| самые дорогие велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 23:40
Изображения: 82
godspeed писал(а):
Пишет что да некий гофрированный пластик coroplast.
Спасибо за информацию и наводку. :)
Мне почему то кажется что оно вполне жизнеспособно.
Из плюсов вижу низкий вес и дешевизну, минусы -так полагаю под ливнем барахло в нем все же промокает...ну или все в кульки упаковывать. Но думаю такой вариант внутрирамной сумки явно дешевле чем заказывать непромокайку из пвх.
Еще как то в сети встречал - человек взял длинный кусок ремня синтетического (наподобие автомобильных ремней безопасности), обмотал раму так что получилась внутрирамная сумка. Тоже неплохое и бюджетное решение. :yes:
отчеты
Последний раз редактировалось Loredan 10.02.2018 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 23:42
загугли цену на нормальный ПВХ, который не лопнет от первой ямы. в то время, как старый баннер и люверсы за пару гривен можно нашаманить в любой рекдамной конторе средней руки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 23:50
Изображения: 82
Видел как то такой коропласт после продолжительного воздействия солнца - крошится, хотя может он разных свойств бывает. ПВХ ткань по цене тоже еще вполне приемлемо, думал дороже. Но с ней надо наловчиться работать... С пластиком проще.
Еще привлекает "колхозность" идеи - из коропласта)))
отчеты
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 23:56
Изображения: 48
Оно да, сама идея хороша - просто и быстро свернуть из подножного материала и зашнуровать. В принципе я думаю можно и из мягкого чего вроде ткани или дермантина, только жёсткую стенку вставить внутрь. И тогда хоть картоновую.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 11:47
Изображения: 82
В общем и целом подумал, и теперь склоняюсь к переделке только дисковых тормозов. Как часто это бывает в ходе постройки пришло и какое то переосмысление.
Изначально была идея оставить велосипед на семерике, переспицевать колеса с 26" на 27.5" ,переварить пивоты и оставить кантиливеры.
Потом как выяснилось у меня валялось много барахла под девятерик. От чего его не использовать и сколько оно еще будет валяться.
Дисковые тормоза и тяжелее и дороже, но и модуляция у них получше будет. На пустом велосипеде я без проблем ездил бы на канти, мне этого хватало бы вполне. Но было несколько случаев когда на груженом аппарате я понимал что вибрейков и тем более канти мне бы не хватило точно.
Иное дело что до начала проэкта я искал 27-е обода под ви брейк (нашел и купил), можно было не заморачиваться и брать под диск если бы знал куда меня понесет...
Здесь писали о "запороть раму" сваркой, после того как из кусков рам сваяли лигерад - запороть раму переваркой бонок не опасаюсь.
Но так или иначе пока ограничусь креплениями калиперов.
отчеты
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 12:25
Изображения: 48
Ммм?
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 12:39
Изображения: 82
Скорее всего да :yes:
IMG_20180219_112958(1).jpg [ 132.29 КБ | Просмотров: 4378 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 14:46
Изображения: 82
:Всеж не угадал я маленько с ричем шоссейного руля :sad: , был 100мм, сейчас раздобыл компакт Deda Piega с ричем 75 мм и дропом в 130 мм против бывших 150, наконец почувствовал что это то что надо.
В силу неких обстоятельств финансового характера - продвижение пока притормозится. На случай весны собрал обратно родные 26" колеса, настроил передний переклюк и тормоза. Ждем девятериковую систему.
P.S/ кстати передняя манетка с подключенном к переклюку состоянии одним пальцем не выжимается, токмо двумя Rost об этом вопрошал.
P.P/S С тормозами меня терзанья терзают, кантики или диск. А если диск то калиперы Road или переходник на тросик под road - ночами приходит лягушка, говорит что дороговато и надо ли?... и потом выходит что зря я брал обода под Vi brake?
Сейчас оно выглядит так и возможно проездит в таком состоянии сезон.
Ищу неглубокую аккуратную корзину куда можно сунуть палатку и кухню, базарная корзина шибко огромна и глубока, нашел с посудомойки но тяжелая ибо нерж, присматриваю решетчатый поддон с детских колясок...
IMG_20180301_182610.jpg [ 154.26 КБ | Просмотров: 4337 ]
IMG_20180301_182554(1).jpg [ 144.06 КБ | Просмотров: 4337 ]
Комментарий к файлу: хотелось бы найти нечто такое 35 см ширины 38 см длины и около 15 см глубины
korzina-franke-1120008448.jpg [ 28.68 КБ | Просмотров: 4337 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 05.03.2018 22:16
корзині пластиковіе есть классніе. причем очень прочные. А смысл в девятериковой системе?
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 16:59
Изображения: 82
не плохая мысль - пластиковая корзина! погуглю какие они бывают.
А девятериковая система - высший смысл применения ее в Скотте - многое под нее уже валялось по гаражу, или было снято с полуразобраного и неиспользуемого лигерада...цепь некатанная из заначки есть под это дело...почему бы и нет? :smile:
отчеты
СообщениеСообщение было удалено | 06.03.2018 17:01.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 18:15
Loredan
я к тому, что девятериковая система - это так же как десятериковая каретка или семериковый тормоз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 20:58
Изображения: 82
Так и есть, на деле мне бы хватило семерика родного с головой.
Да и манетки - можно было хвз дотяжки в район выноса кинуть или к ручкам тормоза приспособить-если уж совсем бюджетно, и все бы оно жило и ездило.
Есть еще другое, не хочу чтобы оба моих ляса были слишком разными, к девятерику я привык за долгое время.И теперь разница в двух лясах будет в посадке/хвате и геометрии/ощущениях от материала рам и его толщин.
Если сделать велосипеды разными еще и по трансмиссии - то понять свои ощущения, и то в какую сторону пилить скотт дальше мне лично будет сложнее.
Откатаю сезон на девятериках на обоих апаратах, прислушаюсь к ощущениям . Т к с шоссейным рулем раньше всерьез ездить не доводилось, то это для меня новое, ег бы понять/попривыкнуть.
В целом какой либо предвзятости к дороговизне/дешевизне компонентов нет, просто хочется чтоб оно было удобным и нравилось ощущение от езды.
отчеты
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 00:14
Loredan писал(а):
Добре для холодної погоди :D
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 11:52
Изображения: 82
@noxin
Думаю там и мясо на ходу можно жарить или сосиски :yes: наддув углей регулировать скоростью....
отчеты
[ Time : 0.195s | 31 Queries | GZIP : On ]
