| велосипед Orbea |
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 23:38
vmail писал(а):
"Аэродинамичность" проще повысить обтекателями на тапки, шлемом, и посадкой правильной с правильным в ней кручением.
Ага, еще скажите, питанием, правильным графиком тренировок, своевременным отдыхом, поддержкой родных и близких... И чтением Джо Фрила!
Ruslan1706, вот то-то и оно, без ваттметра что-то сравнивать по субъективным мнениям кого-то бесполезно :kayak: :kayak:
Но, думаю, даже если самому сесть и попробовать, за один раз нельзя определить истину: нужно провести испытания в идентичных условиях, например,
20 заездов одной и той же дистанции, с ваттметром, поочерёдно меняя покрышки.
Короче, всё это столь сложно, что проще, уж если так сильно хочется, купить и поездить.
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 23:51
Трифан Кабачок
никакая резина вам не даст такого же прироста, как лишний час направленной тренировки в неделю
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 00:06
Дмитрий Наскус писал(а):
Здравствуйте, какой у вас был прирост в скорости при переходе с 25с на 20 с ?
Как вообще изменилось ощущение при езде?
Если катались на 20с, какие требования к ободам?
лучше высокопрофильные тяжелые по 700 грамм или легкие высокопрофильные по 450-500 грамм для водителя весом 68 кг ?
а с какой целью ты хочешь попробовать 20С хочешь в соревнованиях учавствовать или просто?
vmail прав. скорости не добавится. я для себя выбрал 23 и 25С думаю золотая середина. какие из них быстрее даже не задумывался))) тут много факторов влияет. насчет колес высокопрофильных тут думаю чем легче, тем лучше. вес велогонщика для колес важен чтоб они смогли выдержать и не сложиться))). сам катаюсь на таких. очень даже доволен. рекомендую. а высоту для себя выбрал не больше 50мм. а то бывает если ветерок боковой, чувствуется :smile:
ну и Aleksei Dmytren стопудово прав)))) надо тренироваться)))
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
Aleksei Dmytren писал(а):
Трифан Кабачок
:good:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 02:20
А Лапка всё равно всех взувает на 26" ригиде ;)
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 22:28
Как может быстрее ехать 25 покрышка если она тяжелее 20-й на 150 грамм?
На разделки ставлю двадцатую на перед, весит она 120 грамм, зад 23--180 грамм.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 22:52
Покрышка, сама по себе, вообще ехать не может.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 23:13
Весна все не наступает- но сезонным обострениям это не помеха.
Как, нет, не так- _?!КАК!?_ можно говорить что (сферическая в вакууме) покрыха 20мм тяжелее (сферической в вакууме) покрыхи 25мм на 150 грамм?! И как можно увязывать это с тем, какая из них "быстрее" поедет в этом случае?.... Да еще и давать разницу 20-23 тут же в 60 грамм, может Велофлекс тут с Чаоянгом посравниваем? А камеры будем сравнивать тоже "по размеру", или все-таки конкретные модели? Или "на разделки" все-равно что ставить там в тех краях, и латекс Велофлекс и бугристый бутиловый китайпром с автовентилем "в одну цену" идут?
На разделки.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 00:19
vmail
завидуете, а человек разделки ездит, и делится опытом. я записвую.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 00:23
Первое, что выдал Гугл по запросу "разделка". :wink:
Аж дымком запахло. Есть чему завидовать... :roll:
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 00:25
я уж подумал:
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 00:45
Баран вкуснее. :D
А это, к Кирюхе Гундяеву...
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 05:01
Давно заметил, что разделки бывают разные - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 534#p50534
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 18:35
Зря иронизируете.Какую бы вы,например,по науке ставили покрышку на аэродинамический обод с внутренней шириной,допустим,20мм?На разделку? :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 19:10
Я бы, "допустим", исходил из всего в комплексе, а не из ширины обода. Обтекатели бы натянул на тапки, лежак правильно поставил и крутить учился. Это, как показывают адекватные тесты, дает намного больше замены резины с 25мм на 20мм. И ставил бы не покрышку, а трубку. А если и покрышку, то лучше подумал бы о замене камеры на латексную. И смотрел бы покрышку с наименьшим сопротивлением качению, а не 25мм она или 20мм.
Далее. Какой именно обод? Какие именно колеса вообще? Какая именно рама? Какое покрытие? Какая разделка (профиль)? Погода, блин, какая? Крутит кто, Тони Мартин или Вася с соседнего двора?
Не иронизирую я вообще. Абсолютно. Я просто не понимаю, как можно в таком контексте постановки задачи и при такой вводной рассуждать в принципе о изменениях скорости в зависимости от ширины абстрактной покры какого-то определенного размера.
[ Time : 0.250s | 28 Queries | GZIP : On ]
