной стенки и болгаркой с напильником подогнал его.
Забыл упомянуть, что в перспективе хотел бы поставить на тандем покрышки 3' и специально для этого расширил задние перья, если бы не это желание, то задний треугольник можно было бы оставит от "Украины" целиком, а не только подседельную трубу с кареточным узлом.
Так же на тандеме, скорее всего, не будет переднего переключателя. А сзади стоит трещётка на 7 ск
Ниже фотки процесса и испытаний.
Пока что на велосипеде все оборудование максимально бюджетное. В будущем, если тандем будет пользоваться у нас с женой популярностью, то буду заменять детали на более легкие и качественные.
Комментарий к файлу: коронкой х40 режу(сверлю) нижнюю трубу, как раз подходит к каретке..
IMG_20171216_183945.jpg [ 934.38 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: примерка профиля
IMG_20171215_204946.jpg [ 633.23 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: расширяю расстояние между задними перьсями
IMG_20171216_200651.jpg [ 947.45 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: донорская подседельная труба с кареточным стаконом от старой "Украины"
IMG_20171216_202327.jpg [ 928.23 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: подгоняю профиль к трубам
IMG_20171216_204606.jpg [ 982.27 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: сварили=)
IMG_20171231_181346.jpg [ 974.96 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: Первый выезд и поиск недочетов
IMG_20180124_143304.jpg [ 744.05 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: недочет нашелся=)
IMG_20180124_160032.jpg [ 982.11 КБ | Просмотров: 3159 ]
Комментарий к файлу: друг с которым тестировали, рост 190 см
IMG_20180124_160021.jpg [ 756.26 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 01:01
Изображения: 35
Франкинштейн нервно курит в сторонке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 03:29
Как то, слабо себе представяю, езду на подобном агрегате по пересеченке, да еще при этом "наслаждаясь природой"... :unknown:
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 03:43
Ну пересеченка понятие растяжимое=)
Конечно не ДХ будем катать, но по грунтовым дорогам да по лесным тропинкам проедет без проблем. За счет своей длинны он значительно комфортнее обычного велосипеда, а за счет широких покрышек(сейчас на нем стоит резина 2.35') и двойной мощности у него не плохая претензия на проходимость. Во всяком случае по снегу на нем было ехать легче и стабильнее чем на найнере.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 03:48
Как раз, длина, при езде по извилистым лесным тропинкам и смущает.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 12:04
Изображения: 35
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 13:05
вилка - огонь
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 13:14
Ну, даже у тандема рама вытянута не поперек дороги, а вдоль.
https://www.youtube.com/watch?v=msWSR1zu0vI
Хорошо помню, что лет семь назад половина народу что-то подобное думала про найнеры (хотя рама найнера в среднем длиннее обычной на сантиметр или два). Многие забывали, что очень широкий руль запутается в деревьях быстрее, чем самая длинная рама.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 13:23
Именно благодаря подобным видео я и понял, что тандем это не только про асфальт=)
Ну а вообще, маневрирование на тандеме дело очень странное. Сильно руль не вывернешь, может для этого нужен другой угол рулевой. А может это от нехватки опыта, ведь на обычном велосипеде не малую роль играет работа туловищем, как противовесом. А на тандеме 2 туловища и они должны работать слажено, думаю это прийдет с опытом. Во всяком случае в лесу не так уж и много поворотов под 90°
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 16:28
Посмотрел внимательно. Очень хорошее видео, но... очень монтажное. По странному стечению обстоятельств, после приближения к более-менее резкому повороту съемка прерывается и идет монтажная вставка следующего момента (вероятно, парни не зря одеты в "скафандры":D )
Так что, увы, только укрепился в своих сомнениях.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 16:33
Изображения: 48
Жена-то сильно верещала? :D Или ещё не пробовала? :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 19:43
Nelegal писал(а):
С женой пока не катал, с другом пару часов потестили, пока натяжитель не сломали=)) Но мы сильно верещали, сначала нужно научится тронуться. После старта стокер пытается рулить, но руль то не крутится=) и потому у него тоже сначала паника. Через 50-100 метров паника проходит, пока не появляется необходимость развернуться в маленьком пространстве.
Завтра приедет система для пилота, поставлю ее и будем кататься.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 19:46
Такое ощущение, что все хотят вам впарить тандем, а вы сомневающийся покупатель=))
https://www.youtube.com/watch?v=MH9zTVJJ_Yw вот вам другое видео как на тандемах катают по лесу. А если не постесняетесь по нажимать на предложенные видео, то там есть целое море роликов с ДХ и КК тандемами. Хоть монтажными, хоть нет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 19:53
Мне такое впарить, практически невозможно - индивидуалист. :D
Просто есть сомнения в достаточной управляемости тандема на тропах. В видео по ссылке, первая фраза катальцев была - "It's a steer like school bus". :roll: Пойду дальше видео смотреть - переубеждаться... :wink:
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 20:14
Ну понятное дело, что он не такой маневренный как одиночный велосипед :D . Но я не думаю, что все прям так ужастно, что мы не сможем проехать по лесу, ну пару раз спешимся в особо сложных местах. Это не критично. В конце концов можно же маршрут проложить специально подходящий для такого вела.
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
