| велосипед Crossbike |
 Заголовок сообщения: Mercier начинаю проэкт.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 13:29
Изображения: 52
Собственно фрейм Mercier M28-26. Год определить не могу. По отверстиям для богажника&крыльев делаю заключение, что фрейм не шоссейный. Это к лучшему. Зазоры больше. Ведь я хочу собрать кроссовый вел.
Кто что думает по поводу; сбора кроссового или же всё таки винтаж, т.к., у меня, глядя на эту раму, есть и такие мысли.
IMG_20180225_122453_034.jpg [ 173.91 КБ | Просмотров: 2796 ]
IMG_20180225_121937.jpg [ 445.19 КБ | Просмотров: 2796 ]
IMG_20180225_122215_364.jpg [ 270.74 КБ | Просмотров: 2796 ]
IMG_20180225_122602_308.jpg [ 101.82 КБ | Просмотров: 2796 ]
IMG_20180225_122122.jpg [ 376.8 КБ | Просмотров: 2796 ]
Комментарий к файлу: Нашол в гугле. Название модели. На моей раме почти затёрта "Special tour de france"
P1220158.jpg [ 148.23 КБ | Просмотров: 2718 ]
Комментарий к файлу: Примерно так я себе представляю свой вариант. Только на фото чинелли и он сингл, а mercier, всётаки будет многоскоросной.
FB_IMG_1519580549049.jpg [ 114.37 КБ | Просмотров: 2699 ]
Последний раз редактировалось pride2012 25.02.2018 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Mercier начинаю проэкт.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 13:47
Изображения: 9
Рама виглядає гарно, кросовий байк з моєго куту погляду вийде не дуже, а от зібрати щось типу нео-ретро було би якраз! Поставити пістолети кампа 2х10, касета і перекидка Шимано девятка, обути в трохи ширшу резину, якесь сучасне лайтове сідло (можна і китай-карбон) а далі вже дивитись що подобаєтся і незабути трубу сідла з інтегрованим замком.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 14:05
Изображения: 52
Глагол это да, будет другой. Это я проверил, влезет от хвз. Влез.
На счёт кассеты девятирека возможно, что не влезет. Расстояние между дропами 120мм.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 14:16
На Олх был Мерсье чуть дешевле. Этот неплох, но не сильно породен.
По отверстиям делать выводы неверно. ЦК скорее нет, чем туринг.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 14:29
Не будет нормально работать, у них шаг не совпадает.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 14:33
Изображения: 52
Я ведь цену не указал))?
Туринг да. Но рама по сути и есть дорожно-шоссейная, т.е., туринг.
Кросс на такой конечно тяжело ехать, база длинная. Под словом кросс понимаю скорее езду везде, асфальт&грунты. Зубастые покрыты 35. Одна звезда впереди на 42. Задняя кассета семерик. Руль баран. С дуалами не знаю, наверно нет. Будут ручки с дополнительными ручками для прямого хвата. Переклюк поисковый. Если подобные индексные есть, то индексный, но на раме.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 15:45
Изображения: 9
Попутав, правільно було написати перекидка 8-9, касета вісьмірка, і вийде бюджетно плюс касети та ланцюги копійки коштують.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 15:48
kycerjaska
де шукати такі пістолєти? Дуже важко знайти.
Краще сюди кермо палку.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:01
С французами есть такое дело, что нужно смотреть какие компоненты туда физически станут. Потому как во времена оны у французов были свои стандарты кареточной резьбы, рулевой тоже может быть но не уверен, и как правило небольшие диаметры подседелов которые некоторые особо одаренные пытались заменить чем попало и раздалбывали сверху трубу (что означает что нужно точно измерить диаметр для подседельного, и не на первых двух сантиметрах сверху). 120мм для задней втулки уже примерно и на год указывает, примерно 70-76 судя по тому что вижу на фото, или даже раньше немного.
Что там за каретка сейчас воткнута?
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:17
Изображения: 52
Rost писал(а):
kycerjaska
Ровный руль есть. Как и кассета 8, бу, но ещё 5000 проедет.
Дуалы кампа тут https://m.vk.com/bicycleparts
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:21
Изображения: 9
Rost Для початку можна і палку поставити, а далі слідкувати на барахолках може хтось вирішить позбавитись бо апнеться до одинадцятки. Я на свої Centaur довго чекав, а зараз на барахолці Xenon вже місяць висить, правда вони там нові і ціна близько 80 доларів яку я вважаю адекватною.
бывают конечно, но либо цена, либо состояние такое, что дотрагиваться к этой резине противно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:24
ну, то для кого як. Я за таку суму "заготовку" купую.
Ні, до барана я з різних сторін підходив - не моє. Тільки палка+роги. Тож проблема дуал пістолетів в мене зникла сама собою. Знайомий шукає 3х8, важкувато знайти.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:26
Изображения: 52
Все узлы совместимы с современными и не только современными. Руливая накручивается от хвз. Глагол хвз то же влазит. Каретка вкручина картридж под квадрат, но это для первого прохода, почистить, т.к., будет вкручиваться полая ось, а там резьба на чашках очень нежная.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 16:29
Изображения: 52
Кампа пекидывает на три звезды лёгко. Там есть такой ход, дожать только надо.
[ Time : 0.343s | 32 Queries | GZIP : On ]
